Guest kristian5000
Barcoo treibt CPU Load in die Höhe ...
Guest kristian5000
Nachdem ich hier eben ein wenig im Forum rumgelesen habe und einige auch dieses Problem haben, möchte ich nachfragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass Problem zu beseitigen.
Habe das Update für barcoo gemacht.
Aktiviert man es und schaltet es wieder aus, bleibt die CPU oben, d.h. es schwankt bei mir zwischen 4-30%
Macht man das Handy wieder aus und startet es neu, bleibt die CPU Auslastung bei 1%
te_chnix
Mich würde eher mal interessieren wann das Problem auftritt.
Starten --> Scannen --> Ansehen --> Beenden?
Oder muß man dafür erst eine bestimmte Option in Barcoo verwenden,
es länger an lassen oder sonst irgendeinen Trick anwenden?
Auslastung siehst du unter "Einstellungen" -> "Telefoninfo" -> "Systeminfo"
und dann oben auf "CPU" klicken.
Eventuell könnte ja mal einer der Betroffenen ein Video machen.
https://www.youtube.com/embed/6VXkuvH5Ugg
bearbeitet von te_chnix
st0rmi
Bei mir klappt das mit dem beenden über den Taskmanager auf jeden Fall. Solange der Bug nicht gefixed wird jedenfalls ne abhilfe...
te_chnix
´@stormi
Mach doch bitte mal ein Video davon wie die CPU Last vor und nach
Barcoo aussieht.
Hab hier 4 Waves, bei keinem tritt dieser "Bug" auf. (Siehe Video)
Würde das gern mal sehen.
st0rmi
Es reicht schon, die App 1x kurz zu starten und sofort wieder zu beenden.
Hast du vll. Ortungsdienste abgeschaltet, denn dann tritt das Problem scheinbar nicht auf.
te_chnix
So ist es. Nachdem ich mir das Produkt in meiner nähe hab anzeigen lassen
bleibt CPU Load bei um 20%.
Eventuell hilft das ja einigen schon weiter. GPS aus = keine Probleme mit
Barcoo.
edit: Über den Taskmanager schließen hilft bei mir auch nicht. Nur wenn ich
das GPS ausschalte geht die CPU wieder auf 1 zurück.
edit2: Es liegt an der SENSORUNTERSTÜTZUNG. Wenn ihr im GPS Menü alles
an Standortdiensten aktiviert AUßER dieser Option ist der Fehler weg!
Probiert das mal alle aus, dann könnte man den Barcoo-Entwicklern mal eine
genaue Info geben wo der Hund begraben liegt.
st0rmi
Bringt tatsächlich besserung aber zwischendurch blinkt das W-Lan Symbol trotzdem noch auf und verursacht leichte CPU-Last...
Aber immerhin nicht mehr dauerhaft :icon_lol:
*idm*
Jetzt verstehe ich auch warum ich nie Probleme hatte bzw. habe. Bei mir ist die Sensorunterstützung nie an. Ist ja auch nur für Fußgänger-Navigation gedacht.
te_chnix
Nicht das Samsung da am Ende noch Schuld hat und die
Sensorunterstützung generell irgendwie Probleme macht?
Wie könnte man das Testen?
Ich habs eigentlich auch immer aus
deshalb hab ich nie verstanden was die Leute immer so über
Barcoo meckern.
Kann ja sein das es auch bei anderen Apps auftritt und somit
ein paar unerklärlich hohe Akkuverbäuche wieder Sinn machen?
*idm*
Das könnte durchaus der Fall sein. Ähnlich wie bei den Tippgesten, bei deren Aktivierung sogar eine Warnung vor hohem Stromverbrauch kommt, werden die Sensoren evtl. ständig abgefragt. Bei den Tippgesten ja auch im Standby.
emit
Also ich habe barcoo grade gestartet, gescannt (über Paketdaten) und barcoo so beendet.
Die Internetverbindung wird aufrechterhalten. Die CPU last schankt weiterhin.
Habe dann barcoo nochmal gestartet und über den Tastmanager beendet. Das Problem bleibt so lange vorhanden (I-Net Verbindung) bis ich das Handy neustarte.
