Ikaruga
Guest torsten0711
Hallo, ich habe das alte iphone und hab vorab ne kleine frage. Habe ich das richtig verstanden erst ganz normal per itunes (habe 8.02) aus 2.2 updaten und dann wie in variante 1 nochmal die 2.2 runterladen und mit quick pwn bearbeiten ? Also 2x die 2.2 runterladen ? Und mein Iphone hat den BL 3.9 muss ich dann nur die BL datei 3.9 in quickpwn auswählen oder auch die 4.6 ?
Sorry für die Fragen aber ich will gleich alles richtig machen :)
Danke schonmal für replys
BäRR78
muss ich meine sim+turbosim raus tun und erst dann auf custome FW 2.2 mit zwete variante machen?hab 3G 8GB FW2.1 jailbreaked mit (i-smartphone 3G)wird es wirklich keine probleme mit EDGE/GPRS geben?
Ikaruga
torsten0711: Genauso, wie du es denkst, stimmt es. Wähle beim jailbreak dann beide Bootloader aus (3.9 und 4.6).
BäRR78: Lasse die Unlock-SIM gemeinsam mit deiner SIM-Karte im Handy während du den jailbreak durchführst.
BäRR78
Dann soll es gehen?hab ich richtig verstanden?:biggrin:und falls es nicht gefehlt kann ich dan ohne probleme auf 2.1 wieder zurück?
Raimondo
will die Prozedur durchführen, hab momentan software 1.1.2.
Gehen meine Daten dann Verloren wie z.b Kontakte und Lieder usw.
Wenn ja Wie kann ich die Speichern.
Bitte um Hilfe.
Guest rnb-playa
hi hatte das problem mit meinem iphone 2g mit itunes 8 das er am anfang der wiederherstellung einen fehler zeigte denn hab ich irgendwie nicht mehr aber jetzt kurz vorm ende bekomme ich ein meldung "unbekannter fehler (1611).
kann mir da jemand weiter helfen
Ikaruga
Raimondo: Es gehen nur Fremdprogramme verloren, die über den Installer oder Cydia installiert wurden. Alles andere bleibt drauf.
rnb-playa: Versuch mal die 2. Variante meiner Anleitung, allerdings mit der Firmware deines 2G. Lade also alles normal nach meiner Anleitung für dein 2G herunter und mache dann via iTunes 8 eine Wiederherstellung deiner Firmware.
Oder hast du das schon so gemacht? Dann mache einfach ein normales Update per iTunes 8, indem du die Firmware aktualisierst.
Guest rnb-playa
danke ikura das du geantwortet hast, leider hab ich schon das update gemacht ist abgebrochen und jetzt versucht er wiederherzustellen was aber auch nicht geht wegen diesen ganzen fehlern
Mikey79
bin neu hier und stelle mich gleich mal als Newbie vor :)
Habe nun heute mein IPhone 3G 8GB (SIM-Lock Telekom) freigeschaltet bekommen.
So, nun wollte ich auf Firmware 2.2 updaten (nicht über iTunes eigner Update/Download Funktion sondern selbst die Datei manuell ausgewählt), sondern modifiziert. Startete meinen ersten Versuch --> Restore, iTunes starten, mit SHIFT und OK die Wiederherstellungsdatei ausgewählt ... und das IPhone ratterte... und dann kams... Fehler 1604...
und das IPhone stoppte immer beim Neustart --> Connect to iTunes (mit diesem Kabelsymbol)
"Gott" las ich im Internet nach, nichts änderte sich ...
Irgendwann versuchte ich es dann nocheinmal mit : iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw über
iTunes 8.0.2.20 und siehe da, es ging.
War ich erleichtert *schwitz* !
Meine Frage nun, was habe ich falsch geacht? *lach
also, 2.1 Firmware (Einstellungen->Allgemein->Info->->Version->2.1 (5F136)
ist drauf, so bekam ich es geschickt.
