Buddler
Firmware Liste (Stand 12.2013)
rise2k1
hallo zusammen !
habs nu so gemacht wie von euch beschrieben.
also mit der einteiligen fw
I9100XWLA4_I9100DBTKH1_DBT
jetzt habe ich das problem nach dem erstem reboot kommt ja normal die einrichtung dort kommt immer der fehler
der prozess com.google.servie.gapps wurde unerwartet angehalten versuchen sie es erneut
jetzt kann ich das setup nicht ausführen und komme net mehr ins handy!!!!
habe schon 2 mal die fw geflasht
einer ne idee?
chris264
Wo hast du die Datei eingefügt???
Lg
rise2k1
bei PDA habe ich das file I9100XWLA4_I9100XXKI4_I9100DBTKH1_HOME.tar.md5
eingefügt
chris264
Was geht jetzt überhaupt noch???
Kommst in Download-Modus?
Kommst in Recovery-Modus?
Mach mal nen Factory und Cache Wipe über den Recovery Modus
rise2k1
ja das handy geht normal an in den download modus zum flashen komme ich auch noch , kann nur das normale start setup mnicht ausführen weil dann das mit dem prozess kommt!.
und ich nicht weiter komme kann nur notrufe tätigen mehr nicht komme nicht ins normale menü!!
wie macht man das mit dem reset über das menü?
chris264
Ins Recovery kommst du mit Vol Up + Home + Power
wipe data/factory reset
Löscht alle Apps, Daten und Systemeinstellungen (inhalt der SD-Karte bleibt erhalten)
wipe cache partition
löscht nur den Cache, das kann manchmal hilfreich sein um Fehler zu beheben. Der nächste Systemstart kann dann mehrere Minuten dauern!
rise2k1
besten dank chris
das war die lösung nun kann ich das setup ohne fehler weiter ausführen.
chris264
Das Freut mich wenn es wieder geht jetzt weißt du es für das nächste mal falls es nochmal vorkommt was wir aber nicht hoffen.
Lg
Ps. Danke drücken tut nicht weh :)
Buddler
Mal Grundsätzlich....ein Wipe und damit ein sauberes aufsetzen einer neuen FW lohnt sich im Allgemeinen immer...ich denke,das es ganau aus diesem Grund zB bei dem offiziellen Update auf ICS via Kies zu den vielen Problemen kommt,da bei einem flashen über Kies kein autom. wipe gemacht wird.
rise2k1
das kann ganz gut sein , weil ich habe das fw update von 3.2.5 auf 4.0.3 per kies gemacht .
danach ging fast nixmehr (abstürze , sehr hoher akkuverbrauch usw)
dann habe ich einen werksreset gemacht , danach lief es schon wesendlich besser also akku verbauch war top ansonsten auch sehr schnell, aber ich hatte trotzdem zeitweise abstürze , und das schlimmste war der empfang der war echt schlecht.
das war bei der 3.2.5 nicht der fall.
ich werde noch etwas warten mit dem update auf ICS , ich hoffe mit 2.3.6 das alles soweit stabil lauft .
danke nochmal für die hilfe hier super forum !!!
SuKiFiNi
Hallo, ich habe ein SGS2 "glaub ohne Branding" und wollte mir über Kies ICS laden jedoch bekomme ich angezeigt das es für mein Gerät kein Update gibt. Habe das Gerät bei Sparhandy.de gekauft
PDA: I9100XWKI4
Phone: I9100XXKI1
CSC: I9100AT0KI1
Kernel-Version 2.6.35.7 I9100 XWKI4 CL575468 root@DELL143#2
Buildnummer: Gingerbread XWKI4
Mein SGS2 befindet sich also noch im original Zustand
Ich habe inzwischen rausgefunden das ich wohl ein österreichisches Gerät habe.
Warum gibt es denn für mein SGS2 kein ICS? Dachte es wäre verfügbar.
Vielleicht sollte ich noch dazu schreiben, das ich keine Ambitionen habe mein Geräte zu rooten bzw. irgendwie mit Odin zu flashen.
bearbeitet von SuKiFiNi
vertippt bei CSC
Guest Don Hugo alt
Laut Sammobile sollte es eigentlich verfügbar sein. Hast du schon versucht über WLAN zu aktualisieren? Wäre noch eine Möglichkeit.
