Ikaruga
macswiss
Irgendwie funktioniert die Variante 2 nicht...Bekomme nur Cydia drauf ohne Installer und habe kein Netz....
macswiss
Irgendwie funktioniert die variante2 nicht...Beômme nur Cydia drauf, ohne Installer und habe kein Netzempfang...
brat81
Hallo ich habe das update 2.2 durchgefürt nun funktioniert die turbosim nicht mehr mit 3 Karten Probiert, netz kommt für 10 sek und weg kommt auch nicht mehr. es gibt keine Turbosim für FW 2.2 stimmts?
danke im voraus
Brandy
Guest Eurosplitter
danke im voraus
Brandy
Wie hast du den das Update gemacht? Ich hoffe nicht über ein ganz normales Update bei iTunes dann hast du schlechte Karten.
Solltest du aber ein Update gemacht haben mit der Firmware von QuickPwn 2.2 mach es so. Mach die Firmware von QuickPwn 2.2 noch mal drauf mit shift und Wiederherstellen bei iTunes und anschließend machst du einen jailbreak.
Und lass mal die ganze Zeit deine Turbosim in iPhone
jungd2075
bei mir hat das Update FW2.2 mit anschließend Jailbreak einwandfrei geklappt.
Bin nur den Anweisungen von QucikPWN2.2 gefolgt.
Allerdings sind nach dem FW Update alle ThirdParty Apps erst mal weg.
Nach Jailbreak immer noch weg. Bei Aufruf von Cyndia und Installer kann man Apps wieder nachziehen und alles ist wieder da. Super geil!
Feedback!
Finde eine deutliche Verbesserung in der Geschwindigkeit des iphones nach FW Update vor. Apps gehen schneller auf, den Rest muss ich nach einigen Tagen und vielen klicki klicki prüfen. Bin aber possitiv dem ganzen aufgeschlossen! Das IPHONE ist einfach GEIL!
jungd2075
Nach dem ich eine private Nachricht von eurosplitter erhalten habe!
Leider empfängt eurosplitter keine privaten Nachrichten, aber ich möchte Ihm schon eine Antwort gebe! Deswegen, dieser Weg!
Einmal schreiben lang doch oder?
Nach sicher langt einmal schreiben! Und da es nicht mein erster Beitrag war, alle anderen Beiträge von mir auch nur einmal zu sehen sind, kann es sich dann hier auch nur um ein versehen handel, ODER?
Ich kann den doppelten Beitrag leider nicht löschen, sonst hätte ich das getan, MODERATOR"! :wave:
Vielen lieben Dank für deine unermüdliche Aufmerksamkeit und Hilfe hier im Forum.
MfG:dankescho
Guest Eurosplitter
MfG:dankescho
Kein Problem schon erledigt.
Und ich kann Pn entfangen man muß nur ein Kästchen aktivieren ein stück weiter unten
BOSS89
hab grad eben mein iPhone 3G (16GB in WEIß) ohne Probleme mit der modifizierten Firmeware auf 2.2 geupdatet :icon_bigg Alles eigtl. ganz easy! Klappt alles einwandfrei :icon_bigg
Hiermit spreche ich mein Dank an den Verfasser aus!
DANKE!:icon_bigg
macswiss
Ganz Kommisch! Wie gesagt bei mir erschein das Installer nicht und habe Kein Dienst mehr nach einem Update mit Custom Firmware....
Ikaruga
ja ich benutze eine Unlock-Sim
Danke für die Info! Warst zwar eigentlich nicht gemeint, aber gut zu wissen, dass es mit einer Unlock-SIM funktioniert ;)
Nein, ganz normal ohne Unlock-SIM.
Das kann eigentlich nicht sein. Versuche bitte den Jailbreak nochmals nach Variante 2 durchzuführen.
Du hattest aber nicht dein iPhone zuvor schon bei iTunes auf die 2.2 Firmware gebracht, oder?
macswiss
Nein vorher hatte ich 2.1 und dann habe ich nach Variante 2 ausprobiert, dreimal habe ich versucht und jedesmall hatte ich nur Cydia drauf und Kein Dienst.
BOSS89
Also ich bin wie beschrieben vorgegangen.
Ich hab als 1. die modifizierte firmware(2.2) runtergeladen, die hier im forum angeboten wurde, 2.hab ich mein iphone ausgeschaltet, 4. turboSim und meine MedionMobilesimkarte rausgeholt, 5. an itunes angeschlossen, 6. In den recovery Modus gebracht und als letztes mit Shift die modifizierte firmeware ausgesucht und "wiederhergestellt"...
nach knapp 20min. war die neue firmeware drauf. unlocksim rein und siehe da, alles klappt.
Danach habe ich ausm Cydia den installer drauf gepackt...
Mein iPhone 3G kommt aus der Schweiz, also Swisscom Simlock!
Nochmals Danke an den Verfasser. echt saubere Leistung!
DANKE!!!
stevie.i
Hallo, habe ein iphone 3G aus Italien, das müsste doch eigentlich von Haus aus frei sein, oder (nutze es mit meiner vodafone karte) ? Würde es gerne Jailbreaken... Es ist auf dem Softwarestand 2.2 original von itunes... Kann ich dann jetzt einfach der Variante 1 nachgehen ??? Kann es eingentlich passieren das es durch einen fehler anschließend gelockt ist ??
Danke im vorraus für die Hilfe
Ikaruga
Wenn es von Werk aus frei ist (aber auch nur dann), funktioniert es auch nach dem "normalen" Update via iTunes mit jeder Karte. Gehe dann der 1. Variante der Anleitung nach.
stevie.i
es war original verpackt und hat gleich die vodafone Karte angenommen, dann denke ich mal schon das es von werk aus frei ist ???
Ikaruga
Dann ist es 100%ig frei, da eine Vodafone-SIM in Deutschland nur dann ohne Unlock-SIM funktioniert, wenn das Handy ohne SIM-Lock ist.
Guest rnb-playa
habe da ein dickes problem.
Wollte mein Iphone 2g auf 2.2 upgraden mit itunes 8. Leider zeigt er mir bei der wiederherstellung "unberkannter fehler (13)"
Wie kann ich das umgehen??
