Ikaruga
Ikaruga
BOSS89: Gehe mal bei Cydia auf "Sections" und dort in den Ordner "Productivity". Dort kannst du die einzelnen Sources installieren. Den Installer brauchst du sowieso nicht... Dort gibt es fast garnix, und wenn, dann ist es auch in Cydia verfügbar.
Mikey79: Hast du auch die ganz neue iTunes Software? Das ist derzeit die 8.0.2.
Mikey79
ja, habe nocheinmal überprüft! --> iTunes V2.0.2.20
mastermg
Hallo Leute und Einen guten Abend zusammen .
Meine Frage ist ..
Kann es sein das Qucikpwn nicht mit WinXP Sp3 funktoniert?
ich habe mein Iphone 3g damit geflasht vor ca 4 wochen ohne Probleme.
Jetzt kam eine Bekannte zu mir und wollte das ich ihr Iphone 2g "das im Wartungsmodus ist"
wieder fit mache ja kein problem dachte ich mein 3g war ja auch easy mit dem update jetzt wollte ich das Programm starten und sehe da Fehler meldung von Windows. ******* ich Net framework 3.5 installiert
Nichs..... immer nich fehlermeldung beim starten des programms
gut dachte ich mir irgendwas schieff gegangen beim installieren vom Framework 3.5
ich machte Format C
und installiert winDoof neu gut eine stunde später ich als erstes Net framework 3.5 drauf und itunes und quickpwn sehe da immer noch fehler SChei******.
gut ich wieder Format C kann ja sein das quickpwn nicht mit Framework 3.5 zurechtkommt also ich wieder Neuinstallation von Windoof und Framework 2.0 drauf schei**e dicker immer noch Fehler gut geh ich eben an den lapi und sehe da auch fehler ich brech hier gleich zusammen nach langem hin und her hab ich festgestellt das ich auf beiden PCs SP3 druff habe und vor paar wochen als ich mein Iphone 3g gemacht hatte bin ich mir zu 90%sicher war noch Sp2 druff kann das sein :-PPPP
Lange rede kurzer sinn
Gruss MMG
Mikey79
sorry
v8.0.2.20
*dibbfäähler* :)
Edit:
habe gerade mal bei FW 2.1 jailbreak mit QuickPWN21 gemacht.
Funktioniert alles super! Auch keine Wi-Fi oder Netzbetreiber Probleme etc.
warum geht es mit iTunes 8.0.2.20 und custom restore 2.2 nicht...? *grübel*
Ikaruga
Versuche es direkt nach dem Jailbreak auf 2.1 doch nochmal.
Zur Not bringe das iPhone in den DFU-Modus. Mache das gleiche, wie in Variante 2 beschrieben, lasse das iPhone aber vorher angeschaltet, wenn du die Anleitung zum Recovery-Modus befolgst. Dann gelangst du in de DFU-Modus, mit dem du es auch probieren solltest.
paulymusik
vsl. bin ich zu doof, aber ich komme mit meinem iphone Vers. 1.1.4 nicht über die Stelle hinaus wo er das Fenster mit den Anweisungen zeigt. Dann tut sich nichts mehr. display zeigt den USB Stecker mit dem itunes logo und er sagt, dass er das iphone vorbereitet. die anzeige, wo ich die tasten für x sek. drücken soll kommt dann nicht mehr.
Ich habe ein Update mit itunes neueste Version auf 2.2. durchgeführt, habe da nichts mehr ging auch schon dreimal wiederhergestellt aber am gleichen Punkt ist Sense.
kann mir da einer helfen??? benötige das iphone auch als handy morgen wieder.
Pauly
Ikaruga
paulymusik: Hast du das iPhone auch lt. Anleitung in den Recovery-Modus gebracht?
Mikey79
Ikaruga Versuche es direkt nach dem Jailbreak auf 2.1 doch nochmal.
iPhone 3G 8GB (SIM-Locked by Telekom)
FW 2.1 5F136 Auslieferungszustand (iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw)
iTunes 8.0.2.20
Versuch:
Update auf iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw
geht nicht, werder im DFÜ als auch im RESTORE Modus.
Lösung:
FW 2.1 5F136 --> jailbreak mit QuickPwn21 und iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
dann
über iTunes 8.0.2.20 --> restore Modus
(DFÜ Modus funktioniert nicht, Fehler 1600),
folgende Datei wiederherstellen:
...soweit funktioniert alles ... bekomme nur keinen Netzbetreiber als auch der Installer fehlt (war nach dem jailbreak von FW 2.1 aber dabei! )
eine Idee wodran das liegt?
paulymusik
Ich denke schon. Es kommt zwar nicht mehr der Schieber zum ausschalten, aber wenn ich home und Aus taste so lange drücke bis das Apfel Symbol kommt und dann Home weiter drücke bis der USB Stecker mit itunes logo kommt bin ich doch im recovery modus oder??
Quick PWN macht dann aber nichts erkennbar anderes.
Ikaruga
Du musst das Handy vorher ausschalten, dann es in den Modus bringen.
paulymusik
Genau das geht ja nicht. Immer wenn ich es ausschalte, geht es von selbst wieder an.
BOSS89
So,
Ich habe es geschafft! Mit der neuen Firmeware klappt alles einwandfrei! WiFi 3G usw...=) ich bin so happy!!! =)
Bei interesse könnt ihr das Gerät sogar kaufen :-P >hier<
zurück zu den Problemen der anderen Mitglieder:
PAULYMUSIK: Ich glaube du startest dein iPhone neu. du muss die POWER taste lange drücken, es erscheint dann ein "ausschalt" schieber in rot. wenn du den dann nach recht ---> ziehst dann schaltet sich dein iphone aus und startet nicht von alleine. erst dann muss du es mit iTunes verbinden...danach wartest du paar sekunden bis es in itunes erkannt wird und dann kannst du es in den recovery modus bringen...
Ich hoffe ich konnte dir helfen
paulymusik
Ikaruga
Schalte das iPhone einfach mal ganz normal aus. Über den Slider. Mache dann die Kombinationen wie beschrieben.
paulymusik
Also: Nach Wiederherstellen unter i-tunes startet das iphone automatisch neu. Es sagt mir, dass es eine geperrte Sim hat. Dort kann ich es noch mit dem Slider ausschalten.
Wenn ich dann QuickPwn starte erkennt er alles richtig, setzt seine grünen Haken usw.
Dabei geht das iiphone in diese Anzeige mit USB Kabel und itunes logo. Ab diesem Zeitpunkt kann ich mache was ich will, es kommt kein Slieder mehr.
flovi
Hiiillllffffeee
Habe mein IPhone 3G, frei ab Werk upgedatet, bekomme jetzt keine Verbindung mit dem Internet mehr, nicht per Umts, Edge, bei WLan nimmt es mein Passwort nicht, habe es bereits in verschiedenen WLan Netzten versucht??
bitte um hilfe!!!
Ikaruga
flovi: Versuche mal unter Einstellungen-Allgemein-Netzwerk die Einstellungen zu ändern.
flovi
hilft nicht, Iphone findet meinen Wlan router, nach passworteingabe kommt die Meldung: Verbindung zum Netzwerk "Mein Netzwerk" fehlgeschlagen.
BOSS89
könnte es sein, dass du dein Password für dein Router einfach falsch eingetippt hast?
Könnte es denn vlt- auch an der Routerinternen firewall liegen? Z.B wenn du die PW-Verschlüssulung auf der stärksten Stufe hast?