PS: du meinst bestimmt CSC: I9100ATOKI1 nicht CSC: I9100ATKKI1
SuKiFiNi
@Don Hugo
ja richtig dankeschön,
da habe ich mich wohl vertippt ...oder es war ein Special Effect meiner Tastatur ;)
Edit:
Nein über WLan habe ich es noch nicht probiert, nur über USB, aber ich meine auch gelesen zuhaben, das man Firmware nicht über KiesAir updaten kann.
Frage beantwortet
chris264
@SuKiFiNi
Hey,
es ist auch nicht KIESAIR gemeint sondern bei dein Telefon die Softwareaktualisierung unter Einstellung schau mal da nach.
SuKiFiNi
@Chris264
Ja da hab ich es auch schon versucht, kommt die Meldung das keine Aktualisierung vorhanden ist.
Heute Nachmittag habe ich es nochmal über Kies probiert und da hat es mir ne neue Firmaware angezeigt.
Habe dann über Kies ein Backup gemacht und wollte heute Abend dann das Update ausführen.
Da ich oft gelesen habe, bevor man eine neue Firmware draufspielt solle man die SD Karte formatieren, hab ich dann auch gemacht mit den SGS2 Boardmitteln. Dann habe ich es wieder mit dem PC verbunden, wurde sofort erkannt, aber Kies hat nicht automatisch gestartet, obwohl es dies noch heute mittag getan hatte. Wenn ich Kies, nach dem ich mein SGS2 mit dem PC verbunden habe, manuell starte, sucht es ewig und dann kommt folgende Meldung:
"Der Dienst auf dem Gerät kann nicht gestartet werden. Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an."
Nach gefühlten 25 mal neu anstecken mit immer wieder der gleichen Meldung weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
Debugging ist ausgeschaltet. Kann über "Arbeitsplatz" am PC auf die SD´s zugreifen, aber Kies mag mein Gerät nicht mehr erkennen.
Weiß jemand wie ich das mit Kies hinbekomme?
Da ich zwei linke Hände habe, kein englisch kann und auch sonst kein großes technisches Verständnis besitze will ich das nicht irgendwie mit Odin flashen, denn da geht ganz sicher was schief, auch wenn es hier gut beschrieben ist.
Guest Don Hugo alt
Da es jetzt aber in Richtung Kies läuft, würde ich vorschlagen hier weiter zu machen.
https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_s2_original_roms_kies/209493-samsung_galaxy_s2_alles_thema_samsung_kies-11.html#post2002029
Falls du wirklich mit dem Gedanken spielen solltest über Odin zu flashen, kannst du die Anleitungen hier im Forum benutzen. Die sind auf Deutsch und leicht verständlich....
SuKiFiNi
@Don Hugo
nein ich denke ich lasse davon lieber meine Finger, auch wenn die Anleitung gut geschrieben ist.
Inzwischen habe ich es hinbekommen, Kies deinstalliert, Registry von Kies gereinigt, Kies mal wieder neu installiert und Neustart, danach hat Kies mein SGS2 erkannt und ich konnte das Update durchführen. Also Problem gelöst ;)
...aaaaber die nächsten Probleme warten jetzt bestimmt schon von mir entdeckt zu werden lol
udokalina
Hallo so eben habe ich folgendes runter geholt I9100XWLP7-EPL-GERMANY-1TEIL-ICS. Dumm aber wo finde ich teil 2? konnte nirgend eine Erklärung finden.
Bedanke ich mich im vorraus :suche:
chris264
Wo hast du die Firmware her und es ist doch nur ein Teil bzw eine Datei die du runter lädst.
udokalina
Hier von Handy-faq.de
unter https://www.handy-faq.de/forum/galaxy_s2_original_roms_kies/244918-samsung_galaxy_s2_android_4_0_x_ics_firmware_kies_download.html
Entweder bin ich zu Dumm oder erwische immer solche Sachen. Danach kann ich nicht mehr freuen.
MFG
Udo
