diesernutzerexistiertnicht
Firmware (.kdz) entpacken und packen
Dies ist der Diskussionsthread zu folgender Anleitung:
https://www.handy-faq.de/forum/lg_km900_arena_forum/98046-kdz_entpacken_dateien_zusammenfuehren.html
Es kann durch das Flashen mit einer selbst gemachten KDZ zu "version mismatching" kommen, dazu bitte diesen Thread lesen Arena beim Flashen zerstört - Anleitung zum Wiederbeleben
Schritt 1: Programme zum "Mergen"
Zu erst benötigt ihr zwei Programme, zum einen die LG UpTestEx Mod und WindowsEnabler.
Startet beide Programme und klickt auf der Taskleiste auf das WindowsEnabler Symbol, so dass es auf "on" steht.
Geht nun in das R&D Test tool/UpTestEx und klickt auf alle Felder die nicht aktiv sind.
Schritt 2: KDZ entpacken
Geht nun in der Leiste oben auf "Tool" und dann "Decrypt Kdz file".
Es öffnet sich ein Fenster und auch hier wieder die deaktivierten Felder anklicken.
Ladet die KDZ Datei und wählt einen Pfad, wo sie entpackt werden soll.
Dann auf "Decrypt kdz File" und warten bis sie entpackt wurde
Benutzt das LG Utils um die Dateien aus der WDB Datei zu entpacken.
Öffnet die LG Utils und wählt die Option "H" gebt dann die Versionsnummer der Firmware sowie den Pfad zur WDB Datei ein.
(Sucht bitte im Forum wurde schon ein paar Mal erklärt, wie das funktioniert)
Schritt 3: Programm einstellen
Stellt das Programm nun wie folgt ein..
Bei "Select Type", INFINEON einstellen
Bei "Work Directory", dort wo das UpTestEx Programm liegt
Bei "Version", kann man Wahlweise eine Versionsnummer wählen.
Bei "Select model.dll", die Inf_WebDnlf.dll auswählen, diese wird später in der KDZ enthalten sein.
Schritt 4: KDZ erstellen
Ihr braucht folgende Dateien, die beim entpacken der WDB Datei (mit LG Utils) entstehen,
Im Programm jetzt unter "Merge files" auf "Add" klicken und diese Dateien laden
Dann auf den Pfeil neben "Add" klicken und "Add Text file.." wählen und diese Dateien laden
Wieder auf den Pfeil und "Add SUB Directory.." wählen und den etpackten dll Ordner auswählen.
Es sollte jetzt so aussehen:
Achtung:
Es kann zu einem Fehler kommen, ("merge_temp" doesn't exist),
einfach den Ordner erstellen (merge_temp), eine TXT Datei darin erstellen und diese öffnen.
Jetzt nurnoch auf "Merge" klicken und abwarten, eure KDZ wird generiert (ca 1-2 Minuten)
Danke!
Was meinst du mit "Die Anleitung geht von einer entpackten .wdb aus"?
Die wdb kommt doch erst später aus der kdz?
bearbeitet von unicycler
okNNN
Oh danke Fehler von mir hab nachträglich das "Decrypt Kdz" eingefügt damit ist der Zusatz unnötig
Vaan
Du solltest vielleicht noch mit dazu schreiben, dass alle benötigten teile beim zerlegen der .wdb entstehen. Nicht das nachher einer wie blöd nach ner Name.txt und ner mergeResult.txt sucht...
okNNN
danke getan, hat es jemand nacher der Anleitung schon ausprobiert?
Guest Gast12
ich hab das schon einige Male als ich noch LG User war gemacht, aber das wisst ihr ja bereits und es funktioniert
okNNN
Danke nochmal ohne dich gäbs wohl nie eine Handy-FAQ Firmware ;)!
Hab gerade mit Wireshark meinen LAN-Adapter überprüft, das B2C schickt ziemlich viel Daten über den Flashvorgang an die LG Server.
