Herodot
Gelbes Dreieck und Counter zurücksetzen ohne USB Jig
PrimeDeluxe
Schlechter Vergleich.
Das Gerät hat dadurch ja nicht mehr Laufleistung.
udokalina
Ok Vergleich ist schlecht aber warum den solchen Aufwand? Ob ich eine gelbes Dreieck habe oder nicht das Beeinflusst ja nicht Funktionalität.
Schönes Wochen ende
Udo kalina
Buddler
Schönes Wochen ende
Udo kalina
Das ist den Jungs aber egal...sie hätten einen Grund sich um die Garantie zu drücken....egal ob der Defekt durch deinen Eingriff entstanden ist oder nicht...du hast gegen die Geschäftsbedingungen verstossen,indem du einen nicht autorisierten Eingriff vorgenommen hast...das heisst Garantie erloschen.
In vielen Fällen kann man halt doch noch auf Werkszustand zurücksetzen,und die offensichtlichen Spuren verwischen.
Und in einigen Threads schreiben halt auch User,das sie das Dreieck beim booten stört....ist halt Geschmacksache..
Yoshikiller
https://static.androidnext.de/qr/aHR0cDovL2RsLmFuZHJvaWRuZXh0LmRlL1RyaWFuZ2xlQXdheS12MS4yNS5hcGs=.png
da bekommt mans auch umsonst hat bei mir auch geklappt aber nur mal so ne frage habe jetzt keine root rechte mehr und will nur noch eins wissen nachdem ich mir jetzt die halbe nacht um die ohren gehauen habe^^ um mein sgs2 wieder auf die eplus firmware zu bekommen...
Wie oder wo kann ich sehen wie der flash counter steht und wie kann ich feststellen das ich jetzt wieder ein e+ branding habe???
und wie bekommt man wenn der flashcounter nicht auf 0 steht ohne jig den wieder auf 0???
bearbeitet von Yoshikiller
rechtschreibfehler^^
Buddler
Hast du dir mal die Überschrift und die Anleitung in Post #1 angesehen ?
da sollte dir doch etwas auffallen !
-APK installieren
-Programm starten
-"Reset flash counter" drücken
-Dann kommt eine Warnmeldung, falls einverstanden, "Continue" drücken, falls nicht, "Cancel" drücken.
-Danch ist der Counter resettet und das gelbe Dreieck verschwunden.
Yoshikiller
ich meine ohne root rechte das programm brauch doch welche oder nicht?
Buddler
Ja...hierfür benötigst du Rootrechte...einfachste Weg ist das resetten über den JIG
Guest Don Hugo alt
Wie oder wo kann ich sehen wie der flash counter steht...
VOLUME DOWN und Home und POWER gleichzeitig drücken UND gedrückt halten. Wenn dann ein Hinweis kommt, einfach VOLUME UP drücken, dann siehst du den Counter.
Yoshikiller
Hab ich gemacht dann komme ich in den download mode und da steht nur mein pruducct ame : Gt-I9100, costom binary download: No und current Binary: Samsung official.
Guest Don Hugo alt
Dann ist alles in Ordnung, dein Flash Counter steht auf Null.
Guest Don Hugo alt
UPDATE: Funktioniert nicht auf der aktuellsten ICS Version für das Smasung NOTE. Wird in der nächsten Version behoben....
Post #1 aktualisiert
lissy 74
Vielen Dank für das alles hier. Hat auch bei mir alles super funktioniert. Ich hab jetzt eben allerdings irgendwo gelesen man soll vorher die SD-Karte entnehmen. Ich glaube sogar in der app Beschreibung selbst. Evtl sollte man das noch ergänzen.
Guest Don Hugo alt
Das soll wohl nur soviel bedeuten, das wenn man die App benutzt, die SD Karte danach nicht mehr vorhanden sein kann. Man kann aber in diesem Fall das Telefon neu starten oder sie danach wieder unter Einstellungen-> Speicher, manuell starten.
Werde es aber in Post#1 mit einfügen.....
Guest Don Hugo alt
Post#1 aktualisiert
Neue Version erhältlich. V1.50, funktioniert jetzt auch wieder auf dem Note und dem I9220. Unterstützt auch das I9300.
bearbeitet von Don Hugo alt
udokalina
Post#1 aktualisiert
Wollte folgendes wissen, besitze S II habe öfters FW updatet ( 1. bzw.3 teilig) bzw. Custom Rooms installiert. Nun meine flashcounter ist immer auf 1 also ich habe nie denn 0 gesehen bzw. auch keine grössere zahl als 1 ist es normal?
MFG
Udo
Guest Don Hugo alt
Ja das ist normal. Der Counter erhöht sich normalerweise nur, wenn du einen Costum Kernel flasht, bei Firmware nicht. Wenn du deine Roms dann zusätzlich noch über CWM flasht, hat es überhaupt keine Auswirkungen auf den Counter. Ich habe mein Counter zurückgesetzt und flashe nur noch über CWM, dadurch bleibt alles unberührt....
Guest Don Hugo alt
Post#1 aktualisiert
-V1.51
-Support for Galaxy S3 GT-I9300*T*
jUliaaN19
Ich wollte es nur mal wissen, man kann aber auch die App aus dem XDA Theread verwenden ohne es zu kaufen, oder?
Ich kann nämlich keine Apps kaufen, da niemand in meiner Familie eine Kreditkarte braucht und ich selbst erst 14 bin.
Lg
Guest Don Hugo alt
Ja kannst, aber eigentlich sollte man seine Arbeit schon unterstützen....Wenn du aber keine andere Möglichkeit hast, dann musst du es so machen. Unterscheiden tun sich die Versionen nicht.
George65
wollte eben auch überprüfen ob die Zahl im Counter die gleiche ist, die mir die App anzeigt. Nur bin ich dabei leicht überfordert, wenn ich in den Download Modus komme, dann sehe ich zuerst das CWM Menü. Was muss ich jetzt dort drücken um die Zahl im Counter zu sehen?
