Huawei Ascend G615 - Firmware updaten / flashen
olvat
Wie benutze ich das USB Kabel zum Flashen?
Ich habe es bisher hier im Forum so verstanden, dass ich den dload -Ordner der Orginal firmware auf die SD Karte packe ( indem ich sie herausnehme und die Datei mit einem SD-Card Reader aufspiele) und dann mit power+laut+leise das Handy starte....
So bin ich laut aller Anweisungen bisher vorgegangen. Eine andere Methode zum flashen ist mir nicht bekannt.
Da mein Gerät nur bis zum " Huawei Ascend" -Logo bootet und danach Schwarz bleibt, wird das Gerät am PC auch nicht mehr erkannt und ich kann per USB auch nicht drauf zugreifen.
Reicht das als Antwort? Sonst gerne noch genauer...
bearbeitet von olvat
MP2005
scheint soweit auch richtig zu sein was du machst
vergess das mit dem kabel ;)
im moment fällt mir nichts ein was du noch machen könntest,tut mir leid
andere firmware versuchen die mit der original recovery aufgespiel werden kann
olvat
Danke Michael!
Vielleicht können mir andere Fachleute helfen?
Sonst muss sich das Risiko eingehen und das Gerät einschicken....
Um ehrlich zu sein bin ich auch etwas ratlos.
Ich kann Dir auch nur raten noch eine andere SD Karte zu probieren. Den Flashvorgang startest Du mit "Power & Lautstärke lauter & Lautstärke leiser" bei ausgeschaltetem Gerät (alle gleichzeitig drücken).
Du solltest unbedingt eine Original Firmware (ICS) nehmen.
Wenn Dein Gerät am PC nicht mehr erkannt wird, gibt es keine andere Möglichkeit.
Sollte dieses Flashen nicht funktionieren, so fürchte ich, das Du es einschicken musst.
olvat
Ich habe inzwischen das Gerät umgetauscht. Bei Notebooksbilliger ja innerhalb der ersten 2 Wochen immer möglich. War wohl doch ein Hardwareproblem, da ich warten musste und einen G615 Besitzer hinter mir hatte, der auch schon muter geflasht hatte und nie Probleme hatte.
Trotzalledem nochmals Herzlichen Dank für eure Bemühungen.
Muss jetzt erst mal in mich gehen, ob ich den Schritt zur B550 nochmal probiere...
Melde mich aber bei Erfolg!
DANKE!!!
olvat
Hallo Zusammen!
Habe erfolgreich die B550 geflasht. Meine Probleme beim ersten Versuch lagen wohl doch am Gerät!
Hat jemand einen guten Tipp für eine Custom-Rom ???
Habe schon gelesen... kann mich aber nicht wirklich entscheiden...
Gruß...
freedroid
Die ScoreX soll den Berichten nach sehr gut sein. Den Thread findest du hier im Forum etwas weiter unten.
Gesendet von meinem A1-810
dschungelbuch
Möchte original Firmware wieder herstellen und dload Update machen.
Power & Lautstärke leiser gedrückt gehalten-ist beim Ascend schriftzug
hängen geblieben-wieder mit PC verbunden und recovery-off.bat gestartet
hat auch was geschrieben-SD Karte war im Gerät dload Ordner mit Update.app
-komm Power&Lautstärke+ ins Recovery menue- geh in dload Ordner und nix,
wo ist mein denkfehler
@dschungelbuch:
Wenn ich Dich richtig verstanden habe (Sorry, aber Satzzeichen und ganze Sätze oder zumindest eine Strichaufzählung helfen ungemein beim Verständnis!), dann hast Du das Original-Recovery jetzt wieder aufgespielt.
Das Original-Update führst Du jedoch nicht über das Recovery durch, sondern nach dieser Methode:
https://www.handy-faq.de/forum/huawei_ascend_g615_forum/277989-huawei_ascend_g615_firmware_updaten_flashen.html#post2398180
startrek2000
hallo,
habe zurzeit B709 V2.1 BY BATTY86 auf mein huawei g615..
ich möchte aber wieder das original Huawei ROM drauf haben.
ich gehe nach dieser Anleitung:
Wiederherstellung
Wenn ihr den Original-Zustand wiederherstellen wollt oder ein "dload-Update" durchführen wollt, müsst ihr zunächst den original Recovery-Mode wiederherstellen.
