Ikaruga
mborne
Erstmal ein HALLO zuzusammen!!!
Habe gestern mein IPhone 3G 16GB bekommen (ebay)
Habe nicht so die Ahnung, denn es ist mein erstes IPhone!
Habe meine E-Plus Karte reingesteckt, ging auch ohnen weiteres!! Als ich das IPhone ausschaltete und dann wieder startete, erkannte er meine SIM nicht mehr. Und zudem kommt immer das Lautsprecher Symbol, kann diesen auch nicht mehr regeln!
Wenn ich dann meine T-Mobile Sim einlege, die wird erkannt. Und danach wird meine E-Plus Karte auch erkannt, aber nur einmal mal. Wenn ich das IPhone wieder ausschalte, habe ich das gleiche Problem!!
Kann mir da jemand helfen, bzw. ist das Problem bekannt??
Guest Eurosplitter
mborne
Ich vermute mal das dein iPhone mit yellowsn0w Unlock gemacht worden ist.
Du solltest die Pinabfrage von deiner Simkarte deaktivieren dann sollte es auch klappen mit deiner E-Plus Karte
mborne
Danke, genau daran hat es gelegen!!
Habe jetzt aber noch folgendes Proglem, das nach dem Einschalten
das Kinkelsymbol erscheint, und die Lautstärke automatisch runter geht!!
Regiert dann nicht mehr, auf lauter oder leiser
Kann dann wenn ich es auf Lautlos schalte und dann wieder aktiviere nur noch lauter stellen und nicht mehr leiser!!
Guest Eurosplitter
mborne
Starte dein iPhone mit der E-Plus Karte neu und auf der Linken Seite von dein iPhone kannst du die Lautstärke einstellen oder du gehst bei dein iPhone in Einstellungen > Töne da kannst du es auch einstellen ;-)
Dnadine
iphone 3G unlocked, funktioniert perfekt mit O2, aber wie kann ich 3G wieder aktivieren ohne das Netz zu verlieren.
Danke im voraus.
Guest Eurosplitter
Dnadine
Wenn du 3G einschaltest und es kommt die Fehlermeldung klick nicht auf Einstellung bei der Meldung sonder Links einfach drauf klicken
mborne
Hallo Eurosplitter,
ja genau, wenn ich das IPhone mit meiner E-Plus Karte neu starte,
dann kommt sofort das Klingelton Symbol, und die Lautstärke wird
automatisch runtergeregelt!!
Kann dann mit den linken Tasten keine Einstellung vornehmen.
Muss dann erst mal auf Lautlos, dann wieder aktiviren.
Dann kann zumindest wieder lauter stellen, mit den linken Tasten,
aber nicht leiser!!
Im Menü über Einstellungen, da kann ich wie gewohnt, laut und leiser
stellen!!
Dnadine
Dnadine
Sorry, hab ich jetzt nicht verstanden, habe keine Fehlermeldung, sondern beim Einschalten von 3G habe ich auf einmal einfach kein Netz... ?
Guest Eurosplitter
Dnadine
Jetzt ist natürlich die Frage > unterstützt deine Simkarte überhaupt UMTS ?
Dnadine
Und noch eine Frage, kann ich yellowsn0w einfach auf 0.9.7 upgraden ohne das meinem unlock etwas passiert?
Dnadine
Dnadine
Ja tut sie.
oraley
Hallo Eurosplitter,
ich habe das Iphone 3g.
Wie gestagt ich habe mein Iphone über Itunes auf die FW 2.2 aktualisiert.Nun habe ich beim Jailbreak über QuickPWN das Problem das ich bei der Auswahl der Firmware die Firmware die benötigt wird nicht auf meinem Rechner(iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw)habe.
Diese habe ich dann gedownloaded jedoch wird diese von QuickPWN nicht akzeptiert und ich komm an diesem Punkt nicht weiter.
Mein Iphone lief vorher mit der TurboSim und der FW 2.1 ohne Probleme.
Als FW steht im IPhone nun iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw und als Modem Firmware 02.30.03.
Guest Eurosplitter
Dnadine
yellowsn0w 0.9.7 ist für das 3G iPhone mit der Firmware 2.2.1 die nicht das neue Baseband 2.30.03 drauf haben.
Ich weiß ja nicht was du für eine Firmware drauf hast aber vielleicht solltest du dein iPhone neu aufsetzen wenn du kein 3G aktivieren kannst. Das hört sich nach einen software Fehler an
Dnadine
Dnadine
Firmware 2.2 und Baseband 02.28.00, was sollte ich jetzt tun?
Guest Eurosplitter
oraley
Also noch mal,du hast das neue Baseband drauf 2.30.03 und somit bekommst du dein iPhone auch nicht mehr Unlocki. Du kannst jetzt mit QuickPwn dein iPhone wieder frei machen und dir eine Zusatzsim zulegen bist ein Unlock raus kommt.Da beißt die Maus kein Faden ab sorry.
hier QuickPwn zum frei machen >>> https://www.iphone-storage.de/QuickPwn-225-2.zip
Bitte entpacken ( extraieren )
Und das kannst du dir besorgen >>> https://cgi.ebay.de/iPhone-3G-2-2-1-Unlock-Sim-Karte-Yessim-Turbo-Card_W0QQitemZ290293607314QQcmdZViewItemQQptZHandy_Zubeh%C3%B6r?hash=item290293607314&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Und das ganze ohne Garantie unserseits
Guest Eurosplitter
Dnadine
Du mußt dir die Firmware 2.2 neu draufspielen mit gedrückter Shift-taste und gleichzeitigen Wiederherstellen bei iTunes und anschließend mußt du dein iPhone wieder frei machen mit QuickPwn und unlock mit yellowsn0w.
Alles was du dazu brauchst findest du hier in Forum
Dnadine
Danke! :) du meinst dann sollte 3G wieder aktivierbar seine ohne Netzverlust...
oraley
Danke für die Info Eurosplitter.
Ich versteh nur nicht wieso bei der Anleitung zum unlock nicht davor gewarnt wird.
MFG
