Guest Alex905
C905 Auf Original Firmware flashen und Debranden??
Guest Alex905
HEy!!
1.Weiß einer von euch wie und wonn mann Original C905 Firmware runterladen kann??
2.Wie man das C905 selbst flashen kann auf Original Firmware? und auch gleich Entbranden?
Weil ich habe eines von ORANGE-Österreich und will eine Original Soft.-Firmware vom C905 draufflashen weil mit der ORANGE Soft.-Firmware ist zuviel gesperrt bzw. eingeschränkt!!
Wäre für eure Hilfe sehr Dankbar!
Guten Rutsch ins Jahr 2009
_Nitro_
Hi!
Ich versuche nun schon seit Stunden mein C905 zu debranden. Jedoch ohne Erfolg. Die Anleitung von Napoleon bin ich mehrfach durchgegangen. Jedoch, wenn ich auf "FileSystem tool" klicke dann das Handy mit gedrücker C-Taste anstöpsel, dann habe ich nur folgendes a2u.jpg.
Kann mir einer sagen, was ich falsch mache? Bin ich zu doof oder hab ich hier irgendein Problem?
_Nitro_
descender
So, wie's aussieht, hast du noch die "alte" a2uploader.exe.
War bei mir auch so - bis ich nochmal genauer gelesen hab und die a2uploader cid53 gefunden hab. Nicht vergessen: Immer den Akku kurz raus und rein bevor du mit USB und C verbindest.
_Nitro_
Ich geh mal davon aus, dass ich die richtige Version habe, da auch CID53 da steht. Mit der anderen Version von A2U bootet mein Handy.
_Nitro_
ja sauber... die hab ich garnicht gesehen.
Werde dann heute abend oder morgen, je nach dem wie ich dazu komm, mein Erfolg oder Misserfolg berichten (sofern die File moderiert wurde). Aber für die schnelle Antwort: :dankescho
Habe nun A2Uploader von woanders her und es hat gefunzt... bin ich also nicht zu blöd gewesen xD
bearbeitet von _Nitro_
Brucki
ich habe soeben das C905 erfolgreich debranded. Ich hatte jedoch gewaltige Probleme damit.
Hab alles wie in der Anleitung gemacht. Problem war, dass SEUS jedesmal kurz vor Schluss abgebrochen hat und mir signalisierte, mein Akku wäre eventuell nicht ganz geladen. Quatsch... er war und ist immernoch VOLL! Naja irgendwann nach dem zehnten mal ungefähr hat mir SEUS wieder den dreck da erzählt, aber das Branding war plötzlich trotzdem weg...
Warum es letztendlich geklappt hat ist mir eigentlich egal, hauptsache ist doch dass es geklappt hat :icon_bigg
Wer genau nach der Anleitung geht, der sollte zum Erfolg kommen. Wer davon abweicht halt nicht :computer:
:dankescho
Gruß und Tschüss
Psycho1977
Hallo r4z13l,
du benötigst zum einen eine "customize_upgrade.xml" diese kannst du dir mit einem Tool Namen`s "A2 CDA File Generator" generieren. Dort wählst du zum einem dein Modell "C905" stellst die Region auf für Deutschland "Western-Europe" und gibst beim "R" deine derzeitige Revisionsnummer ein und klickst anschließend auf Generate XML File.
Zum Auslesen der Revision benötigst du ein Tool Namen´s "A2 UPLOADER", mit diesem kannst du zum einen mit "Identify" dein Handy Identifizieren, die Revisionsnummer "<cda-revision>R...</cda-revision>" und zum anderen die benötigte "customize_Upgrate.xml" auf dein Handy kopieren.
Schalte dein Handy ab, entnehme kurz den Akku und setze ihn wieder ein. Öffne das Programm "A2 Uploader" klicke dort auf "Identify" halte die Taste "C" auf deinem Handy gedrückt und schließe das USB-Kabel an. Beim Identifizieren kannst du die Taste "C" wieder los lassen und dein Handy wird ausgelesen. Entnimm hier die benötigte Revisionsnummer "<cda-revision>R...</cda-revision>" für den A2 CDA File Generator.
Um die Datei "customize_Upgrate.xml" auf dein Handy zu bringen gehst du genauso vor wie beim Auslesen, klicke hierfür auf "FileSystem tool" Handy
ausschalten, Akku kurz entnehmen und wieder einsetzen, Taste "C" gedrückt halten und USB-Kabel anschließen. Nun befindest du dich im Filesystem des Handys. Klicke dort durch folgende Ordner "tpa\preset\custom" Ziehe dort per Drag & Drop die "customize_upgrate.xml" hinein.
Wichtig!!! Drücke anschließend auf "Shutdown FS" Trenne das Handy vom USB-Kabel und schalte es kurz ein, damit die Daten übernommen werden.
Lade dir nun den Update-Service von Sony Ericsson passend zu deinem Handy herunter und führe nach dessen Anleitung das Update durch. Beim Update auf keinem Fall das Handy ausschalten.
