Windows7fan
Flashen mit Phoenix per DEAD-PHONE
Windows7fan
Hallo. Ich habe von einem Bekannten sein N8 bekommen, das N8 geht nicht mehr an es ist tot. Nun wollte ich es per Phoenix flashen, jedoch fehlt mir die Datei für den Massenspeicher. Weiss jemand wo man die herbekommt? Und dann habe ich es mal ohne die Datei versucht, dann kommt "Press phones power button" das hab ich gemacht dann wollte Windows Treiber installieren was fehlgeschlagen ist, dann habe ich gewartet und dann sagte mir Phoenix das hier:
The flashing failed. Do you like to retry the flashing?
HRESULT 0x84210027 (-2078212057)
Firmware: Firmware updating failed. Error 0x8401F141 - Flash: Boot rom was not detected after phone boot up. Unable to start flashing.
Kann mir jemand helfen, einmal wo ich die Massenspeicherdatei bekomme, und wie ich das Problem lösen kann mit dem flashen? Danke schonmal :)
aladin1
zu 1 genau, auf dem Kopf
Phoenix 2011 46258 am Ende
freaxs_r_us
ok... dann hole dir Phoenix 2012.04 HIER
flashe damit die v12
dann die Delight
jeweils mit refurbish
aladin1
entschuldige aber was ist v12 und wo es zu finden und was ist delight und wo finde ich dies?
aladin1
ich habe jetzt Delight v 6.2 erstmal, ist es OK?
freaxs_r_us
laut Anleitung zum Downgrade musst du erst noch die allererste Firmware flashen, nämlich die v12
HIER IST DIE V12
freaxs_r_us
alle Dateien aus dem Link Downloaden und es per refurbish flashen
dann die Delight v6.2 + dem 03 german + 37 arabic flashen, auch per refurbish
aladin1
alle erstmal umbenennen, nehme ich an. Ich werde es versuchen.
freaxs_r_us
nein, nicht umbenennen...wer sagte was von umbenennen ??
Die 03 german& 37 arabic ist EINE Datei...NICHT 2! ...im blog ganz unten bei den Übersetzungen
aladin1
OK, aber die Delight v6.2 habe ich, was bedeutet dann
v6.2 + arabisch...
freaxs_r_us
das wäre dann NUR englisch und arabic - Kein Deutsch
aladin1
So, die ersten Dateien runtergeladen in ein Ordner namens RM-675 gepackt.
Beim Laden sagt Phoenix , die Signature Datei fehlen würde, obwohl sie da ist. Was nun?
freaxs_r_us
hast du immer den Ordner erst komplett geleert, bevor du es wieder mit neuen Fw Daten bestückt hast?
Signatur? Von was? Von v12 oder Delight?
aladin1
2 Mal Danke sagen, reicht echt nicht. Du hast mir sehr geholfen. Nach deinen Aussagen ging es auf Anhieb.
Danke, Danke, Danke
freaxs_r_us
und? Delight schon drauf?
Falls nicht, dann falls du es flasht, dann nach dem Flash nichts machen bis die 5 Phasen abgelaufen sind
und denke daran...die deutsch arabische Rofs2.fpsx muss die standard englische ersetzen
aladin1
mit Phasen hast du mir nichts erzählt, aber irgendetwas sagte er. Alles was ich gemacht habe, einfach umblättern, mehr nicht. Ich hoffe es geht dann gut.
freaxs_r_us
nee, die 5 Phasen kommen nur bei Delight... hängt mit einer Modifikation zusammen...
bei v12 ist das nicht
EDIT:
SO LEUTE: nochmal an alle
flashen von anderen Firmware Teilen ist sau gefährlich
meist verursacht es dass die IMEI von der CPU gelöscht wird
d.h. das Handy ist danach SCHROTT = FÜR Immer
NUR Generation^1 Handys = C7, E7, C6-01, X7, N8 können dies
UND ZWAR nur unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen
wenn Ihr mal Probleme habt, dann schreibt mich an
aladin1
ich mir gerade ein Nokia Asha 501 zugelegt. Leider bietet das Handy kein Arabisch. Im netz gesucht und was gefunden RM-902 Arabic. Nun mein Problem:
Mit Phoenix kann ich die Firmware gar nicht drauf machen, da bietet Phoenix die RM-902 gar nicht an, obwohl ich die Firmware an der richtigen Stelle habe.
Liegt es an Phoenix?
Sollte ich ein anderes Programm dafür nehmen?
Danke im voraus
:eusa_pray
Rasputin56
@aladin1
Das Liegt möglicherweise an Phönix das dein Gerät nicht gefunden wird.
Wenn du nicht schon die Neuere Version hast, lade dir die Neue von da seidea runter, vielleicht geht es dann.
aladin1
Danke für die rasche Antwort
Das habe ich auf der Seite gefunden
New products are not implemented to Phoenix anymore. Phoenix development is closed.
Heißt das, es ist vorbei mit Phoenix?
aladin1
ich habe folgende Dateien runter geladen, siehe unten. Mit dem Programm Advance Turbo Flasher könnte ich manuell die Dateien aufs Handy aufspielen.
Das Problem ist, ich weiß nicht welche der folgenden Dateien rauf soll.
Das Programm bietet folgende Möglichkeiten an:
MCU
PPM
CNT
Welche von den u. stehenden Dateien sind dabei auszuwählen?
rm902_10.0.2.mcusw.fpsx
rm902_10.0.2_059R6B3_m2.image.fpsx
rm902_10.0.2_059R6B3_m2.rofs.fpsx
RM902_059R6B3_10.0.2_012.dcp
RM902_059R6B3_10.0.2_012.spr
RM902_059R6B3_10.0.2_012.vpl
RM902_059R6B3_10.0.2_012_signature.bin
RM902_059R6B3_ccc_v012.bin
RM902_059R6B3_hwt_v012.bin
RM902_SD_4GB_Empty.img_10.0.2.cardverref.xml
RM902_SD_4GB_Empty.img_10.0.2.fpsimage
S40NG_simlock_3gstandard_bb5.bin
:icon_redf
