unfor
unfor
- altdaten gelöscht
- settings gesetzt
- funktionstest durchgeführt
HALLO!?
joergblock
so mein handy ist wieder da hat 6 tage gedauert alles super denn ich habe ein neues bekommen ,war ja erst 9 monate alt
heiko228
@ heiko228
nachdem was ich hier in diesem trad alles gelesen habe verstehe ich deine verzwieflung aber mit so ner pauschalen aussage würd ich mich da nicht zufrieden geben. entweder das ding hat nen wasserschaden und dann müssen das auch die indikatoren anzeigen oder nicht.
da das hd2 keine 5€ gekostet hat würde ich da auch bis aufs messer streiten.
mich wunderts echt nur, dass htc da noch nix unternommen hat denn deren ruf in sachen service geht doch nun maßlos den bach runter.
Das sind ja die Bedingungen von HTC. Wenn der Indikator rosa ist, ist es ein Wasserschaden. Das kommt ja von HTC. Mit denen hatte ich mich auch schon rumgestritten. Du hast absolut keine Change.
Ich hatte denen auch allen gesagt; dann nehmt doch mal das HTC auseinander und guckt wenigstens mal rein ob da ein Wasserschaden ist. Das würde man sofort sehen. Wenn es ein Wasserschaden wäre dann würde ich auch die kosten übernehmen. Nix zu machen. Die verkaufen nur und das war's. Schöner Service.
CTHTC
... Wenn der Indikator rosa ist, ist es ein Wasserschaden...
ja genau und in dieser konstellation hast du auch schlechte karten aber loepen hat ja geschrieben :
"Verfärbungen des Akku-Indikators gibt es auch nicht."
drum habe ich ja gesagt, dass das arvato mal erklären soll. wasserschaden OHNE verfärbte indikatoren.
gruß
der freundliche (junior)mod von nebenan
heiko228
Ja, mein Indikator vom Akku war auch weiss...die werden wieder denken, dass es ein Ersatzakku gibt. Könnte ich mir vorstellen.
loepen
@ loepen
die schrauben sind bei mir auch nicht versiegelt und indikatoren finde ich auch nur am akku und oben links gegenüber der schraube.
Wo genau soll der Indikator "oben links über der Schraube" sein?
Dazu kommt noch, dass ein druchbrochenes Siegel, wie im Bild oben links, gar nicht vorhanden ist. Auch keine Spuren eines Siegels.
CTHTC
@ loepen
nicht: "oben links über der Schraube"
sondern: "oben links gegenüber der schraube" :icon_bigg
dein angesprochenes "durchbrochenes siegel" oben links sehe ich allerdings nicht auf dem bild.
mein hd2 sieht genau so aus, wenn ich es öffne.
gruß
loepen
@2000flash2000
Sorry, hab ein anderes Bild angehängt. Jedenfalls gibts bei mir kein Siegel auf der Schraube oben links, jedoch sieht man einen weißen Punkt in der Schraube, wo geschraubt wurde. Ein Indikator ist nicht zu finden, zumindest nicht von mir oder ist das Siegel der Indikator?
Ich vermute mal, dass das Austauschmodell, das ich im April von Arvato bekommen habe nicht neu, sondern generalüberholt war und deshalb der Indikator und das Siegel auf der Schraube fehlen. Das Void-Siegel auf der Schraube unten links is auch nicht da.
Das wird doch jetzt sicher schwierig zu beweisen für mich, oder?
EDIT
Das links oben ist durchbrochen, bei mir is da einfach nix.
bearbeitet von loepen
CTHTC
@ loepen
also bei mir ist nur auf der schraube unten rechts und oben links was drauf.die anderen sehen so aus, wie bei dir nur, dass sie nicht so zerkratzt sind.
ich war bisher immer der meinung, dass das "weiße ding", welches bei dir durchbrochen ist der indikator ist ?!
hast du das gerät denn in diesem zustand von arvato bekommen?
gruß
heiko228
Richtig. Das weisse Ding links oben auf der Schraube, dass ist der Indikator. Und der ist jetzt definitiv Schrott. Normalerweise müsste Arvato einen neuen Indikator drauf kleben, da die das Gerät geöffnet habe.
