Jense586
HD2 Triple (Multi) Boot Anleitung für WP7 und Android NativeSD ROM
Jense586
Hallo HD2 Freunde, hier ist der Platz für eure Fragen bzgl der
Anleitung:icon_bigg
bearbeitet von Jense586
Lohenstein
Kann man die Partition von WP7, formatiert als Other, irgendwie verkleinern?
Lohenstein
Und noch ein Problem, dass man hier vielleicht lösen kann:
Ich habe das WP7 SW Version 7.8 OS Version 7.10.8862.144 installiert.
Leider gibts die Displaysprache nur in englisch. Kann man die deutsche Sprache vielleicht nachinstallieren oder noch besser: gibt's dies Version auch in deutsch?
Fietze
Welches Rom hast du denn installiert? Es gibt mal min. 4 verschiedene Roms mit dieser Software Version.
Bei dem Rom in meiner Sig, gibt es z.B. 3 verschiedene Downloads.
1_HD2 Pdaimatejam Rom Wp7.8 OS.7.10.8862.144 v8.9
https://htcfanboys.com/download/pdaim...144%20v8.9.zip
2_HD2 Pdaimatejam Rom Wp7.8 OS.7.10.8862.144 v8.9
3_HD2 Pdaimatejam Rom Wp7.8 OS.7.10.8862.144 v8.9
Der erste Download ist mit deutscher Sprache.
Aber eigentlich würde ich dir die vorherige Version (8.8) des Rom empfehlen, denn die Version 8.9 scheint ein paar Probleme zu machen.
Bei mir wollte es gar nicht booten, bei anderen Usern gibt es Probleme mit verschiedenen Apps.
Kannste hier nach lesen:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1356833
Download für die 8.8:
https://htcfanboys.com/download/pdaimatejam/?action=list&file=1710
Lohenstein
@Fietze: Mensch danke Dir!
Ich möchte eigentlich nur etwas experimentieren, deshalb installiere ich verschiedene ROM!
Und, was bedeutet nun Auto Activation Code?
Fietze
Das ist die Windows Aktivierung. Wurde aber schon blacklisted. Du hast ja sicher einen eigenen, nimm den!
Sent from my Pixeldroid-Leo using Tapatalk
Lohenstein
@Fietze: deine Links sind tot. Aber das ist nicht das problem, ich habe die ROM andsweitig geladen.
8.9: Richtig, bleibt bei der Appsinstallation hängen.
Das 8.8 lässt sich irgendwie nicht installieren. Das Handy startet nach dem flashen immer wieder neu.
Fietze
Bei beiden Roms muss die 1 am Anfang sein, dann ist es deutsch.
Wegen dem 8.8, die nötigen Einstellungen in der Magldr vorgenommen?
SD haste formatiert?
Vielleicht solltest du auch erst mal WP 7.5 drauf machen. Wegen dem Market Problem?
Lohenstein
Magldr Service - Punkt 4 und 5 durchgeführt
SD Karte als WIN 32 Primary formatiert
Sir Chazer
@Jense in der Anleitung sind alle Bilder verschwunden !
Jense586
Was denn da passiert? Ich schau gleich mal :)
Mfg Jense
CTHTC
Soweit ich gerade gesehen habe ist der Bildersever von Photoshop down. Sollte also nur ne temporäre Sache sein.
CTHTC
trachyte
Schade, daß keine Bilder mehr vorhanden sind. Die würden manches erleichtern. Ansonsten hat alles besten geklappt. Vielleicht hat ja Jense noch eine PDF-Anleitung mit Bildern, wie in einem andern TuT von ihm.
Fietze
Glaube nicht, da die Adressen der Bilder auf denselben Hoster gelinkt waren, wie in der original Anleitung bei XDA.
Bei Gelegenheit sende ich Jense mal neue Bilder. Nur, die muss ich erst noch erstellen. ;)
Westfale1
habe erfolgreich w7.8 und Android Nexushd2Jelly Bean als Dualboot installiert.
Wenn ich das Handy normal starte ,lädt es immer die Android version zuerst.
Wie kann ich zuerst w7.8 starten lassen ohne jedesmal im Magldr auswählen zu müssen.
Danke im Voraus
Fietze
Magldr/Services/Bootsettings/Boot Source
Im folgendem Menu kannst auswählen, was standartmäßig gebootet werden soll.
Wählst du statt Boot Source => Always Menu
Bootet das HD2 immer in die Magldr und man kann wählen ob Android oder WP7.
Westfale1
Hallo Fietze,
Danke für die Antwort.
Das ich im Magldr wählen kann ist mir bekannt.
Ich möchte nur erreichen ,dass mein HTC standardmäßig automatisch mit W 7.8 startet.
Wenn ich mein Handy momentan neu startet bootet es immer automatisch Android.
Das heisst ich muss beim booten die Auflegetaste gedrückt halten um im Magldr WP7 auszuwählen.
Kann ich bei den services/bootsettings die Reihenfolge ändern?
Westfale1
Fietze
Lies bitte oben den Post nochmal und beachte das "standartmäßig"!
Das was du willst, stellt man unter "Boot Source" ein.
KlausE
nach dem ich genau nach Anleitung WP7 auf dem HD2 installiert hatte (auch ans laufen) wollte ich entsprechend der Anleitung für TripleBoot weiter machen. Im Rechner also die Karte entsprechend partitioniert und wieder zurück ins HD2. Dort bekomme ich dann immer folgende Fehlermeldung: "Storage card not working - Your storage card has changed, is damaged or is non-compliant". Wenn die Karte nicht kompatibel ist, wieso hat dann bei der WP7-Installation alles geklappt? Ich habe es mit einer ScanDisk 16GB Code 2 und mit einer ScanDisk 32GB Code 4 versucht. Bei beiden habe ich den selben Fehler. Auch ohne einer Karte läßt sich WP7 nicht meh4r starten, sondern bleibt an gleicher Stelle hängen. Eine neue SD-Karte mit FAT32 formatiert bringt auch keine Änderung - WP7 bleibt mit obiger Fehlermeldung stehen.
Ich hoffe, hier eine Antwort auf mein Problem zu bekommen.
Schöne Grüße
Klaus
