Reddeer2000
i900 Omnia und Igo 8
Reddeer2000
VG
Reddeer2000
bearbeitet von Reddeer2000
psychoo2
Hallo Leute,
habe mir jetzt auch mal Igo8 auf mein Omnia gemacht und es läuft wirklich 1a.
Da ich ab Anfang August aber für längere Zeit in USA bin hab ich mir die North Amerika Karten mal in den Content/Maps Ordner kopiert !
Hab jetzt leider das Problem das er diese Karten nicht findet.
Ich hab immer nur noch die von West Europa im Menü zur Auswahl...
Hat von Euch einer Ahnung woran da liegen könnte oder wie ich die
Amerika Karten zum laufen kriege ?
DANKE
PSY
rekit
Hallo Leute,
DANKE
PSY
Ich hatte auch das Problem mit ein paar Karten z.B. Dänemark. Bei mir war es die Falsche Version der Karten. Hab mir neue besorgt und sihe da, Sie laufen:icon_bigg
Gruß Alex
Hundi007
vielleicht habt ihr ja nicht die richtige lizenz und deshalb werden die karten nicht angezeigt
madmax_11
Hallo Leute,
DANKE
PSY
welche Version vom IGO8 hast du ?
panterax
hilfe ich brauche sys.txt fur omnia i900 fur iGO 8.3.2.91972 kannjemand helfen danke
andvol
Ich hab leider mit der Version 8.3.2.64873 einige Wegfindungsprobleme. Das heißt wenn ich die Strecke anders fahre will er die Route zwar neu berechnen, macht es aber nicht.
Mit einer älteren Version (die ich aber leider nicht mehr habe und auch die genaue Versions Info weiß ich nicht mehr) ging es aber einwandfrei.
Hat noch jemand das Problem mit der Routen neu Berechnung und vielleicht sogar eine Lösung?
Andy
madmax_11
Andy
Ich habe die gleiche Version, aber mit der Neuberechnung habe keine Probleme, hast du im Menü die Neuberechnung aktiviert ? Stelle einfach mal Neuberechnung bei Routenabweichen auf 2 oder 3 Sekunden, diese Funktion muss schon aktiviert sein.
andvol
Die ist natürlich aktiviert!
Andy
DeCrane
Ich habe IGO 8.3.2.93112, die Deutschlandkarte läuft perfekt.
Jetzt hab ich mir andere Maps geholt, hab die .fbl-Datei in Content/Map gepackt (Habe IGO komplett auf SD-Karte), aber IGO erkennt die Maps nicht. Die Beschreibung der Maps war: iGO8 R3 Karten Europe 2009.02 (TeleAtlas)
Für iGO8 8.3.x
Muss man die erst aktivieren?
Ich habe in meinem Maps-Ordner basemap.fbl Germany.fbl Italy.fbl - ist das richtig?
Vertragen sich bestimmte Karten (Teil ist scheinbar Navteq, ein Teil Teleatlas) nicht miteinander?
Bin über jede Hilfe dankbar!
madmax_11
Für iGO8 8.3.x
also bei mir laufen die 2009/2.0-2.1 Karten, habe noch eine ältere Version von IGO8.3.2.6xxxxxx , bei mir ist die Basemap.fbl mit drin
heiko228
Hallo alle zusammen,
wer kann mir den sagen, wie ich das nervige PING bei jeder Ansage weg bekomme. Ist mit der Zeit sehr nervig. Reicht doch schon, die ganz normale Sprachansage.
Heiko
Matze2
In der sys.txt (die richtige nehmen!) eintragen
[sound]
ding=0
heiko228
[sound]
ding=0
Oh Danke.
Was heißt: die richtige?
Matze2
Hätt ich mir mal den Hinweis gespart....
Es gibt Leute die haben ein regulär installiertes iGO (die iGO8.exe liegt dann unter 'Mein Gerät/Programme/iGO8), andere haben keine installierte Version und starten iGO über eine iGO8.exe im iGO8-Ordner auf Speicherkarte bzw. Internem Speicher. Im ersten Fall (was der Normalfall ist, da hier ja alle eine legale Version haben:icon_bigg) gibt es zweimal eine sys.txt was immer wieder für Verwirrung sorgt. Relevant ist immer die sys.txt die im gleichen Ordner wie die iGO8.exe liegt.
LostEden
Auch eine legale Version kann ich von der Karte direkt starten. Da ich mein Gerätespeicher nicht mit sinnlosen 8MB zumüllen möchte,starte auch ich mein Igo von Karte über eine Verknüpfung!
Matze2
Ja natürlich geht das, dazu muss man aber den Inhalt der Originalspeicherkarte manipulieren (z.B. die application.dat zu iGO8.exe umbenennen oder die application.dat als iGO8.exe in den selben Ordner kopieren und am besten den Ordner 2577 umbenennen, damit nicht bei jedem Neustart vom Omnia die Install-Nachfrage nervt), wenn man das nicht will, lässt sich auch die ganze Installation (zumindest der grösste Teil der "sinnlosen":icon_mrgr 8MB) vom Datenspeicher auf den Internen Speicher verlegen. Darum auch der Hinweis, dass immer die sys.txt relevant ist die im gleichen Ordner wie die iGO8.exe liegt
SAMs-Tag
Ich gehöre auch zu denen, die es unnütz finden, was zusätzliches installieren zu lassen, wenn das Programm auch ohne Installation läuft.
Nur eine Funktion vermisse ich, die ich in der installierten Version hatte, nämlich den Menüpunkt "Navigiere..." bei den Kontakten. Weiß jemand, wie ich eingestellt bekomme, dass dieser Menüpunkt trotz nicht installiertem IGO vorhanden ist und mir die IGO.exe aufruft und die Adresse übergibt?
SAMs-Tag
So, mein bisheriger Fortschritt:
ich habe angefügte Registry-Datei mit einem RegistryEditor importiert. Außerdem habe ich die NNGCxNav.dll aus dem igo-Verzeichnis in Windows/system kopiert.
Nach Neustart und erstem Aufruf des Kontextmenüs in einem Kontakt wurde ich dann auch gefragt, ob ich die Ausführung der NNGCxNav.dll zulassen möchte. Nach Bestätigung mit "Ja", wird mir nun im Kontext-Menü richtigerweise "Navigiere..." angezeigt. Bei Anwahl kommt allerdins nur die Meldung: "Die angegebene Datei kann nicht gefunden werden."
Irgendwo auch logisch, denn ich habe die Datei igo8.exe ja nirgens explizit angegeben, bisher wird nur auf das Verzeichnis verwiesen.
Weiß jemand Abhilfe?
igo8_Navigateto.zip
heiko228
welche Stimme ist den verantwortlich, dass die Straßennamen angesagt werden und gibt es auch Ersatz bzw. andere Stimmen die Straßennamen ansagen können?
Muss dann was an der sys.txt geändert werden?
Heiko
PS: Hat sich erledigt. Sie spricht jetzt mit mir. Gibt ein schönes Tuningpaket.
bearbeitet von heiko228
