Jense586
HD2 Triple (Multi) Boot Anleitung für WP7 und Android NativeSD ROM
Jense586
Hallo HD2 Freunde, hier ist der Platz für eure Fragen bzgl der
Anleitung:icon_bigg
bearbeitet von Jense586
Fietze
Umso besser, ich nutze eine 32 GB Class10 Transcend Extrem Speed (Ultimate)!
WP7 beansprucht ja etwas mehr als die Hälfte der Karte.
Hier noch ein Hinweis, falls du wechseln willst:
Magldr installieren und zusätzlich zur WP7 Sorglos-Anleitung in der Magldr folgendes umstellen:
Services/Bootsettings/always menu einstellen
Dann bootet das Telefon immer in die Magldr und man kann sich das gedrückt halten der Powertaste sparen.
Im selben Menu kannst du zum Schluss unter Bootsource einstellen was standart gebootet werden soll.
WP7 installieren und nachdem in der WP7 Sorglos Anleitung beschriebenen Reset, rüber zur Trippelboot Anleitung wechseln.
Den dort beschriebenen Reset kannst du dann überspringen.
Den in der WP7-Sorglos Anleitung beschriebenen Aktivierungs-Code sollte man auch schon haben. Das erleichtert es etwas, aber später geht es auch noch!
Lohenstein
ich komme genau bis Bild 9. Da bietet mir Mini Tool Partitions Wizzard Home Edition 5.2 kein ext4 an. geht ext 3 auch?
Fietze
Ext3 geht auch. Ext4 wäre eigentlich besser.
Aber Ext4 sollte mit dem Tool normalerweise möglich sein.
Du kannst auch, bevor du das NativeSD Rom flashst, mit der 4Ext Recovery die Ext3 in eine Ext4 umwandeln.
Keine Angst, der Fat32 und der Windows Partition passiert dabei nichts.
Send from my Leo using Tapatalk
Edit:
Ich würde es auch mal mit der aktuellen Version 7.7 des MTPW probieren!!
bearbeitet von Fietze
Lohenstein
Jetzt hab ich noch eine Frage: Ganz zum Schluß der ausgezeichneten Anleitungsteht:
Flasht ihr nun mehrere NativeSD-Builds, wird für jedes Rom ein Unterordner erstellt. Darüber wird es der Multiboot-App, die jedes Rom mitbringt erlaubt zwischen den Roms zu wechseln.
Wer das möchte sollte seine Ext4 groß genug wählen, min 2 GB
Ich hab nun mehrere geflasht. Wie genau ruft man nun die einzelnen ROM's auf?
Fietze
Gehe in deinen Appdrawer und öffne die NativeSD Multiboot App.
Hier kannst du das Rom wechseln.
vize31
Hallo!
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder.
Habe mich heute nochmals an das Projekt WP7 gewagt und siehe da, dieses Mal hat es geklappt. Nun bin ich bei der Anleitung bis zum Punkt Flashen der NATIVESD Roms gekommen. Man soll sich nun die 4EXT SD Recovery herunterladen, entpacken und zusammen mit den noch gepackten Roms auf die SD verschieben. Das habe ich gemacht. "Nun wählt man im Magldr Pkt. Service dann Pkt. Bootsettings dann Pkt. AD SD Dear und wählt euren "Recovery" Ordner. Dann sollte folgendes zu sehen sein:"
Dort ist dann bei mir nicht das Bild aus der Anleitung zu sehen, sondern er springt wieder in das Hauptmenü des Magldr...
Was mache ich falsch? Beim Link in der Anleitung für 4EXT SD Recovery findet man mehrere Dateien zum download. ICh habe die erste genutzt!
Fietze
Im Magldr Hauptmenu wählst du nun Punkt 2 "boot ad sd", dann sollte die 4Ext booten.
Ist wohl irgendwie unter gegangen?
Was du runter geladen hast, weiss ich nicht.
Es sollte die 4Ext für SD sein!
Lohenstein
Ich habe alles genau nach Anleitung gemacht.
Aber bei
-Das flashen des NativeSD ROM´s- 3.Schritt
erscheint unter
10 Service - Bootsettings - AD SD Dir-
kein Verzeichnis, nur
<> und 4Extre~1
obwohl alle drei Partitionen als Primary modifiziert wurden.