Wenn das Update durchgeführt ist, startest du das Handy neu und lässt es die Software laden. Dies dauert einen Moment. Wenn das Handy nun startet solltest du die Oriiginale Software auf dem Handy haben.
Da es sich hierbei um eine Anleitung handelt mit Tools die nicht von mir stammen, ich auch nicht die Erfahrung habe solche Tools zu programmieren, gebe ich dementsprechend auch keine Garantie dafür und Ihr solltet bedenken, dass durch die Veränderung der Firmware die Garantie erlischen kann. Aber ich kann euch die Garantie dafür geben, dass es bei mir zu 100% funktioniert hat.
Super geklappt endlich vodafone weck Danke Danke
Guest snitchazz
jop hat super efunzt aber mein problem hat sich leider immer noch nicht gelöst...
vllt kann mir ja jemand von euch weiter helfen...
also ich habe auc ein c905 und der slider funzt spiegelverkert sprich das bild ist um 180° gedreht und joa is halt voll bescheuert die ganze zeit so zu simsen oder etwas anderes damit zu machen
ich danke schonmal im vorraus
mfg snitchazz
Brucki
Dein Display ist also auf dem Kopf? Das hat ja nichts mit dem Slider zu tun oder? Ich würde an deiner Stelle wieder die Originalsoftware draufspielen und dann damit zur nächsten SE-Reparaturstelle gehen, bzw. halt da wo du es gekauft hast mal anklopfen :icon_idea
Im übrigen solltest du, wenn noch nicht geschehen, an anderer Stelle das selbe noch einmal posten.
Davy Jones
Ich hab zwar ein W995,müßte in etwa ja gleich sein.
Ich hab mir die neuste Version von dem A2 Tool besorgt,CID 0053 und wenn ich das Handy dann anschließe,kommt auch nur dieses:
ChipID:E900,EMP Protocol:0401
Phone STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0053
Elapsed:27 secs.
weiter komm ich nicht.
Was muß ich tun,damit es doch noch geht?
Vielen Dank
RussakBM
wow TOP habe es geschaft und ohne probleme
ich bedanke mich sehr
:respekt:
dingaling
FLASH CID: 0053
Elapsed:27 secs.
Vielen Dank
Aloha!
Ich verzweifel auch gerade an dem gleichen Problem! Komme bei A2 überhaupt nicht weiter, habe schon zig verschiedene Versionen vom Programm probiert, er liest immer wieder "Flash CID: 0053 aus.
WAS MACH ICH FALSCH?!! Ich flippe hier noch aus!! aaaaaah!!!
Crawler22
Hat PRIMA FUNKTIONIERT !!!!
Vielen Dank dafür
NIE WIEDER VODAFONE :biggrin::biggrin::dankescho
DopingHustler
Komme nicht in das filesystem hinein ? Woran kann das liegen?
laffer207
Hallo. Habe ein SE C905 Handy mit Vodafone Branding. Wollte es debranden habe alles so gemacht wie es erklärt worden ist. Also CDA File Maker aufgemacht Handy ausgesucht customize upgrade fürs Handy herauskopiert danach a2 uploader aufgemacht und der sucht und sucht findet aber das Handy nicht. Woran kann es liegen. Biite hilft mir möchte unbedingt die VF Branding los werden. Für eure Hilfe Danke ich im voraus.
mofde2003
Hey leute habe auch seid ein paar monate ein c905 mit vodafon branding aber jetzt zwei fragen welche unterschiede sind im gegensatz ohne branding? und wie schaut das nochmal mit der garantie aus? weil habe mal gelesen das das gericht beschlossen hat das man nix im handy speren darf und man darf das programm verändern also wie schaut das aus oder anders was kann man machen wenn ich das branding wieder draufmachen will?
mit freundlichen Grüßen mofde
Cmbln
Sollte der A2 Uploader beim auslesen der CID schon scheitern, könnte es durchaus daran liegen, dass Dein Handy schon mit dem CID53-Code versehen ist. Dieses kann der A2 Uploader noch nicht handeln. Laut meinem letzten Wissensstand lassen sich Handys mit dieser CID noch nicht debranden... leider habe ich mich auch damit noch nicht befasst, da es bei mir auf dem von mir beschriebenen Weg auf anhieb geklappt hat ;-)
Nachdem mein SE C905 schon zum dritten Mal defekt war, hat man mir jetzt ein neues geschickt. Leider lässt sich dieses nicht flashen! Er zeigt mir beim A2 Uploader keinen Verzeichnisbaum an!
So sieht das aus:
Hat jemand dafür eine Idee?
Cmbln
Nachtrag: Hab die neueste Version des A2 Uploaders installiert... leider funktioniert es immer noch nicht!
Ruddy77
also ich habs jetzt 2 mal nach anleitung gemacht und beide male hatt das handy die einstellungen nicht übernommen
woran kann es liegen gebe ich vielleicht die falschen zahlen ein in den cda file maker ?
Jörg.
Welches a2 Tool benutze ich zum löschen von der Vodafone Leif taste von mein C905-
Danke schon mal Jörg .