Ebenso Baseband (Modem-Firmware) 02.11.07
machte dann folgendes:
1. Schaltet euer iPhone aus
2. startet iTunes 8
3. Verbindet euer iPhone ganz normal mit dem PC
4. Bringt euer iPhone in den Recovery-Modus:
4. Im nun erschienenden Fenster müsst ihr die benötigte Firmware auswählen. Dies macht ihr mit einem Druck auf Shift und betätigt dabei mit der Maus die OK-Taste.
5. Wählt im Fenster die modifizierte Firmware aus (iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw)
6. iTunes 8 erledigt das Update eures iPhones mit der modifizierten Firmware 2.2
...so meine Frage ist nun, da ich ja aktuell FW 2.1 habe, ob ich zuerst die FW 2.2 (hier von Eurer Internetseite) also die iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw installiern muss über iTunes --bevor-- ich die iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw installiere?
Beim erstenmal installierte ich nämlich zuerst und direkt die Firmware :
da kam nämlich auch der Fehler 1604 bei iTunes...
...wo ist mein Denkfehler? ...habe ich noch etwas an Angaben zur Behebung des Problemes vergessen?
Viele Grüsse!
Guest torsten0711
Funktioniert Einwandfrei. :dankescho
BäRR78
Alles SUPER!!!:dankescho:dankescho:dankescho funktioniert alles mit (iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw)
3xKlingeling
wie schaut es mit unlockkarten aus? welche karten wurden schon mit der modifizierten 2.2 getestet und laufen?
helmuto56
Hallo!
Habe den Update auf 2.2 gemacht, danach wie empfohlen gearbeitet. Der Jailbreak hat wunderbar funktioniert, Unlock geht wieder nicht - das gleiche Problem hatte ich mit 2.1 ebenfalls schon mal.
Habe ein Ihone/2G mit Complete XL, möchte aber den Unlock da ich oft im Ausland bin.
Bin wie üblich für jeden Tip dankbar.
Gruß Helmut
BäRR78
Ich hab i-smartphone unlockkarte...funktioniert 100%:eusa_danc
Ikaruga
Mikey79: Du musst schon die Custom-Firmware installieren, und zwar nur diese! Denn auf der anderen Firmware ist das Bootloader-Update drauf, was dir später wohl den Software-Unlock verwehren wird. Deswegen lässt du diese mal nur für Besitzer eines von Werk aus freien iPhone 3G ;)
(PS: Die Firmware, due du benötigst, ist also die iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw)
Guest rnb-playa
ich wollte mich nochmals bei ikura bedanken. hab das problem gefunden. lag an meiner itunes version hatte 8.0.1 hab dann auf 8.0.2 geupdatet. siehe da keine fehler mehr.
big thx
BOSS89
Hi Leute,
ich hab ein kleines Problem.
Ich hab gestern mein iPhone 3G (Swisscom) mit der modifizierten Firmware geupdatet doch nun fehlt mir irgendwie der "installer" ???
ich bekomme keine einzige source per Cydia aufs iphone...
Ich hoffe jemand kann mir helfen =(
Mikey79
Ikaruga Mikey79: Du musst schon die Custom-Firmware installieren, und zwar nur diese! Denn auf der anderen Firmware ist das Bootloader-Update drauf, was dir später wohl den Software-Unlock verwehren wird. Deswegen lässt du diese mal nur für Besitzer eines von Werk aus freien iPhone 3G
:icon_razz ...danke für Deine Antwort!
...gut das ich noch nicht die "normale" restore 2.2 installierte!
Deshalb wartete ich ja gespannt auf eine Antwort!
Nun aber das Problem: --> 1604
wenn ich die custom restore 2.2 versuche manuell zu installieren im restore Modus über iTunes 2.02.20...
iTunes exrahiert zwar die Dateien usw. aber dann kommt irgendwann (nach ewiger Zeit) der Fehler 1604... (es kommt auch kein Apfel Symbol auf den Bildschirm von IPhone3G)
dann funktioniert erst mal nix mehr --> nur Bildschirm - Connect to iTunes...
im selben Verfahren mit der Datei -> iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
funktionierts....
...muss ich erst einen jailbreak mit der 2.1´er Version machen um dann
iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw "wiederherzustellen" ???
Gruss und Danke!
