diesernutzerexistiertnicht
Firmware (.kdz) entpacken und packen
Dies ist der Diskussionsthread zu folgender Anleitung:
https://www.handy-faq.de/forum/lg_km900_arena_forum/98046-kdz_entpacken_dateien_zusammenfuehren.html
Es kann durch das Flashen mit einer selbst gemachten KDZ zu "version mismatching" kommen, dazu bitte diesen Thread lesen Arena beim Flashen zerstört - Anleitung zum Wiederbeleben
Schritt 1: Programme zum "Mergen"
Zu erst benötigt ihr zwei Programme, zum einen die LG UpTestEx Mod und WindowsEnabler.
Startet beide Programme und klickt auf der Taskleiste auf das WindowsEnabler Symbol, so dass es auf "on" steht.
Geht nun in das R&D Test tool/UpTestEx und klickt auf alle Felder die nicht aktiv sind.
Schritt 2: KDZ entpacken
Geht nun in der Leiste oben auf "Tool" und dann "Decrypt Kdz file".
Es öffnet sich ein Fenster und auch hier wieder die deaktivierten Felder anklicken.
Ladet die KDZ Datei und wählt einen Pfad, wo sie entpackt werden soll.
Dann auf "Decrypt kdz File" und warten bis sie entpackt wurde
Benutzt das LG Utils um die Dateien aus der WDB Datei zu entpacken.
Öffnet die LG Utils und wählt die Option "H" gebt dann die Versionsnummer der Firmware sowie den Pfad zur WDB Datei ein.
(Sucht bitte im Forum wurde schon ein paar Mal erklärt, wie das funktioniert)
Schritt 3: Programm einstellen
Stellt das Programm nun wie folgt ein..
Bei "Select Type", INFINEON einstellen
Bei "Work Directory", dort wo das UpTestEx Programm liegt
Bei "Version", kann man Wahlweise eine Versionsnummer wählen.
Bei "Select model.dll", die Inf_WebDnlf.dll auswählen, diese wird später in der KDZ enthalten sein.
Schritt 4: KDZ erstellen
Ihr braucht folgende Dateien, die beim entpacken der WDB Datei (mit LG Utils) entstehen,
Im Programm jetzt unter "Merge files" auf "Add" klicken und diese Dateien laden
Dann auf den Pfeil neben "Add" klicken und "Add Text file.." wählen und diese Dateien laden
Wieder auf den Pfeil und "Add SUB Directory.." wählen und den etpackten dll Ordner auswählen.
Es sollte jetzt so aussehen:
Achtung:
Es kann zu einem Fehler kommen, ("merge_temp" doesn't exist),
einfach den Ordner erstellen (merge_temp), eine TXT Datei darin erstellen und diese öffnen.
Jetzt nurnoch auf "Merge" klicken und abwarten, eure KDZ wird generiert (ca 1-2 Minuten)
Danke!
Was meinst du mit "Die Anleitung geht von einer entpackten .wdb aus"?
Die wdb kommt doch erst später aus der kdz?
bearbeitet von unicycler
schon
Ich möchte ja nur wissen,ob der Pfad genau so eingegeben werden muss!So steht er auch im UpTestEx!Welche Angaben muss der Pfad denn enthalten?Könnte mir jemand freundlicherweise den Pfad niederschreiben,wie er auszusehen hat?Also so steht der Pfad im UpTestEx
C:\User\sunny\Desktop\LgArena\CustomMix_Vers.02_V10P_02CM\dll\IFWD_DownloadDll.dll
Habe schon ein paar Varianten ausprobiert,doch noch keinen Erfolg gehabt!
Danke im Vorraus!
unicycler
Hmm. Ist eigentlich richtig so...
Und du hast den Pfad auch ohne irgendwelche Tippfehler so eingegeben?!
schon
Jawohl Herr Moderator!Gibst du sie auch immer "So" ein?
Was könnte falsch sein?
unicycler
Hmm. Ja.. Der Pfad stimmt dann eigentlich..
Und die dll befindet sich auch dort?!
EDIT: Ich Depp! :icon_bigg
Zum entpacken der WDB brauchst du nicht die IFWD_DownloadDll.dll, sondern die inf_webdnld.dll .. ^^
stp402
wenn's dann immer noch nicht klappt, kopierst du die "inf_webdnld.dll" in einen Ordner auf der "C:\"-Festplatte.
z.B: Ordner "Arena-DLL" auf der "C"-Platte anlegen ->"inf_webdnld.dll" in den Ordner "Arena-DLL" kopieren und dann als Pfad "c:\Arena-DLL\inf_webdnld.dll" angeben.
Es könnte möglich sein, daß der PC, aufgrund von Benutzerrichtlinien, nicht auf den Desktop-Ordner zugreifen kann.
Probier das mal bitte aus. ;)
Gruß stp402
unicycler
@ stp402 :
Das Problem sollte sich erledigt haben, er hat einfach die falsche dll verwendet (sh. oben). ;)
