roli76
Gibt es DBT Firmware für galaxy S5 LTE+ SM-G901F
pronto1971
@KST66
@edgonzo
@Schrammel
Erst mal danke für Eure Hilfe, es handelt um ein S5+ Lte
Anbei noch ein paar screenshots. Das handy war über nacht nur gelegen sync ist aus. Android war aber 7s.... Wach???? Wenn ich wlan aus mach, ist alles normal. Über nacht ca 2%stromverbrauch und der deepsleep funktioniert
bearbeitet von pronto1971
Namen zugefügt
Hier gibt es ein Programm (CPU Spy) welches anzeigt, mit welchen Frequenzen Deine CPU taktet:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bvalosek.cpuspy
Da kannst Du dann auch sehen, ob das Handy in den Deepsleep geht.
Einfach Programm starten, mit EIN/AUS Taste Bildschirm ausschalten und eine Minute warten.
Dann wieder an und schauen, welche Frequenzen benutzt wurden.
Deepsleep sollte mindestens 30 Sekunden aktiv gewesen sein.
Ansonsten kannst Du mit Better Battery Stats exakt auslesen, welche App bzw. welcher Dienst Dir den Akku leersaugt:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asksven.betterbatterystats
Allerdings sehe ich gerade, dass die App in der Zwischenzeit Geld (2,38 €) kostet.
Ich hatte die App schon vor Jahren gekauft, deshalb wusste ich das nicht.
Meiner Meinung nach ist sie das Geld aber absolut wert.
Wenn alles nichts hilft, würde ich an Deiner Stelle erst mal eine Datensicherung machen.
Danach einen Factory reset und schauen, ob das Problem weiterhin besteht.
Wenn ja, dann die kpl. Firmware nochmals runterladen, Factory reset, nochmal mit Odin flashen (ohne Auto Reboot), Akku raus und vor dem ersten Start nochmal einen Factory reset.
Dann erst neu in das System starten.
Evtl. kann damit das Problem behoben werden.
Gruss Klaus
poll09
Was hast du für Einstellungen im erweiterten Wlan Menü?
Wlan im Standby
und
Suche immer erlauben
pronto1971
@poll09
Wlan im Standby immer an, zieht ja normal weniger Akku wie das Netz wenn der Empfang bescheiden ist.
@KST66
cpu spy liegt nach 1 Minute bei 67%
aber wie gesagt im Netzbetrieb ist alles normal , nur bei wlan zickt die DIVA seid android 5.0.1. Das Android OS wacht ständig auf und dazu gehören ja sehr viel Dienste. Gsam hab ich laufen lassen, Android OS steht an erster Stelle. Vielleicht Flash ich noch mal. Danke für Eure Hilfe. Standort und sync ist aus.
Mein Vorgehen war :
Datensicherung
Flashen ohne Sim und Speicherkarte
System einmal durchstarten ohne Sim
Factoryreset
Wipe Cache
neu gestartet mit Sim
Datensicherung von Apps mit anmelden von Google wieder hergestellt, fertig
keine Datensicherung über Kies wieder hergestellt.
pronto1971
@KST66
das Programm  BetterBateryStats ist nur nützlich wenn man Root hat, da das Handy meinem Weibchen gehört Roote ich da nix, ist ja noch Garantie drauf.
aber trotzdem Danke
Gruss Frank
0ldB0y
Danke. Hätte noch ne Frage:
Habe aus vertragverlängerung den s5 plus bekommen. Allerdings mit Telekom branding. Jetzt habe ich Android 6 drauf. Falls das Handy irgendwann defekt sein sollte, kann ich es trotzdem zu Reparatur zu Telekom einschicken obwohl Branding weg gemacht wurde?
Bei der Telekom ist es egal ob KNOX getriggert wurde oder nicht. Da gehst in einem Garantiefall einfach in einen Telekom Shop, gibst deins da ab und in spätestens 48 Stunden hast du da ein neues Gerät. Meist aber schon in 24. Denn das wird bei der Telekom im laden 1zu1 ausgetauscht.
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Ich werd noch bekloppt mit dem Samsung sch..... Hat die schon jemand geflasht und vorher bei 5.0.1 die Deep sleep probleme im wlan gehabt. Und nach dem dem update auf Die dbt 6.0.1,  sauber installiert mit Fullwipe immer noch?
Im wlan geht das S5 einfach nicht in den deepsleep. Über nacht 28% akkuverbrauch. Und in der statitisk steht nix auffälliges.
Eventuell auch mal automatische WLAN suche aus machen. Und zur Not noch nen softreset hinterherjagen.
