Dashboarder_HD
Huawei P8 - CUST ändern / Firmware Lokalisation anpassen
Dashboarder_HD
@mlerch @freedroid Wie gesagt das handy sollte ja neu starten aber das tut es nicht ich kriege nur nen blackscreen und muss das handy manuell wieder anschalten
Also kannst Du aktuell Dein P8 nicht mehr starten/nutzen. Verstehe ich das richtig?
Dashboarder_HD
@mlerchNee wenn ich das Update installieren möchtet muss das handy sich doch neu starten das tut es nicht es zeigt lediglich den startbildschirm mit dem logo von huawei und geht dann aus. Und mit einem klick auf den Power Button geht es wieder an ohne das die Software aktualisiert wurde.
Kann es eventuell auch daran liegen das mein Handy zu voll ist
bearbeitet von Dashboarder_HD
Beim Force Update sollte das eigentlich nichts machen, da ja ein Factory Reset erfolgt.
Probier mal das Update vom internen Speicher auszuführen.
Wie wird das Update im Updateprogramm angezeigt?
Dashboarder_HD
Also so sieht es aus. Ist es auch richtig das ich deine Datei benutze?Habe grad einmal per force Update und einmal normal versucht und es hat beides nicht geklappt
Die Datei ist nur ein paar kb groß. Probier mal - nur um hier Fehler auszuschließen - diese erneut herunterzuladen.
Achte darauf, dass sich sonst keine update.app mehr auf Deinem Phone befindet.
Dashboarder_HD
@mlerch Und dann per force update vom internen Speicher? Hab's gerade versucht geht auch nicht. Ist vielleicht wichtig das das Update was ich will von Android 5.0 auf 5.1 ist?
Die Google Android Version hat mit dieser update.app nichts zu tun.
Diese ändert nur die Region in C432.
Aber scheinbar klappt das nicht bei Dir.
Dashboarder_HD
@mlerch Und was soll ich jetzt machen?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit das wieder komplett auf werkeinstellungen zu setzten so das wirklich gar nichts mehr auf dem handy
Ich würde eine offizielle Vodafone Firmware per Force Update flashen. Dann hast Du wieder einen offiziellen Originalzustand.
Dashboarder_HD
@mlerch Wo finde ich die?
Und warum sollte das klappen mit dem force Update das hat ja gerade auch nicht funktioniert
Dashboarder_HD
vor 4 Stunden, mlerch said:
Hier ist eine Firmware mit Vodafone Branding:
https://consumer.huawei.com/es/support/downloads/detail/index.htm?id=54544
@mlerch @freedroid brauche ich nur den dload ordener oder muss ich die anderen dateien auch irgendwo hinpacken?
Und woran kann ich sehen das es funktioniert hat ?
freedroid
Bei einer Firmware mit Branding müsste es 2 Update.App Dateien geben (1x Firmware, 1x Vendor) . Zuerst den normalen DLOAD mit der Firmware installieren und dann nach einem Neustart die Update.App vom Vendor.
Dashboarder_HD
Wie bitte? XD ich versteh kein wort.
was genau muss ich jetzt machen und woran sehe ich das es geklappt hat @freedroid @mlerch
Erstmal ganz normal die Firmware aus dem dload Ordner installieren.
Dann schaust Du mal was unter Telefoninfo angezeigt wird (Screenshot).