IMEI und Versionsnummer sind dabei
Zu überlegen wäre wenn man eine MOD FIRMWARE anbietet ob man die mit einer regulären Versionsnummer bestückt, z.B. V10P_00! Ist vielleicht sicherer,
nicht das einem zum Schluss irgendetwas vorenthalten wird, nur weil man sich ne SelfMade Firmware geflashed hat.
BlackBaCEx
Ich wäre eher für V10X....
Klingt 'spezieller' ^^
marwin
Die Anleitung von MecuryLE
im https://www.handy-faq.de/forum/lg_km900_arena_forum/97553-versteckte_programme_lg-4.html#post590019
ist es auch wert gelesen zu werden.
Also fangen wir mal ganz von vorne an.
Was wollt ihr machen, ihr wollt die Sourcedateien einer Firmware modden und diese dann wieder als kdz verpacken, damit sie jeder bequem flashen kann statt die Änderungen über das FlashTool machen zu müssen.
Was braucht ihr also dazu, naklar erstmal ein Tool was das kann, das R&D Tool mit vollem Funktionsumfang habt ihr ja nun. Die Sourcedateien, die habt ihr auch, denn ihr habt ja eine offizielle cab oder kdz Datei. Die Cab oder kdz erstmal entpacken, wenn es eine cab ist, dann einfach mit WinRAR oder 7Zip oder änlichen, wenn es eine kdz ist, dann mit dem R&D Tool. Ich nehme mal hier als Beispiel die Firmware V10W_04.kdz.
Ich gehe hier von einem Ordner KM900 direkt auf C:\ aus.
Danach habt ihr im Ordner C:\KM900 eine Inf_WebDnld.dll eine V10W.wdb Datei, eine Textdatei mit dem Namen name.txt eine Textdatei mit dem Namen mergeResult.txt sowie ein Verzeichniss mit dem Namen dll und dem Inhalt IFWD_DownloadDll.dll.
Die V10W.wdb Datei entpackt ihr mit dem KP500-Utils-EN oder mit dem Extract.exe Programm.
Dann bekommt ihr folgendes raus.
01_psi_large_block_16_bit_paging.flb
02_slb_large_block_16_bit_paging.flb
03_ua_large_block_16_bit_paging.flb
04_BB_MPEH.dsp
05_BB_MPEH.eep
06_BB_MPEH.fls
07_BB_CUST.dfat
08_a250_bl1.fls
09_a250_image.fls
10_a250_oem_code.fls
an den Dateien könnt ihr nun nach belieben rummodden oder sonstwas machen.
Wenn ihr mit dem modden fertig seid, geht es ans wieder verpacken als kdz.
Dafür das Tool R&D starten, mit WindowsEnabler alle Schaltflächen und InputFelder freigeben und konfigurieren.
Work Directory -> C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LGMOBILEAX\UpTestEX
Version -> einer Versionsbezeichnung ausdenken (bsp. handy-faq-mod)
Select model.dll -> Pfad zur Inf_WebDnld.dll (bsp. c:\KM900\Inf_WebDnld.dll)
Dann Dateien hinzufügen.
Pfeil hinter Add klicken, und Add Binary Files wählen, und jeder der folgenden Dateien einzeln hinzufügen.
04_BB_MPEH.dsp
05_BB_MPEH.eep
06_BB_MPEH.fls
07_BB_CUST.dfat
08_a250_bl1.fls
09_a250_image.fls
dann Pfeil hinter Add klicken und Add SUB Directory wählen, dort navigiert ihr zum Ordner C:\KM900\dll damit wird das dll Verzeichniss eingefügt.
jetzt klickt ihr auf den Pfeil bei Add und wählt Text File diese Datei müßt ihr erstellen, wenn ihr was an den Namen der Binary Dateien geändert habt, wenn nicht könnt ihr die Textdatei unter C:\KM900 wählen.
