Ikaruga
Ikaruga
der AppStore ist wie gewohnt und ohne Einschränkungen nutzbar.
Verwechsle aber bitte Variante 2 der Anleitung nicht! Es ist keine Anleitung zum Unlock. Diese ist nur dafür da, dass das sogenannte Baseband kein Update erhält. Damit hast du die Chance, dein iPhone bald entsperren zu können; wann genau ist aber noch nicht raus.
porsche987
Lade dir aus den Netz Net Franewort 3.5 auf dein Rechner und mach das ganze noch mal
Hallo Eurosplitter,
habe Net Framework 3.5 istalliert jetzt kommt der Fehler 2002 !!!
was nun ?
Bgee
habs jetz mit der anleitung aus dem anderen thread versucht quickpwn will aber die fw nicht akzeptieren also bei dem schritt wo ein grünes häckchen kommen müsste tut sich gar nix mehr :madman:
cbmono
Verstehe, vielen Dank!
Nachdem ich die 2. Variante durchgeführt habe, was muss ich tun um eine SIM-Karte von einen anderen Anbieter nutzen zu können? Ist es mit der FW 2.2 möglich? (Will keinen t-Mobile).
Danke nochmal!
claudio.
koerk
bitte helft mir, bei meinem 3g geht garnichts, versuche seit tagen das handy zu jailbaiken keine chance!!!!!
update und so ist alles kein probelm, handy ist inzwischen auf fw2.2 upgedatet aber in dem mom wenn ich das handy mit qickpwn jailbraiken will ????????????
alles geht bis zu dem mom wo das prog das handy in recofery mode setzen sollte, also das handy startet auch neu und dann is auf dem display auch das itunes symbol mit dem usb plug
aber normalerweise sollte ich doch dann 5sek home button 10sek ausknopfr usw, bei mir springt der garnicht in die zweite zeile um also woran kann das liegen bitte helft mir das geht garnicht, ich habe die letzten 3 tage bestimmt 5-6 st damit verbracht is echt mervig bitte n paar tips
danke im voraus
mfg michael
Guest Eurosplitter
Hallo Eurosplitter,
was nun ?
Wenn du kannst probier das ganze mal mit einen anderen Rechener.Kann sein das was nicht stimmt mit dein Pc
porsche987
ich habe es jetzt an 3drei PC`s versucht immer wieder Fehler 1604
Ikaruga
FÜr alle diejenigen, die bisher ein Problem mit Variante 2 hatten, da iTunes einen Fehler zeigte:
feinkonzept teilte mir folgendes mit:
Hallo Ikaruga,
nach unzähligen Versuchen habe ich es vorhin geschafft die 2.2 FW zum laufen zu bringen.
Ich bekam immer nur 1600 Fehler und nach einem Update auf iTunes 8.0.2.1 immer den Fehler 1601...ich wusste mir nicht mehr zu helfen und habe dann einfach versucht in iTunes shift+Wiederherstellen zu drücken und die Custom FW auszuwählen und mein iPhone NICHT in den DFU Mode zu bringen sondern ganz normal verbunden...und siehe da es funktioniert. Ein Freund hatte das gleiche Problem und bei ihm ging es auch. Wir haben beide eine T-Mobile Version. Vielleicht hilft es ja noch mehreren. Danke für Deine Tipps.
Viele Grüße
Feinkonzept
Setzei
Wie soll es sein ----es gibt ein Problem!
Habe ein angeblich aus England stammendes iPhone bekommen.
3G 16GB FW2.2(5G77)
Es soll wohl auch ein Jailbreak und Unlock haben.
wollte es mit meiner T-Mobilekarte nutzen,aber bekomme kein Netz
Unter -Info-Netzbetreiber steht (null) (null) ??
Jetzt hab ich schon überall rumgelesen,finde aber nicht heraus woran es liegt,oder woran ich erkennen kann ob es wirklich unlockt ist.
hoffe es hat jemand eine Idee.
ThX Setzei
Bgee
habs nach der anleitung von feinkonzept gemacht dann kam nach ca.10min der fehler 1604 jetz wenn ich das iphone einschalten will kommt das itunes zeichen und das usb kabel
was kann ich tun dass ich es wieder zum laufen bekomme??:sad:
Bgee
Versuche dein iPhone nach dieser Anleitung auf die Version 2.1 wiederherzustellen:
https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/50363-iphone_2_1_unlock_jailbreak_2g_3g.html
Gehe dann wieder nach meiner 2.2-Anleitung nach.
hab vorher schon probiert die fw zu installieren funktionierte nicht weil quickpwn die fw nicht akzeptierte fw2.02 oder sowas war installiert kann jetz leider nicht mehr nach sehen
gibts noch n lösungsweg???
Applecatcher
Hallo zusammen!
Leider bin ich in solchen Dingen überhaupt nicht bewandert und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Wie kann ich meine Vers. 1.4 auf 2.2 updaten?! Ich habe das "alte" IPhone (2G). Läuft im Moment mit O2 Karte auf 1.4 reibungslos.
Wäre super wenn mir jemand gaaaaanz ausführlich helfen könnte. :-)
Danke!
Ikaruga
Das muss aber funktionieren, wenn du 100%ig alles heruntergeladen hast, was in der Anleitung steht. Oder was genau geht nicht?
Bgee
bei dem fenster wo der grüne haken kommen müsste wähle ich die fw aus und dann tut sich nichts mehr :madman: ich könnt echt durchdrehen grad versuch grad die ganze zeit das itunes zeichen und das usb kabel auf display des phones wegzubekommen leider ohne erfolg :madman:
Bgee
du schreibst ja selber dass du nochmals darauf hinweisen willst dass die originale fw 2.1 installiert sein muss und woher bekomm ich die??
Ikaruga
Bgee: Versuche mal das neue QuickPWN, also das von der Version 2.2. Das nimmt auch noch die 2.1 an.
Bgee
Flash-Anleitung
Ich möchte euch nochmals darauf hinweisen, dass ihr das iPhone vorerst auf die originale Firmware 2.1 updaten müsst. Damit werden alle Fremdprogramme, die ihr über Cydia/Installer installiert habt, gelöscht! Den Update führt ihr ganz normal mit iTunes 8 (vorher downloaden/installieren) durch
wie soll ich denn das verstehen ?? da komm ich nicht mit du sagst oben im text man brauch die originale fw 2.1 die ist aber nicht in dem thread drinn?!?!
Hallo zusammen!
Danke!
ganz einfach nach variante 1 https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/54474-iphone_fw_2_2_unlock_jailbreak_fuer_2g_3g.html#post312569
vorgehen. kann nix schief gehen
