game360
Galaxy S4 - Probleme mit dem Wlan/Wifi (alle sind gefragt)
s4besitzer
Mein s4 kann seit dem Firmwareupdate keine Wlanverbindung mehr herstellen.
Fritzbox 7170 aktuellste Firmware wpa (TKIP)
devolo dlan 200AV Wireless N aktuellste Firmware wpa (sonst nichts einstellbar)
Auch schon mit wpa2 durchprobiert
Main Version Handy
AP I9505XXUNMGA
CP I9505XXUNMGA
CSC I9505OXABMH2
RFcal 2013.04.21
HWRev MP0.900
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Hybridmax
Wenn es seit dem Firmware update ist, kann es sein dass Probleme beim Update aufgetreten sind.
Das heißt du musst ein factory Reset durchführen.
Dann sind aber alle deine Daten weg. Was anderes wüsste ich jetzt nicht.
s4besitzer
Hab ich grad gemacht,
nach Eingabe von Land und sprache kommt die Anzeige
WLAN wird aktiviert, da hängts schon.....
Wenn ich das überspringe kann ich alles wieder einrichten nur WLAN
funktioniert eben nicht richtig, irgendwer eine Idee?
Hybridmax
Ja einen Factory Reset durchführen.
Anders wird es Leider nicht funktionieren
Lg
s4besitzer
Hab mal einen Reset gemacht über Einstellungen-Konten-Sichern und zurücksetzen->Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Hat leider keine Besserung gebracht, was nun?
Hybridmax
Du musst ins recovery booten.
Lautstärketaste hoch + home button + power button gleichzeitig gedrückt halten , wenn das Handy aus ist. Sobald oben links am Bildschirm eine blaue Schrift erscheint musst du loslassen. Im recovery wählst du dann wipe data factory reset aus.
Dann mit yes bestätigen. Danach rebootest du das Handy.
Lg
Guest Kolle1973
Hallo Jungs
Hatte ja schon ein Tread aufgemacht wegen dem schlechten Wlan Empfang jetzt habe ich aber noch was anderes Festgestellt.
Obwohl ich mein S4 direkt neben dem Router plaziere bekomme ich beim Speedtest nur 3315 kbps und das bei einer 16000 Leitung der Upload ist mit 1632 kbps ja gut wenn ich den Speedtest vom PC mache habe ich mindestens immer über 11000 woran kann das liegen?
Drauf habe ich in Moment wieder die Aktuelle freie Firmware.
AP: I905XXUBMGA
CP: I905XXUBMGA
CSC: I9505OXABMH2
RF cal: 2013.04.28
HW Rev: MP 0.900
Gruß Kolle
s4besitzer
Hallo habe wipe data factory reset gemacht, hat leider auch keine Besserung
gebracht. Bin ratlos, was könnte ich denn noch versuchen?
Hybridmax
Dann musst du die Rom neu aufspielen über Kies.
Was anderes bleibt dir nicht übrig, wenn du dein S4 nicht flashen willst
Lg
game360
Start mal dein S4 neu und sobald es wieder online ist, schnell einen Speednet-Test
Ging dein Wlan seit Tag 1 nicht oder erst jetzt mit der neuen Firmware? Wipe schon mal probiert? Was war vor der Firmware drauf...?
Hybridmax
@ Game360
Sein Wlan ging nach dem Firware Update nicht mehr und einen Wipe hat er auch schon gemacht.
Lg
s4besitzer
Hallo Nininho,
bin gerade dabei die Firmware über Kies neu aufzuspielen (Firmware upgrade GT-I9505 Ver.13.07.29.02.
Wenn das nichts hilft würdest du vorschlagen zu flashen oder?
Welche Firmware von welchem Anbieter würdest den empfehlen damit möglichst alles neu drauf ist?
Ist es beim flashen auch möglichwirklich alles platt zu machen und komplett zu ersetzten?
