- 0
Fast Clean Custom-Firmware S8500 & S8530 + SHP + Call-Recorder | sYCO
Gestellt von
syco
1.546 Antworten auf diese Frage
:: Fast clean custom firmware für S8500 & S8530 by sYCO ::
.: Kies-Update trotz Hack-Version
Falls jemand eine der Custom-Firmware-Versionen mit Voice-Call-Recorder-Hack nutzt, aber sein Wave dennoch über Kies aktualisieren möchte, ohne alle Daten/Einstellungen wieder zu verlieren, kann er das mit folgenden Schritten tun. Natürlich geht dadurch der Voice-Call-Recorder verloren, aber ihr habt dann wieder die aktuellste offizielle Firmware mitsamt den Custom-Firmware-Vorzügen wie z.B. SHP, ... etc.
1. Ihr ladet euch die aktuellste (zum Hack passende 1.3/1.3b oder 1.2/1.1) Custom-Firmware-Version ohne Voice-Call-Recorder herunter und entpackt diese.
2. Dann flasht ihr euer Telefon (nach der Anleitung weiter unten, aber ohne Full-Haken) mit nur zwei Dateien aus diesem Paket: apps_compressed.bin und die CSC-Datei. Eine Preconfig-Prozedur (die ja alles löschen würde) ist nach dem Flash-Vorgang nicht notwendig.
3. Anschließend könnt ihr euer Wave wieder mit Kies verbinden (und aktualisieren).
.: Versionsverlauf
:: Kurzinfo: Alle neueren Versionen besitzen auch immer die Vorteile der vorherigen, wie z.B. SHP ::
.: S8500 Wave | S8500XXLA1/LA2 (DBT)
.: S8500 Wave | S8500XXKF3 (DBT)
.: S8500 Wave | S8500XXKF2 (OXA)
.: S8500 Wave | S8500XXJL2
.: S8530 Wave II | S8530XXJKA
Die Bootfiles und sonstige wichtige Dateien wurden nicht angerührt. Letzten Endes ergibt sich dadurch eine saubere und wesentlich stabilere Firmware, die weiterhin per Kies und Samsung Apps aktualisierbar ist.
.: Anleitung zur Installation/zum Flash-Vorgang
1. Telefonakku muss mindestens zu 60% aufgeladen sein, besser ist eine volle Ladung. Kein SIM- oder Net-Lock erlaubt.
2. Die Custom-Firmware herunterladen und entpacken. Ebenso das kostenlose Programm Multiloader (ab 5.62): https://uploading.com/files/get/a981f374
3. Kies komplett beenden (auch Agenten).
4. Aus dem Telefon SIM- und Speicherkarte entfernen und ausgeschaltet lassen.
5. Telefon im Download-Modus starten (an linker Kante unteren, an rechter Kante mittleren Knopf und auf der Oberfläche die Auflegen-Taste gleichzeitig gedrückt halten).
6. Telefon mit beiliegendem USB-Kabel mit PC verbinden.
7. Multiloader starten, Punkt/Haken bei Lis, Full und Masterrom setzen, Port search klicken. War die Verbindung erfolgreich, erscheint eine Meldung ("Ready (Lismore)").
8. Nacheinander die Inhalte in die betreffenden Zeilen füllen (mit den Verweisungen zu den Dateien aus der entpackten Custom-Firmware): Bootfiles, Amss, Apps, Rsc1, Rsc2 (low), Factory FS, CSC, Shp App, Fota.
9. Nun Flash-Vorgang starten. Die einzig heiklen Sekunden sind die ersten 1,9. Da darf euer PC nicht abstürzen oder sonstiges passieren. Danach ist es nicht mehr tragisch. Ihr solltet generell euren PC ohne weitere Programme laufen lassen, wenn ihr flashen wollt - zwecks Systemstabilität.
10. "All files complete" erscheint als Meldung, wenn der Flash-Vorgang erfolgreich beendet wurde. USB-Kabel abziehen, Akku entfernen, SIM- und Speicherkarte wieder einsetzen und Telefon starten.
11. Nach Neustart Preconfig (und keinen Hardreset) durchführen: a) *#5239870*# eingeben (Preconfig). *#27236*# eingeben, DBT wählen. Fertig.