Der Inhalt sollte so aussehen:
04_BB_MPEH.dsp
05_BB_MPEH.eep
06_BB_MPEH.fls
07_BB_CUST.dfat
08_a250_bl1.fls
09_a250_image.fls
also identisch mit den Namen
Die Datei mergeResult.txt, wird vom Programm selbst beim packen erstellt.
Jetzt unten nur noch den Button Merge klicken und fertig ist es.
Wenn alles fertig ist, habt ihr eine kdz und eine Textdatei mit dem gleichen Namen wie die kdz mit dem Inhalt
Version : HANDY-FAQ
Hash Code : E6C10FB89A4B67045E83F18D1192BD89
Cab File: HANDY-FAQ.cab
die ist allerdings nicht wichtig. Habs gerade beim schreiben nochmal genau so gemacht, und es funktioniert so wie beschrieben reibungslos.
Guest Gast12
also ich hab mal Wireshark so rund 3 Std. laufen lassen, als ich an den Tools von LG rumgedocktert habe, bzw. beim flashen.
Übertragen werden da ne ganze Menge Daten, das ist richtig einige sind:
LocalerPC-Name
LocaleIP (zB. 192.168.1.100) nicht die öffentliche IP
MAC-Adresse des LAN/WLAN Adapters
ESN/IMEI vom Handy
Firmwareversion des Handys
Versionen der B2C/B2B/B2E/R&D Tools
und einige weitere Daten, welche aber eher für die Tools von Bedeutung sind, ich für meinen Teil habe dann angefangen, meine INetVerbindung stets zu trennen beim experimentieren oder flashen, nicht das ich an Paranoia leide, aber ich wollte doch so wenig wie möglich in den Äther senden.
Was die Versionsnummern angeht, würde ich an Eurer Stelle keine bestehenden Versionsnummern verwenden, damit währen gemoddetet nicht mehr von offiziellen zu unterscheiden, was böswilligen Buben, die gibts ja über all, Tür und Tor öffnet Firmwares anzubieten, welche Schäden verursachen können oder schlimmer sollen, man denke mal an integrierte Programme, welche permanent Online gehen und Daten saugen, oder schlimmer, den eMailClient zum spammen nutzen.
okNNN
Habs jetzt einfach über die hosts Datei unterbunden..
Zack, von mir bekommt LG nichts :disgusted
selbst wenn LG das mitbekommt dass eine andere Firmware Version geflasht wurde, was sollen die machen? (Aus Protest sollte jemand eine gute Firmware erstellen und diese als Version 'LG_SUCKS' raus geben. Die wird dann von vielen geflasht und LG freut sich xD)
okNNN
Mich hats halt gestört, hab mich bei LG mit der IMEI angemeldet, dort bei den Games. Vielleicht wird meine IMEI dann vom AppStore(der irgendwann mal kommt) ausgeschlossen. Ok, :icon_chee hast warscheinlich recht.
rainer106
Das hört sich doch sehr interessant an!!
Demnach wäre es ja theoretisch möglich, due neueste Deutsche Firmware zu entpacken und teile aus anderen Firmwares z.B. das Tag-IT & Handwriting aus der Hong Kong Firmware einzufügen, das wieder als .cab/.kdz zu packen und aufs Handy zu flashen?
okNNN
Ja und nein, wir brauchen noch ein Programm das dfat2fat und dann wieder fat2dfat macht! Ich hab das schon mit dem HexEditor geschafft. Das sollte aber für alle ziemlich einfach gehen und so, dass man sich dabei auch nichts zerstört!
Ich arbeite daran, ein Tool kommt in den nächsten Tagen
Guest Gast12
es geht dabei ja nicht um das Unternehmen LG ansich, die können sicher dagegen nix machen, wollen und würden die auch nicht, flashen ist so oder so immer auf eigene Verantwortung, selbst wenn Du das offizielle Tool B2C nutzt und damit eine offizielle Firmware flashst, sollte dein Gerät geschrottet werden, haste immer Pech.