Ich habe die Standortdienste und den Netzstandort aktiviert.
Die Sensorunterstützung war bei mir bisher nicht aktiviert.
Erweitertes GPS ist ebenfalls deaktiviert.
Guest staffe85
Fehler wurde durch ein Update auf Version 1.2.4 behoben.
Changelog laut Appstore:
Update 1.2:
Stabilitätsverbesserungen.
Bugfixes.
TommiH
Update 1.2:
Bugfixes.
Ja, Update kam heute früh.
Also ich kann es auch nur bestätigen, habe nun 5-6 Starts mit verschiedenen GPS-Funktionen ausprobiert - danach immer 1x gescannt und dann unter Einstellungen/Systeminfo/Telefoninfo/CPU die Last kontrolliert - lag bei mir immer bei 1-3% - also normal.
Kann jemand den Fehler noch reproduzieren? - Wenn nicht, dann lag es wohl wirklich an einem Programmierfehler.
Tommi
pk700
Tommi
kann ich bestätigen, bei mir ist nach dem Update von Barcoo keine erhöhte CPU Last mehr festzustellen.
TommiH
Liest hier einer von denen mit? :icon_lol:
Von Barcoo? Nicht das ich wüsste, ich habe es aber (unter anderem) meinem Kontakt bei Samsung vorletzte Woche gesagt und der hat versprochen es dem Zuständigen für die APPs weiter zu leiten damit er bei Barcoo da mal nachhakt, was er anscheinend am 25.3 (wenn ich die Mail richtig im Kopf habe) gemacht hat - naja, ob das nun das Ergebnis ist oder die bei Barcoo einfach so lange gebraucht haben um den Fehler finden, keine Ahnung, immerhin ist das Problem nun anscheinend gelöst.
Tommi
te_chnix
Also ich kann mir die Produkte jetzt aber leider nicht mehr in meiner
Nähe anzeigen lassen. Vorher stand da immer sowas wie
"Bei "REWE" in Straße XY, 3,1 Km".
Oben gab es ne kleine Karte auf die man klicken konnte. Jetzt ist
an der Stelle nurnoch ein €-Zeichen mit einem Stift.
Spinnt mein GPS grad oder wurde die Funktion raus genommen?
S_A_S
Heute gab es für Barcoo ein Update. Mal schauen ob das Behoben wurde.
bing+
tolles update. mussten wahrscheinlich die ortungsfunktion ausbauen, weil es den fehler verursacht hat. naja, so erfüllt es natürlich nicht mehr ganz den ursprünglichen zweck.
te_chnix
Ja, wenn jetzt wirklich die kompletten Standortdienste draußen
sind hätte man auch einfach das GPS abschalten können.
So spart man sich zwar einen Schritt aber das Programm
funktioniert dafür nicht mehr wie vorher.
Alles nicht so wirklich zufriedenstellend.
TommiH
Hallo bada-bing,
vlt. solltest du dich erstmal informieren bevor du (sorry aber so ist es) unqualifizierte Kommentare schreibst.
Punkt 1 - Barcoo funktioniert endlich ohne CPU-Last-Problem - da wäre vlt mal ein positiver Kommentar angebracht, nicht wieder etwas Sarkastisches...
Punkt 2 - hier geht es um die CPU-Load-Höhe, nicht um von dir gewünschte und von Barcoo nicht offiziell angedachte Wünsche/Features. (laut deren WebSite wird diese von dir so toll gefundene Funktion nämlich nicht mal erwähnt, zumindest ich habe sie eben nirgends gefunden, nichtmal im DemoVideo - trotzdem schön das es sie gab/gibt)
Punkt 3 - nur um das auch noch klar zu stellen, Barcoo weiss nicht, warum die Funktion verschwunden ist, eigentlich sollte sie weiterhin enthalten sein, sie arbeiten dran und suchen den Fehler.
Genau so stelle ich mir das übrigens bei einem APP-Anbieter vor, Fehler zurückgemeldet bekommen und noch am selben Tag auf die Suche gehen - super Service.
Wenn es nun auch noch nicht so lange dauert zum nächsten Update, wie beim letzten mal, dann sind vermutlich alle, bis auf dich, zufrieden.
Tommi
