Ikaruga
Guest Eurosplitter
icetea79
Bei der Firmware 2.2 kannst du bedenkenlos den jailbreak und den Unlock machen.
Bei der Firmware 2.2.1 sieht das ganze schon ganz anders aus, da kannst du zwar auf FW 2.2.1 gehen darfst aber nicht das neue Baseband auf dein iPhone haben um den Unlock auszuführen
disem
hat sich schon erledigt... unlock brauch ich nicht! d.h. ich kann 2.2.1 jailbraken nach der 2.2 Anleitung? Brauche dann sicher aber eine andere firmware, oder ?
icetea79
Das heißt ich kann trotz des Eintrages bei dev team quickpwn für den Jailbreak benutzen und nach eurer Anleitung vorgehen?
Muss also keine Bedenken haben.
Habe damals schon die Version 2.2 über Itunes aufgespielt als sie rauskam, muss ich trotzdem eure 2.2 Version nochmal aufspielen?
Muss bei dem Jailbreak meine vodafone karte drin sein oder kann dabei auch noch meine at&t karte drin gelassen werden und kann ich sie später weiter benutzen?
Wie sieht das mit der neuen Version 2.2.1 aus, ohne dem Baseband update ist der also Unlock noch möglich ohne etwas beachten zu müssen?
Wie kann ich es ohne Baseband Update installieren?
Danke für die Hilfe!!
flakky9000
ok das heisst wenn ich alles bei euch runtergeladen habe dürfte mir nichts passieren :)
und zur sim, habe das iphone 3g mit t-mobile sperre, und benutze zur zeit meine a1 sim mit turbosim
wenn ich es jetzt jailbreake, soll ich dann die turbosim rausnehmen und die a1 sim (die mein handy zurzeit nicht erkennt ohne turbosim) drinnen lassen? oder am besten es mit einer t-mobile sim machen?
hemmi
hemmi
Lade dir die Fimware runter >>> https://www.benm.at/?dl_id=189
Schließ dein iPhone am Rechner an und drück die Alt-Taste und gleichzeitig Wiederherstellen bei iTunes,jetzt kannst du die Firmware anklicken dir du die zuvor runter geladen hast. Und danach machst du normal weiter mit jailbreak und Unlock
Die Datei hat nur 0 KB .. Itunes bricht daher sofort ab beim wiederherstellen!
Wieso habe ich eigentlich die Firmware 02.08.01 ? Ich habe ganz normal auf 2.2 mit Pwnage gejailbreaked. Alles lief ohne Probleme.
Nur dies vermaledeite Baseband will nicht....aaarrrrrgggghhh.....:computer:
Noch ne Idee ?
Danke,
Jan
hemmi
@ EUROSPLITTER
Dein letzter Link war ne 1.1 Firmware (also für 2g).
Ich habe das Iphone nochmal zurücksetzen lassen, so dass Itunes mir sagte: Die eingelegte Karte ist nicht gültig (trotz eingelegter Chipkarte, ist ein Schweizer Iphone)
Danach nochmal alles mit pwnage und Firmware 2.2 gemacht. Und nun.... ICH HABE EIN FREIES IPNONE....:danke::danke::danke:
Gruß Jan
hemmi
hemmi
Nein der letzte Link war für das 3G iPhone 1,2_2.2
Habe noch mal nachgeschaut: Hast Recht. Und die Firmware habe ich auch benutzt.
Dass ich endlich das richtige Baseband hatte, lag glaube ich daran, dass ich das Iphone nochmal komplett auf Auslieferungszustand gesetzt hatte.
Danke noch mal,
Gruß Jan
tomitomate
funktioniert jetzt eigentlich die pin abfrage mit yellowsn0w 9,7 ?
also laut dev team nein. 0.9.7 ist für ne custom 2.2.1 firmware gedacht
klist41
Hey habt ihr ne custom 2.2.1 zum download irgendwo? Weil würde auch gern aufd 2.2.1 updaten aber das Baseband nicht da ich ja noch yellowsn0w installn will.
danke
klist41
Und wie kann ichs saugen? da steht nur dass du eine hast oder :-)
haha7
Heute ist mein Iphone G3 gekommen. T-mobile simlock, den ich weg machen will!
Kann ich es normal nach der Anleitung (Schritt 1 und 2..) mit Itunes platt machen? Oder gibts da ne Änderung? Itunes zeigt mir an, dass es V2.2.1 (nicht 2.2) drauf spielen will, macht das einen Unterschied?
auf keinen fall 2.2.1 mit itunes aufspielen!!!!
dann kannst du den unlock erstmal vergessen.
du musst entweder mit shift+wiederherstellen die fw 2.2 aus dem downloadbereich einspielen oder nochn paar tage warten bis es dort die fw 2.2.1 gibt
haha7
wie mit shift? sicher dass das funktioniert? ich will nicht nachher wieder ohne das teil da stehen. kann ich es auch zurücksetzen ohne ne neue software drauf zu spielen. kanns so wie es ist halt nicht syncronisieren..
wie kann ich es überspielen ohne ohne es mit itunes zurückzusetzen? danke!!
gehe einfach wie folgt vor.
1. firmware runterladen https://www.handy-faq.de/forum/iphone_firmware_download-142/iphone_3g_firmware_2_2_ipsw_download_2490.html
2. handy an den pc anschließen und itunes starten
3. wenn itunes fragt neue version laden und installieren klickt du auf abbrechen
4. dein iphone nochmals synchronisieren
5. shift halten und wiederherstellen klicken. da geht ein fenster auf und du wählst die firmware aus die du bei punkt 1 runtergeladen hast
6. unlock und jailbreak dann so https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/54474-iphone_fw_2_2_unlock_jailbreak_fuer_2g_3g.html