.: SHP mit ICQ, FB, MSN
https://bada-blog.de/2011/02/17/anleitung-icq-account-mit-dem-google-talk-account-verknupfen/
https://badanation.de/topic.php?t=3313
.: Wichtigster Tipp
Gleich nach Flash-Vorgang und Preconfig solltet ihr euer Telefon komplett auf Speicherkarte ausrichten, d.h. als Standardspeicherort für alle Features (außer SMS/MMS und Adressbuch, da geht nur Telefon als beste Alternative) immer die Speicherkarte auwählen ("Einstellungen - Speicher - Standardspeicher"). Es sollte wirklich gar nichts auf dem Telefon an für sich gespeichert werden, mit Ausnahme von Klingeltönen und Themes.
Am wichtigsten ist es aber, in den Anwendungseinstellungen unter "Installationseinstellungen" die Speicherkarte ebenso als Standard zu definieren, denn sonst wird das Telefon schnell vollgemüllt und kaum nutzbar ("Einstellungen - Anwendungen - Installationseinstellungen").
.: GPS-Hilfe
Das ganze Procedere muss unter freiem Himmel vonstatten gehen. Im Haus bringt das nichts, auch vom Balkon wird abgeraten. Das Telefon am besten flach ablegen.
1. Per *#4097*4097# ins Menü.
2. "6 delete gps data" ausführen.
3. Unter "7 test setting" den Haken bei "enable" setzen.
4. Unter "8 "hw test" die beiden Tests "1 sens..." und "2 cno ..." ausführen (dauert eine weile).
5. Zurück und auf "Auswahl" klicken. Das Telefon startet dann neu.
6. Per *#4097*4097# ins Menü.
7. Unter "7 test setting" den Haken bei "disable" setzen.
8. Unter "2 application setting" bei "gps device-type" den Haken bei "hybrid" setzen und bei "horizontal accuracy" den Wert auf "1000" setzen.
Dann Route 66 starten und das Telefon einfach eine bis 60 Minuten liegen lassen. Sobald er die Position gefunden hat, müsste alles wieder in Ordnung sein. Punkt 2 kann man alle paar Wochen wiederholen, wenn man möchte. (Dank an ockaiser)
.: Kontakte-/Terminverwaltung und -Backup
Für Leute wie mich, die keine Lust auf Kies haben, gibt es eine kostenlose Online-Möglichkeit der Kontakteverwaltung. So hat man auch unterwegs Zugriff auf seine Kontakte, wenn z.B. mal der Akku leer ist. Everdroid lässt sich darüber hinaus auch direkt auf der Website mit Google-Kalendern synchronisieren. Allerdings solltet ihr das vor dem Flashen machen, sonst gibt es nichts mehr zum Backuppen.
1. Konto bei www.everdroid.com erstellen und Passwort auf Telefon senden lassen.
2. Anmelden, Passwort ändern und Einstellungen an sein Telefon senden lassen.
3. Bestätigen/Installieren.
4. a) Unter "Einstellungen - Verbindung - Sychronisieren" das Everdroid-Profil bearbeiten (langer Tipp). Es funktioniert zwar jetzt schon, aber so werden bislang nur die Kontakte synchronisiert.
4. Unter Sync-Kategorie Häkchen bei "Termine" setzen und den Mamen "cal" unter "externer Kalender" vergeben, sonst wird das Häkchen nicht akzeptiert. Ebenso "task" für "Aufgaben" und "pnote" für "Memos" eingeben.
4. c) Unter Netzprofil das Internet-Profil angeben.
5. Nun Synchronisierung unter "Einstellungen - Verbindung" per WLAN oder EDGE/UMTS starten. Alles funktioniert sauber und die Daten sind auf der Website direkt sicht- und editierbar.
6. Falls ihr die Synchronisation in beide Richtungen haben wollt, müsst ihr das im Everdroid-Profil auf eurem Telefon einstellen.
.: Sprachqualität
*#197328640# eingeben - Verbesserung AGC
1. "[5] Audio" auswählen
2. "[1] CP Config" auswählen
3. "[1] RCV Config auswählen
4. "[7] Rx AGC" auswählen
5. "[0] enable flag" auf 0 setzen
dann 3. mit 2/3/4 (EAR/SPK/BTH) wiederholen.
Viel Spaß und Erfolg
SUPPORT YOUR LOCAL CUSTOM FIRMWARE CREATOR! =)
--> https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=QDFB6YZFGT34U
THANK YOU VERY MUCH.
On time.wav
A toy watch.wav
Samsung tune.mp3
Cloud.wav
Wave-Java-Games.rar
bearbeitet von sycoDiesen Beitrag teilen
