Fehler beim flashen - S6 fährt nicht mehr hoch
Ausstellen geht nicht. In den Recovery Modus komme ich nicht. Nur in den Download Modus.
edgonzo
Ich habe zwar keine Ahnung vom S6, aber bis jetzt musste man bei allen Samsung nur den Power Knopf ca 10 sek. gedrückt halten und das Handy war aus.
bitstopfen
Manchmal gibt es so einen Doppelreboot, es startet, du siehst kurz oben links in blau "recovery", weil du gedrückt hälst. Dann vibriert es kurz und startet nochmal neu, das blaue recovery ist weg. Um das zu vermeiden, musst du wenn du die Vibration spürst, sofort loslassen und sofort wieder "Lautstärke hoch" + "Hometaste" + "Powertaste" drücken.
Das ist jetzt beim S5 und S6 "Lautstärke runter und "Power".
Grüße bit
Das funktioniert nicht. Das Handy vibriert auch nicht. Wenn ich ausstellen will, egal mit welcher Tastenkombination, geht das Display für eine Sekunde aus und dann kommt sofort die Fehlermeldung, dass was schief gelaufen ist. Dann kann ich nur noch in den Downloadmodus wechsel. Sonst kann ich nichts machen.
bitstopfen
Schade, da wollte ich hin. Dann viel Glück mit der Firmware. Wenn der Saft raus ist, geht es eh aus, wäre nur dumm, wenn das beim Flashen passiert. Vielleicht hast du auch eine Software auf dem Computer, die während des Flashens auf den USB Port zugreift, das wäre nicht so gut.
Grüße bit
duich
Hattest du evtl die firmware von 1&1 drauf? Sollte vor dem flash beim starten auch dass Logo von 1&1 angezeigt haben?
Edit: denn soweit ich mit bekommen hab kann man die nur mit einem Pit file flashen. Falls das auf dich zutrifft einfach die 1&1 Firmware bei sammobile downloaden und diese mit odin flashen.
Lg duich
poll09
also wenn ich die Modellbezeichnung eingebe findet Smart Switch auch das Modell und ich kann danach auch die Seriennummer eingeben.
:huh:
Erstmal vielen danke, dass ihr versucht habt, mir zu helfen!
Die 1&1 Firmware hatte ich nicht drauf. Und bei mir hat Smart Switch nichts gefunden, ich habe nur die Fehlermeldung gekriegt.
Ich wollte die Firmware noch mal runter laden, zwei !! Minuten vor Schluss ist die Verbindung abgebrochen und alles war für umsonst.
Ich habe 14 Tage Rückgaberecht und werde das Handy jetzt zurück schicken, mit dem Vermerk, dass nach einem Software Update das Handy nicht mehr startet.
bitstopfen
Das wird schwierig mit Knox 0x1 und Flashcounter. Weil manuelles Flashen mit Odin lehnt Samsung Als Garantiefall ab.
Grüße bit
Ja, ich weiß. Aber ich kann ja innerhalb von 14 Tagen ohne Grund zurück schicken. Mal schauen, was raus kommt.
Ich habe schon mehrere Handys geflasht und gerootet, aber noch nie ist irgendwas schief gegangen :(
poll09
Hast du eventuell die Modellbezeichnung in kleinen Buchstaben eingegeben?
Hab es gerade mal getestet, denn dann geht es nicht weiter.
Edit: habs in der Anleitung gleich vermerkt
Gruß poll09
Ein normaler Flash bricht ab oder? Hast du mal eine andere Odin Version versucht? Ich tippe das bei dir vielleicht nur eins helfen kann: Custom Recovery und da eine Custom Rom flashen (wenn dein Geräte eh schon auf 0x1 steht)
Schrammel
Beim S6 muss man um einen Reboot auszulösen die Lautstärke Down UND die Power Taste mindestens 8 Sekunden halten, dann löst das Handy aus.
Hatte das auch mal und hatte mit Odin das gleiche Problem.
Anderer USB Port und neueste ODIN Version hat Abhilfe geschaffen.
Wenn ich es ans Ladegerät anschließe geht der Bildschirm mit der Fehlermeldung an. Es könnte also sein, dass es noch lädt. Kann mir jemand bitte erklären wie ich das mit Custom Recovery und Custom Rom flashen mache? Dann versuche ich das mal.
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?t=318145
Das ist das Recovery. Nimm bitte nur die Version die für dein Modell ist. Flashe nur ein Recovery wenn Knox bei 0x1 ist (dann ist Garantie sowie so weg). Das Recovery wird per Odin geflasht (unter AP).
Rom:
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?t=318194
Rom runterladen und Handy in Recovery booten. Lasse dann das Handy bis zu 100 % laden.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
poll09
Wäre schön wenn du mal ein Screen machst und hier mal postest.
Gruß poll09
Das funktioniert auch nicht. Beim Recovery flashen kommt bei Odin die Fehlermeldung Failed.
