Fehler beim flashen - S6 fährt nicht mehr hoch
masterofdreck
Hallo und guten Morgen und frohe Weihnachten
Ich habe leider ein ähnliches Problem mit meine S6 G920F.
Es fing an, das es vorgestern morgen es auf einmal neu am booten und in ein bootloop kam.
Darauf hin versuchte ich es im Recovery Modus wieder herrzustellen.
Leider ohne Erfolg.
Es kam die Fehlermeldung "dm-verity verification failed in recovery"
Danach habe ich Smart Switch versucht und über die Geräte Initialisierung die orginal FIrmware aufgespielt.
Klappte auch , aber das S6 bootet immer noch nicht neu.
Ich kam da nur im Recoverymodus und Downloadmodus.
Dann kam Odin ins Spiel.
Und auch ein Fehler meinerseits.
Ich wollte mit einen Stock Recovery das Gerät wieder zum laufen bringen.
Ich habe aber aus Versehen das Stock Recovery vom G925F genommen.
Warum ???  Einfach nicht aufgepasst. Als ich es merkte habe ich das passende per Odin geflasht.
Danach kam ich nur noch im Downloadmodus rein.
Ich habe danach die Orginal Firmware von Sammobil per Odin aufgespielt , aber nach der gelungenden Installation bootet das Handy leider nicht.
Wer kann mir da einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann.
Update
Ich habe gerade Smart Switch durch geführt und bekam am Ende die Meldung auf dem Display : Recovery is not seandroid enforcing
Gebootet hats aber dann aber nicht.
bearbeitet von masterofdreck
Schrammel
Zunächst einmal herzlich willkommen im Forum und frohe Weihnachten :-)
Leider hört sich das nicht gut an und du hast eigentlich auch nicht falsch gehandelt. Auch Odin war kein Fehler. Bevor wir weiter zur Fehleranalyse kommen:
Diese Firmware wäre für das SM-G920F (S6) die derzeit aktuellste Stock Rom --> https://www.sammobile.com/firmwares/download/57681/G920FXXU3COI9_G920FDBT3COI6_DBT
Und diese Anleitung erklärt dir die Bedienung mit Odin --> https://www.handy-faq.de/forum/anleitung-s6-s6-edge-firmware-mit-odin-flashen-t316696/
Wenn SmartSwitch allerdings erfolgreich flasht wird auch automatisch die aktuellste Stock Rom incl. Bootloader, Recovery etc. geflasht und das S6 müsste durch booten.
Wenn du in die Recovery kommst nach erfolgreichem flashen könntest du einen Full Wipe durchführen.
masterofdreck
Die Firmware G920FXXU3COI9_G920FDBT3COI6_DBT
hatte ich schon versucht.
Ich habe diese gerade nochmals per Odin installiert.
Odin hat diese ohne Fehlermeldung installiert aber das S6 bootet nicht durch.
Es bleibt wieder im Startbildschirm hängen mit der Meldung "recovery is not seandroid enforcing "
Ins Recovery kömme ich leider nicht rein.
Schrammel
Hört sich leider schwer nach einem Hardwaredefekt an. Du könntest mal eine Custom Recovery flashen.
TWRP --> https://dl.twrp.me/zeroflte/
Wird genau so wie eine Firmware unter Punkt "AP" in Odin geflasht. Schau mal ob du dann in die Recovery kommst.
masterofdreck
Ich bin nach dem 2 ten flashen in das Recovery gekommen.
Also ein Lebenszeichen :)
Wie gehts da weiter?
Du erwähntes einen fullwipe.
Was ich da alles anklicken?
Oder Format Data?
Schrammel
OK, supi. Du gehst auf Wipe und dann Advanced Wipe. Setzt die Haken bei Dalvik Cache, Cache und Data. Danach rebooten.
masterofdreck
Ich hatte es über den Weg Format Data versucht.
Das habe ich 2 mal hinter einander gemacht.
Danach die Firmware per Odin.
Das S6 ging danach in den Orginal Recovery Modus.
Darüber habe ich es noch einmal gewipet.
Danach kam ne Fehlermeldung , "e failed to mount android"
Das hört sich nach ne Speicherfehler an , oder ?
In Recovery Modus komme ich nicht mehr rein.
Schrammel
ja, das ist ein typischer Fehler wenn die EFS Partition einen weg hat und nicht einfach zu lösen.
Du kannst mal eine Custom Firmware flashen (über TWRP). Meistens ist aber dann die IMEI weg oder ungültig.
masterofdreck
Ich glaube ich schick das Ding ein.
Ich bin gespannt ob Vodafone da Ärger macht, da der Knox zähler auf 1 steht.
Vielen Dank für deine Tipps, Schrammel.
mc_markus
Hallo.
Ich bin neu hier im Forum und muss diesen Thread hier leider wieder hervorkramen.
Habe heute nach diversen Anleitungen im Internet versucht mein S6 Edge vom Vodafone Branding zu befreien, da ich schon von Beginn an massive Performance-Probleme mit der Software hatte.
Leider ist es so gekommen, wie es kommen musste...ein Fehler trat während des Flashens auf und ich sehe nun nur noch folgenden Bildschirm:
"An error has occurred while updating the device Software. Use the Emergency recovery function in the Smart Switch PC Software."
Ich habe jetzt mittlerweile so alles mögliche im Smart Switch probiert, aber dort lässt sich nichts mehr retten.
Es ist bei mir alles quasi so, wie es in diesem Thread von Apfelsine damals beschrieben wurde...
Im Download-Modus steht bei mir nun folgendes:
Product Name: SM-G825F
Current Binary: Samsung Official
System Status: Official
Reactivation Lock: Off
Secure Download: Enable
Know Warranity Void: 0 (0x000)
RP Swref: B:3 K:2 S:2
Wer hat Ideen für mich, was ich noch machen kann? Sehe mein Handy gerade flöten gehen.... :-(
bearbeitet von mc_markus
Schrammel
Diese Meldung bei dir ist quasi der Download Modus. Ein booten in den Downloadmodus ist nicht mehr notwendig.
Mit SmartWitch die Notfallwiederherstellung starten!