Hierzu startet ihreuer G615wieder mit der Tastenkombination "Power" & "Lautstärke leiser" (gleichzeitig gedrückt halten).
Der Startvorgang muss beim "Huawei Ascend"-Schriftzug hängenbleiben.
Verbindet es nun wieder mit dem PC und startet aus dem entpackten recovery_off-Archiv die Datei "recovery-off.bat".
Nun habt ihr wieder den original Huawei Recovery-Mode!
OK das habe ich..nun soll ich:
Speichert anschließend den kompletten "dload" Ordner auf eurer SD-Karte
DAS HABE ICH AUCH..
weiter gehts mit:
Wenn der Ordner auf der SD-Karte liegt, geht ihr im Ascend G615 auf Einstellungen > Speicher > Software-Aktualisierung > SD-Kartenaktualisierung
aber,
bis Einstellungen > Speicher ...komm ich
die Option -> Software-Aktualisierung > SD-Kartenaktualisierung
gibt es hier nicht..(B709 V2.1 BY BATTY86)
was mache ich falsch oder wo finde ich diese?
bitte hilft mir weiter, da ich sonst verzweifel.
danke im voraus.
Hallo startrek2000,
Willkommen bei Handy-FAQ!
Wenn Du das Original Recovery wieder hergestellt hast, dann kannst Du die HUAWEI Firmware auch über die sogenannte Force Update Methode flashen/installieren.
Hierzu führst Du das Update nicht über "Einstellungen->..." aus; stattdessen startest Du das ausgeschaltete Ascend G615 mit der Tastenkombination "Power" & "Lautstärke leiser" & "Lautstärke lauter".
Wenn das Update startet, alle Tasten loslassen.
Noch eine Bitte:
Wenn Du eine Frage hast, stelle diese bitte nur an EINER Stelle! Ansonsten kann schnell Durcheinander entstehen und dann ist Dir weniger geholfen!
startrek2000
danke danke danke...hat super funktioniert..
die Tastenkombination "Power" & "Lautstärke leiser" & "Lautstärke lauter"...
hat es gebracht...!!
startrek2000
hallo nochmal,
hab ich mich zu früh gefreut..!?
mein mikro klappt nicht mehr seid dem update....zumindest sagt man, man hört mich so gut wie gar nich mehrt..sehr sehr sehr leise....
kann man das irgendwo einstellen ..?
ich hoffe das auch hier wieder helfende antworten mich
weiterbringen.
im voraus vielen dank dafür.
Tritt das Problem denn jetzt erstmalig auf?
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man hier auch schnell "überreagiert" und schon ein anderer Standort oder das Gespräch mit einem anderen Teilnehmer ganz andere Ergebnisse erzielen können.
Zumal es ja auch nicht unbedingt an Deinem Smartphone liegen muss, sondern vielleicht hat der Gesprächspartner sein Gerät zu leise eingestellt.
Diese Punkte solltest Du zuerst prüfen, bevor Du selber "Hand anlegst".
startrek2000
hallo mlerch, hallo alle,
ich weiß..ich war geduldig und habe erst mal einige test durchgeführt..bevor ich
die pferde scheu mache.
ich habe bis 4 leute angerufen und die haben mich auch zur bestätigung nochmal angerufen...keine besserung
..aber, immer wenn ich zum externen lautsprecher switchte..haben die mich einwandfrei
gehört.
auch wenn ich ein video per kamera aufnehme oder eine mikrofon-aufnahme mache verstehe einwandfrei den ton..
was soll das heißen?
frage: steht zwar nirgends wo hier, aber ist es sinnvoll ein Wipe Data bzw. Factory Reset
zu machen..?
freedroid
Ein Factory Reset ist nach einem Firmware Flash nie verkehrt.
Gesendet von meinem OnePlus One
startrek2000
schade ..keine besserung nach factory reset..was kann ich noch machen..immer noch kann man mich nicht hören...ganz ganz ganz schlecht...sagen die immer!!
ich führe alle tests durch ..!!
freedroid
Dann würde ich die Firmware einfach nochmal flashen. Evtl. ist da was schief gegangen beim ersten Flash.
Wenn Du eh gerade einen Werksreset gemacht hast, dann flash die Firmware einfach nochmal.
Hat auch schon Wunder bewirkt....
Edit: Kollege war schneller! ;)
