salltwater
Flash für KRZR K1
salltwater
hallo
suche brandingfreien Flash fürs KRZR K1.
kann mir da einer helfen?
macgyver2007
da ich nun das handy abgeben wollte ist nun auch bei mir rausgekommen, dass er einen subsity code will wenn eine o2 karte drin iss, leider habe ich 3x den falschen eingegeben nun steht kontaktieren dienst provider
habe schon versucht das "flex reset_lockcode_to_0000000"
aufzuspielen, leider danach immernoch die meldnung und nix mit 7x0 und frei....
es handelt sich um ein t-mobile vertragshandy das eigendlich kein sim/netlock haben sollte... :smack::smack:
Kam dieser SIM-Lock durch das Flash-File aus dem Forum? :eusa_eh:
Ich bin noch recht neu im Thema flashen; bin jedoch von den Verschönerungen der T-Mobile auf meinem KRZR K1 genervt.
Zunächst die Frage: Kann ich das aktuelle Image aus dem Handy auslesen und sichern, damit man das ggf. wieder zurückspielen kann wenn was schiefgeht?
MacGyver
Obikeyfixx
:alright:
Bitte um Hilfe.
Versuche das k1 zu flaschen um das Vodafone branding los zu werden.
Habe schon den Treiber fürs k1 darauf.
Telefon wird erkannt.
RSD Lite 3.2 und das flash File.
RSD connected aber beim das flashen geht nicht.
RSD versucht zu flashen:
Switching the devide into flash mode und danach ist schluss...
Innternal error while programming phone kommt danach
Wer kann mir weiter helfen????
marwin
welche Firmware ist auf dem Handy ? *#9999# eingeben (oder Telefonstatus / mehr Info)
und welche version wolltes du aufspielen?
ich würde auch empfehlen RSD Lite 3.9 zu nehmen
Obikeyfixx
Habe das Vodafonebranding drauf:
SW R4526_G_08.22.07R
Flex: GSTCNRYVF.....
H/W: CFUG1361BA
Habe es jetzt mit RSD 3.0 und 3.8 probiert.
Jetzt kommt aber folgende Fehlermeldung:
Failed flashing process. Unable to retrive interface handle. (0x7027).....
Was nun??
Danke für die Hilfe!!
marwin
echt R_4526 ??
ich kennen nur R_4527 und R_452F
R4527_G_08.22.11R_PDS013_LP0039_DRM0101_VSTG_30C_08_JPJAVA_G_08_R4527_06_00_1CR_GSTCNRYRTDE0FF_1FF.
wäre einer der stabil ist..
magentis1
Hi Leute!
Habe auch ein KRZR K1 und eine Prepaid-Karte :eusa_eh: auf o2:icon_mad:-Basis. Kann ich das auch flashen?
Danke schon mal vorneweg.
mfg magentis
marwin
Hi Leute!
mfg magentis
ja müsste gehen..
Obikeyfixx
Kann jmd mit dem Fehler was anfangen????
marwin
Garantie ?
wie oben schon geschrieben R4526_G_08.22.07R.. kenne ich nicht
und konnte da auch nichts finden.
und was sagt denn motorola software update dazu ?
marwin
hat es denn funktioniert?
Hi Leute!
mfg magentis
marwin
Garantie muss vorhanden sein für die möglichkeit auf motorola.de
das motorola Software Update programm zu nutzen (datums eingabe)
und das Update (;-) etwas zerstört im Handy.
hast du das schon probiert mit dem update?
Obikeyfixx
Bin ich gerade dabei!
Vor 4 Tagen war das Update noch nicht da, bzw das Handy auf dem neuesten Stand!
Mal sehen was RSD Lite nach dem Update sagt.....
:alright:
Obikeyfixx
Update schlägt fehl!
Handy wird "zig mal" in bootmodus versetzt und nichts passiert, bzw wird abgebrochen......
opugart
auf der Motorola Homepage, kann auch der Laie installieren (Entschuldigung, FLASHEN!!!), du solltest aber (wegen mehrmailgem Neustarts des Telefons) vorher die PIN rausnehmen. opugart
Obikeyfixx
Es ist keine PIN drin!
Es funktioniert auch nicht mit anderen SIM Karten oder ohne....
Immer wieder da gleiche: Handy startet zig mal im Bootmodus und danach kommt die Fehlermeldung: Update nicht erfolgreich!
:cool:
marwin
was sagt denn die motorola update software ?
starte software - Phone an USB und weiter Button..
annehmen des Vereinbarung dann sollte die firmware geladen werden auf den PC.
der Bootloader kommt dann automatisch beim flashen. Dafür ist er ja da um die Firmware zu ändern können.
marwin
MacGyver
ja mit Flash&Backup 3.5 geht das
https://www.motorola-tools.com/
Obikeyfixx
Das Handy startet dann immer wieder in den bootloader modus und nach etwa 20 mal sagt die motorola software: update konnte nicht durchgeführt werden.
Habs jetzt mal aus Spaß das ganze über 1 Stunde laufen lassen.
Immer wieder das gleiche.
Mal nach 2 Min, mal nach 10 Min und jetzt nach 1 Std und 23 Min....
Ah der "Fortschrittbalken" bleibt dabei immer bei 0%.