Egal was ich auswähle, das Handy springt immer in das Hauptmenü zurück
Fietze
Du must erst ein NativeSD-Rom flashen.
Das Verzeichnis befindet danach auf der Fat32. Darin ist der nur der Kernel.
Wenn du viele Verzeichnisse auf der SD hast, benutze die Vol-Tasten zum Durchsuchen.
heavymetall66
Hallo zusammen, ich habe mich auch mal an das Projekt WP7 gewagt und muss sagen es läuft auf meinem Veteranen :D
Jetzt möchte ich ein dualboot mit NexusHD2 als Nativ SD.
Eine paar Fragen : kann ich die sd Karte vorab schon mal partitionieren und anschließend die Rom installieren?
Ich habe keinen kartenleser, geht das partitionieren auch in der CWM recovery?
Gesendet von meinem NexusHD2 mit Tapatalk 2
Fietze
Nee du, einen Adapter brauchst du schon.
Die gibts im Moment bei Edeka (Herkules) als USB-Adapter an der Kasse.
Du brauchst nur die SD hinten rein schieben.
Dürfte aber auch in jedem Elektronic-Laden erhältlich sein.
Sowas in der Art: [ame]https://www.amazon.de/BRALEXX-CardReader-Kartenleser-MicroSD-Adapter/dp/B00921XL2M/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1369424139&sr=8-13&keywords=micro+sd+usb+adapter[/ame]
Wenn du WP7 drauf hast, ist kein CWM mehr drauf.
Und WP7 formatiert und partitioniert die SD beim 1. Boot bzw. nach einem Reset.
No way!
heavymetall66
ist so nicht ganz richtig , da ich es letzte Woche schon mal so gemacht habe ...
Fietze
Ist schon richtig, wenn du WP7 geflasht hast, glaube ich nicht dass du über "ad recovery" den CWM starten kannst.
Zu mal man ja Task29 ausführt, dann die Magldr installiert und nun WP7 flashen tut.
Dann kann kein CWM mehr im Nand sein.
Zum flashen des NativeSD-Roms nimmt man eine SD_Recovery und davon gibt es auch einige CWM-Versionen.
Aber die SD_Recovery liegt ja auf der SD, die partitioniert werden soll.
Kann mir nicht vorstellen, das dies funktioniert.
Wegen deinem Marketproblem, ich habe eben meinen Post in dem anderen Thread editiert.
Da gibt es noch eine andere Problemlösung.
heavymetall66
Sorry,ich muss auch nochmal editieren,ich habe die Bereitstellung der SD karte über Mgldr gemeint,recovery ist weg,ja!
Fietze
Wenn dem so ist, brauchst du wahrscheinlich keinen Adapter?
Probiere es aus!
heavymetall66
Partitionieren der Karte hat über Magldr Pkt.4 USB MassStg prima funktioniert!
Tytungs Rom und Ext4 Recovery befinden sich auf der SD Karte !
Nur , wie installiere ich jetzt die 4EXT Recovery ??
Fietze
Gar nicht!
Die Recovery entpacken und das Verzeichnis (darin befinden sich 4 Files) auf die SD kopieren.
In der Magldr/Service/Bootsettings/ad sd dir
den Pfad zum Recovery-Verzeichnis herstellen
Anschließend in der Magldr Punkt 2 "Boot ad SD" wählen. Die Recovery bootet.
Nach dem Flash den o.a. Pfad auf das Verzeichnis "NativeSD" einstellen.
heavymetall66
entpacke ich auf dem PC und kopiere dann die Dateien auf die SD Karte oder entpacke ich gleich auf der SD Karte ?? Da dieses hier:
nicht funktioniert ,es heisst immer
Kernel open failed
leider nicht ...
:sad:
Fietze
Du entpackst das ZIP auf dem PC und kopierst nur das Verzeichnis mit den 5 Dateien auf die SD.
Das Verzeichnis müßte 4Ext-Recovery heißen.
Wenn du "ad SD dir" ausgewählt und bestätigt hast, wird die Ordner Struktur der SD angezeigt.
Dann auf das Verzeichnis navigieren und bestätigen.
heavymetall66
Läuft !!
Habe heute nochmal neu partitioniert und nun installiere ich gerade Nexus 2.2 als Native ROM...
Danke für die super Anleitung und laufende Unterstützung @fietze
