Mondaro
Froyo Rom mit Sense UI und 720p? ( DJ Droid 1.0 )
daniel185
so also ich werde wohl ohne app2sd auskommen müssen. bekomme es nicht hin. ist das bei jeder rom so umständlich??
darkchild
ja ... deswegen schlag ich ja diese (bessere) alternative vor ;)
alternativ : https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=722286
Ich hab ja diese Rom drauf,weil da der Facebook mist nicht mit dabei ist.jedenfalls ist so eine batterieanzeige mit Prozent dabei.
Nun hab ich das Problem, dass diese maximal 90 Prozent anzeigt,obwohl die led grün ist.sobald ich es abziehe sind nur noch 90 Prozent.
Liegt das an der anzeige oder ist der nagelneue akku kaputt?
daniel185
Das mit der Batterieanzeige habe ich auch. Gibt es denn keine detaillierte Anleitung wie man app2sd zum laufen bekommt??
Mondaro
also bei mir ist die batterieanzeige auf 100% nach dem laden - funktioniert tadellos
und app2sd ... ist echt nur sd partitionieren + rom flashen ... mehr ist da nicht zum einrichten - hat bei mir echt keine 5 minuten gedauert :/
daniel185
aber da ich erst vor ner woche vom iphone umgestiegen bin, weiß ich nicht wie die einzelnen schritte funktionieren. ich hab den rom manager drauf und damit auch die sd partitioniert. habe auch die datei runtergeladen und auf cd gebrannt, aber ich kann den pc damit nicht neu starten...
Mondaro
es ist eine bootbare cd - das hat nix mit dem handy oder iphone oder sonst was zu tun. du musst in deinem bios einstellen, dass dein pc von cd starten kann bevor er windows von der festplatte startet. das gleiche brauchst du auch, wenn du windows installierest ;)
das heißt ... cd rein. pc aus, pc wieder an und dann sollte er von der cd starten. davon abgesehen sollte a2sd+ auch mit ext2 arbeiten - nur eben nicht so gut. es ist allerdings kein grund, dass dein handy damit nicht bootet.
daniel185
was muss ich denn im bios eingeben??
ich habe bei mir noch nie ext2 gelesen. ich habe keine ahnung ob ich irgendwas falsch gemacht habe...
Slassh
Falls noch keiner gesagt hat das Update von 1.0 auf 1.1 ist raus.
Änderungen.:
[+] Base 2.06
[+] Updated to FroYo FRF91
[+] Superuser 2.2.2
[+] Added A2SD+
[+] Updated hosts.conf
[+] Updated mod apn-config.xml
[+] All APK updated
[+] Added ModInstallLocation
[+] Added Voice Search + Voice text
[!] Fixed HSDPA icon
[!] Fixed Market
[!] Fixed Twitter
[!] Fixed Exchange
a-developers.com/showthread.php?t=720294]https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=720294
Werde aber trotzdem bei LeeDrOiD Mod 1.3a behalten find sie schneller und irgendwie besser wobei es gleich die neue Battery Mod mit drin ist.
Walt210
@ Slassh
Ich werd auch mal den LeeDrOiD Mod 1.3a probieren.
Wie ist das wenn ich schon ne neurere Radio oben hab?
Sollte ich da die alte flashen oder is das egal?
Slassh
puuhh denk mal es sollte laufen....sollte es nicht gehen mach die alte einfach drauf :D
Slassh
Lee hat mitlerweile auch schon die LeeDrOiD 1.4b rausgebracht und sie rennt wie die hölle....zudem hab ich noch bissi was ander 720p. funktion geändert somit lassen sich jetzt Videos mit 25fps aufnehmen.
SimKing
So, ich hab mir das DJ Droid nun auch draufgeladen; mein Hauptproblem, nämlich das lausige Speichermanagement des Desire, ist damit aber leider doch nur mässig gelöst.
Nun hat man ja zum Glück die Möglichkeit, dem Handy zu sagen, dass eine App direkt auf die Speicherkarte geschrieben werden soll bzw. vom Telefonspeicher dorthin verschoben werden soll...
Mein Desire macht aber dabei jeweils nur eine Kopie von der App auf der Speicherkarte!! Im Klartext heisst das, ich muss dann jeweils noch über den Root Explorer auf dem Telefonspeicher die Datei löschen. Dank dem Root ist das nun immerhin problemlos möglich, nervig ist es aber trotzdem.
Gibt es denn tatsächlich noch immer keine Lösung, die bewirkt, dass Apps direkt und AUSSCHLIESSLICH auf der Speicherkarte landen? Habt ihr nicht auch dasselbe Problem?