Auch das Siegel rechts unten auf der Schraube.
CTHTC
@ heiko228
hast du dir mal die schrauben angeschaut? die sind total zerkratzt und ausgeleiert. wenn das die arbeit vor arvato war (als spezialist!!), dann repariere ich mein hd2 lieber selber.
gruß
Ch053n0n3
@ heiko228
Richtig. Die arbeiten halt so......:snap:
Nicht für Möglich zu halten was da bei Arvato so abgeht ....
Kann einfach nich glauben dass die sich als von HTC autorisiertes Serviceunternehmen solche Geschichten leisten dürfen.....
Dem Allmächtigen sei dank dass ich 'n nagelneues Austauschgerät bekommen hab....
LG KINGJAMES
heiko228
Der kann froh sein, dass die überhaupt wieder die Schrauben rein gedreht haben. :eusa_danc
CTHTC
naja verstehen muss mal das alles nicht wirklich.
repariert arvato alle geräte von htc oder betrifft das nur und "hd2 deppen"?
gruß
Ch053n0n3
Da ich ja schon länger bei Vodafone Kunde bin hab ich auch öfter schon Austauschgeräte bei VF beantragt und problemlos bekommen (Sharp, Blackberry, HTC ....) und alle kamen via GLS von Avarto ..... Meine Verlobte hat vor 3 Monaten ihr Austauschgerät (Desire HD) auch von denen bekommen ....
denke dass zumindest Vodafone alle Hardware Geschichten über den Verein laufen lässt ....
LG KINGJAMES
CTHTC
ich versuch jetzt mal an die richtigen leute bei htc ranzukommen. da muss doch was zu machen sein!
gruß
Ch053n0n3
gruß
Na dann viel Glück .... wenn du nicht schon bei der untersten Stufe (Serviceberater o.ä.) hängen bleibst bzw. abgewimmelt wirst is das schon n kleiner Erfolg in meinen Augen...
Halt uns auf dem Laufenden....
LG KINGJAMES
loepen
ich bins nochmal. Meine Geschichte in Stichpunkten:
Austauschgerät im April erhalten
Diverse Sim-Karten wurden nicht erkannt (definitiv Hardwareproblem)
Mit Garantie zu Arvato
Rücksendung: Irreparabler Flüssigkeitsschaden
Jetzt hab ich mein HD2 fotografiert. So wie es hier ist, habe ich es auch im April erhalten. Ohne Siegel etc. Jetzt hab ich zwei Fragen:
1. Wie weise ich nach, dass ich das Handy von denen, so wie hier abgebildet, als Austauschgerät (ich denke mal generalüberholt) erhalten habe.
2. Und wo erkennen die Arvatotechniker auf dem Bild einen Flüssigkeitsschaden?
CTHTC
@ loepen
zu 1.
in dem du beim auspacken des paketes 5 leute dabei hattest, die dir deine aussage bestätigen können.
zu 2.
das wird wohl ein ewiges geheimnis von arvato bleiben.
und leider unterstützt htc solche machenschaften auch noch - verdammt traurig so etwas!
gruß
loepen
zu 1 nochmal: reicht auch wenn eine Person dabei war, oder?
Bezüglich Beweislast etc. hab ich da nochmal was gefunden:
Gemäß § 476 BGB wird bei einem Verbrauchsgüterkauf, zwischen einem Unternehmer gem. § 14 BGB und einem Verbraucher gem. § 13 BGB, bei auftreten eines Sachmangels gem. § 434 BGB vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar (§ 476 BGB). Tritt dieser Mangel innerhalb des zeitlichen Rahmens des § 476 BGB auf, so greift die Vermutung des § 476 BGB zugunsten des Verbrauchers ein, dass die gekaufte Sache mit dem Mangel schon beim Kauf belastet war.
Dieser Zeitliche Rahmen sind 6 Monate. Da die mir ja offensichtlich ein gebrauchtes Gerät als Ersatz gegeben haben, ist der Mangel (das beide Siegel fehlen) von Werk nicht ausgeschlossen!?