Mir ging es ja vor 3 Wochen genau so, ich habe mit dem B2C Tool ganz offiziell geflash, allerdings wurde bei mir (ich habe die Wireshark Pakete analysiert) statt der Firmware für das KP500, eine Firmware für das GC900 runtergeladen und auch geflasht, bis zum Abschluss des Vorganges war alles in Ordnung, nur als das Handy Neustarten wollte war es Tod. Also ab zum ServiceCenter von LG und siehe da, der komplette Bootlader wurde falsch überschrieben. Frage an LG "was soll ich nun tun, und wer bezahlt das neu aufspielen?" Die Antwort kann sich sicher nun jeder selber denken. Ganz lapidar wurde mir per eMail geantwortet. " Guten Tag Herr Z******, vielen Dank für ihre Anfrage, die wir wie folgt beantworten. Ein Firmwareupdate, stellt keine Verpflichtung zur Nutzung des Kunden dar, laut unseren aktuell geltenden AGB's , nutzt der Kunde diesen Service auf eigene Verantwortung. Schäden welche durch unsachgemäßen Updatevorgang entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Wir bedauern, ihnen keine erfreulichere Nachricht zukommen lassen zu können. In ihren speziellen Fall, können wir ihnen allerdings anbieten gegen eine Gebühr von €99 ihr Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurückzuversetzen. Setzen Sie sich dafür bitte mit uns in Verbindung.
Mit freundlichen Gruessen,
Christian Satzky
LG Electronics Deutschland GmbH
Was die Versionsnummer angeht, da geht es ja nur darum, das wenn man eine offizielle Versionsnummer nimmt, diese um 1 erhöht oder den Buchstaben ändert, dann ist man wohl von offiziellen Updates ausgeschlossen, weil das Tool sendet die Versionsbezeichnung an den LG Server und vergleicht die mit der aktuellen, wenn es also eine V10W_04 gibt, ihr Eure V10W_05 nennt, und es kommt eine V10W_05, dann bekommt ihr die nicht automatisch, weil das Tool dann sagt "kein Update notwendig, Aktuelle Verson"
Guest Gast12
Das Tool KP500-Utils-EN kann doch eine dfat zur fat machen, also steht dort auch drin wie es geht, und diesen Weg kehre man um. Möglichkeit 1. man nehme das Tool auseinander, oder frage einfach Blackhorn https://ks360.assembla.com/spaces/ks360/team ich habe dir das Tool mal entpackt, kannst ja mal sehen was Du so rausbekommst.
download
ja, dfat zu fat ging schon lange aber anders herum ist noch ein Problem. Finds aber cool wie das ganze hier formen annimmt! Hätte ich Urlaub oder so würde ich helfen.. Aber bei meiner jetzigen arbeits Zeit.. Unmöglich. Vor 40 Minuten Feierabend gemacht. Offiziell war um 5 ende
okNNN
Habe heute morgen mal blackhorn angeschrieben (LG Utils)!
Habe jetzt die Header & Footer Adressen und Inhalte, wenn ich jetzt noch jemand zur Hand hätte, der mir hilft Hexcode abzuschneiden und wieder einzufügen. Hab leider nur rudimentäre Grundkenntnisse in VB und mit PHP sprengts mir den Server..
rainer106
Also ich wollte auch mal den Leuten nen dickes Lob aussprechen, die sich hier die Mühe machen!!
Ich bin zwar schon ne zeitlang vom Arena aufs N95 8GB gewechselt, aber es ist schön zu sehen das es aufgrund der von LG teils miesen Software untereinader hier soviel Hilfe und Support gibt!!
Musste einfach mal gesagt werden :heuldoch:;)
Bei Vista muss man den Windows Enabler mit Admin Rechten öffnen.
Kann das jemand bestätigen? Anders gings bei mir jedenfalls nicht.
