johho
HD2-ROM - MDJ's CyanogenMod 7
johho
Original Devs thread: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=877777
[22 JAN] -=MDJ's CyanogenMod 7 v. 2.6 [A2SD+][GRH78C][RMNET][Kernel: MDJ S10.4 OC]
Thanks to BaFX for video
Working:
- 3G / Data
- Audio
- Bluetooth
- GPS
- Wi-Fi
- 720p PLAYBACK
- Phone
- Camera (5Mp)
- Camcorder (800x480)
Issues:
- Stock Wi-Fi Tethering (Hotspot)
Installation:
You should have at least MAGLDR 1.12 on device.
For installation you need enter MAGLDR (hold power button during boot)
and select "Flasher" via "VolUp" and "VolDown". Confirm key is "green".
How To Flash An Android NAND ROM To Your HTC HD2:
-=DOWNLOAD v. 2.6 A2SD+ NAND=-
https://www.multiupload.com/D0YIILRQ6I
For "fix" robovoice after 1-st boot before call disable "Audible touch tones"
For additional apps see attached files
WARNING: Not all apps compatible with gingerbread! Don't forget it!
-=DOWNLOAD v. 2.6 A2SD+ NAND Clockwork Mod=-
https://www.multiupload.com/BCDMB8XORB
How to install Clockwork Mod & flash a ZIP ROM
bearbeitet von johho
pcpower98
warum denn nicht steht doch alles drin ?!
So habe ich es gemacht :
1) gparted live runtergeladen, gebrannt und dann gestartet...
2) Erste Partition angelegt als FAT32
3) Zweite Partition angelegt als EXT4 (reichen 512MB - 1GB aus)
4) Das Android Rom mit A2SD+ geflasht
Sobald er nun startet erkennt er automatisch die EXT4 Partition und installiert die Apps automatisch auf die EXT4 Partition....
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen ;)
zu 1: rechner neu booten? dann will bei mir eine reparatur CD starten.
pcpower98
1.8a
muss sagen hab mich aber noch nicht navigieren lassen, kann daher noch nicht sagen ob er zwischendurch abbrüche hat, kontakt hat er auf jedenfall bekommen.
fahr gleich zu meinen Schwiegereltern werds dann testen.
werd dann heute Abend genau bescheid wissen.
hatte zwischendurch verbindungsabbrüche.
pars_80
hallo leute kann hatt jemand ein link für die 1.9 version. was und wo ist dieses Change log??
seavers11
Wenn Du die ISO richtig mit zb Nero als Image gebrannt hast musst Du den Rechner neu starten und im BIOS einstellen das er zuerst von CD/DVD booted danach muss er gparted booten...
corradoman
Hi
Muss man das machen mit der Speicherkarte die zu Formatieren? Wenn ich unter Einstellungen auf Anwendungen gehe und dann auf das jeweilige Prog kann ich es auch auf die Speicherkarte verschieben und mache sind schon auf der Speicherkarte.
gruss
seavers11
Wenn du die Funktion a2sd+ nutzen willst die das rom unterstuetzt,musst du sie formatieren,sicher dir vorher nur deine daten...
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
execpt
Gibts dazu irgendwo ne Anleitung was man alles macen muss, damit a2sd+ funktioniert? (Vorzugsweise auf Deutsch)
pcpower98
ok hab es so gemacht, leider auch alles auf Englisch, hab mich mal so durchgewuselt, weis nicht ob es richtig war, mal sehn was passiert.
woran seh ich ob es geklappt hat?
pcpower98
hat wohl nicht geklappt hab auf der Karte nach der Instalation nur 285 MB frei.
die Daten waren auch nicht gelöscht worden.
addybaer
hallo
hab mal ne frage hab mir heut diese version drauf gemacht NAND - MDJ's CyanogenMod 7 v1.7 aber bei mir geht das wlan nicht kann mir jemand helfen danke
p.s oder hätte ich ich vorher 5 und 6 drauf machen müssen
pcpower98
hab es nochmal neu gemacht, im speicher wird mir jetzt 285 MB als frei angezeigt, als den speicher auf der Karte habe ich mit 1GB formartiert, ist das richtig das ich das nicht sehn kann?
pcpower98
hallo
mach doch mal die neuste drauf
seavers11
285MB habe ich auch unter Android, Du siehst es ja wenn du Apps installierst und der Speicher nicht sehr viel kleiner wird... dann hats funktioniert....
Viel Glück
pcpower98
Viel Glück
ja danke nochmal, es hat geklappt,
man kann es auch im Titaniumbackup sehn.
Blackbenji
so die 2.0 läuft nun bei mir.
nachdem ich auf launcherpro umgestellt habe, einige optionen geändert habe (zb diese ganze grafik-annimationen) läuft das build nun recht akzeptabel.
mal gucken wie der dauertest weitergeht ;)
Blackbenji
ich ruder leider zurück.
quadrant läuft nicht, so das ich meine begründung mit zahlen belgen kann. das OS 2.3.1 ist optisch sehr nett und entspricht eigentlich voll und ganz meinen wünschen.
nur leider wirkt es alles sehr ruckelig, sehr nüchtern. da ich im büro arbeite und fasst 24/7 (bis auf wenige stunden schlaf) muss ich schnell an emails und meine tools kommen. leider wirkt das system oft träge, ruckelt schon bei kleinsten sachen (zb sms auf eine andere switchen).
ich warte daher noch ab und werde mich dem für mich perfektem nexus one build wieder zuwenden. habe dennoch ein auge auf diesen thread!
sc00ter98
Also ich bin mit der 1.9 Version sehr zufrieden.
Bleibe erstmal dabei.
necro1983
Funktioniert den soweit alles bei der 1.9er?
Ich habe gelesen das es Probleme mit den LEDs bei der Cam geben soll undwie sieht es mit GPS aus?