Quasi wie bei Windows die Platte neu zu formatieren und alles neu rauf inkl.
Bootpartition aller Treiber usw. oder macht das Kies auch schon?
Hab von Android Systemen leider so gar keine Ahnung bis auf die paar Stunden die ich in Foren verbracht habe um des WLAN Problem zu lösen.
Hybridmax
Also als erstes würde ich an deiner Stelle versuchen die Firmware nocheinmal mit Kies aufzuspielen.
Wenn das Wifi Problem immernoch nicht gelöst ist, kannst du mit Odin flashen.
Jetzt bleibt die Frage willst du Die Originale Rom drauf haben oder eine Custom Rom? Das musst du dann entscheiden. Aber wenn du einfach nur das Wifi Problem lösen willst, würde ich an deiner stelle die originale Rom flashen.
Bootloader usw wird überschrieben sobald du eine neue Rom flashst.
Wenn du ein Factory Reset durchgeführt hast, bevor du die Rom neu aufspielst, dann reicht es.
und noch mehr Wipen (löschen) oder formatieren kannst du mit der originalen Recovery sowieso nicht, dafür brauchst du ein Custom Recovery.
Dieses ist aber nur nötig, wenn du Custom Roms flashen willst.
In deinem Fall würde ich erst Die Rom nochmal mit Kies aufspielen.
Melde dich ob es geklappt hat oder nicht. Dann musst du nämlich Odin nehmen. ;)
Lg
s4besitzer
Hallo Nininho,
vielen Dank erstmal, melde mich sobald Kies fertig ist (momentan bei 66%)
dann sehen wir weiter.
Garantie ist ja noch drauf, denke flashen mit Original wird besser sein falls ich das S4 zu Samsung schicken muss.
LG Jürgen
s4besitzer
Leider das selbe Problem,
Hybridmax
s4besitzer
Schade, hat leider auch nichts gebracht.
Folgende rote Zeilen sind während des flashens auf dem Bildschirm unter dem schon vorhandenaufgetaucht:
Odin Mode
Product Name GT-I9505
Current Binary Smasung official
System Status official
CSB-CONFIG-LSB: 0x30
Write Protection enable
START [224, 1440]
BAR [240, 1440]
LOG aus ODIN:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9505XXUBMGA_I9505OXABMH2_I9505XXUBMGA_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Leave CS..
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Initialzation..
<ID:0/005> Get PIT for mapping..
<ID:0/005> Firmware update start..
<ID:0/005> sbl2.mbn
<ID:0/005> NAND Write Start!!
<ID:0/005> sbl3.mbn
<ID:0/005> rpm.mbn
<ID:0/005> aboot.mbn
<ID:0/005> tz.mbn
<ID:0/005> boot.img
<ID:0/005> recovery.img
<ID:0/005> system.img.ext4
<ID:0/005> modem.bin
<ID:0/005> NON-HLOS.bin
<ID:0/005> cache.img.ext4
<ID:0/005> hidden.img.ext4
<ID:0/005> RQT_CLOSE !!
<ID:0/005> RES OK !!
<ID:0/005> Removed!!
<ID:0/005> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> sbl2.mbn
<ID:0/005> sbl3.mbn
<ID:0/005> rpm.mbn
<ID:0/005> tz.mbn
<ID:0/005> boot.img
Odin meldet PASS!
somit müsste alles passen oder?
Die Frage ist jetzt was ich noch tun könnte, Repartition vielleicht?
Hybridmax
Nein nicht re partition. Wenn Odin pass meldet dann ist das Flashen fertig. Also wenn das jetzt alles nichts gebracht hat, dann berfürchte ich, dass dein WLAN Modul kaputt ist :(
Warte mal bis sich jemand anderes meldet. Ich wüsste jetzt sonst auch nichts.
Hast du denn einen factory reset durchgeführt bevor du geflasht hast?
s4besitzer
Ja, wipe data/fatactory reset
und wipe Cache partition
