Ikaruga
Guest agent1223
Da du ein update auf FW 2.2 gemacht hast unterstützt deine Turbosim die neue mit Firmware bestimmt nicht mehr.
Du solltest dir eine Zusatzsim ( Turbosim oder änliches ) kaufen für die FW 2.2
@eurosplitter: Ich hatte das so verstanden, dass die Turbosim mit 2.2 aber alten Baseband noch funktioniert. Ist das korrekt?
K-Licious
Hi Leute,
wie vor einigen Tagen berichtet, habe ich mein iPhone 3g ausversehen und unbewußt mit ITunes geupdatet und es war anschließend gelockt. Ich habe es mit Variante 1 wie in diesem Forum beschrieben jailbreaked und unlockt. Habe mir dann anschließend eine Turbo Sim für die Firmeware 2.2 gekauft (wirkliche x-sim für 2.2). Heute kam die Turbo Sim an und ich hatte mich so gefreut, aaabberrrrrr....
... es schaltet mir immernoch kein Netz frei. Ich bekomme einfach kein Netz =( Ich bin voll am verzweifeln. Vielleicht kann mir hier nochmal jemand helfen, wäre sehr dankbar.
Guest Eurosplitter
Das glaube ich nicht sonst würde es doch bei dir mit der Turbosim gehen oder?
Guest Eurosplitter
Hi Leute,
Schalte mal den Ortungsdienst aus. iPhone > Einstellungen > Allgemein > Ortungsdienst AUS.
Und schalte den Daten-Roaming an. iPhone > Einstellungen > Allgemein > Netzwerk > Daten-Roaming AN und starte dein iPhone noch mal neu
Guest agent1223
Was ist nicht verstehe: Die original Sim-Karte hat jetzt auch keinen Empfang mehr. Vor dem Update haben beide (Original und Locked mit TurboSim) funktioniert.
Es es wichtig welche Sim im iphone ist, wenn ich die Firmware update?
Thks
Guest Eurosplitter
Thks
Am besten immer die Simkarte verwenden die du auch später nuten willst beim jailbreak
Joker-DLG
Hallo, hatte üer iTunes auf 2.2 upgedatet, habe ein iPhone 3G von T-Mobile mit Vertrag, also nach Anleitung 1. update gemacht und nun startet das Handy nicht mehr. QuickPwn bleibt auf einem der letzten Seiten hängen.
"The Pwnage process appears to have completed successfully"
"Please wait for your device to reboot in its newly modified state"
Handy startet nicht, zeigt das Apple-Logo, vibriert immer wieder und ab und zu wir es immer wieder neu an den PC angedockt, da er die Kamera erkennt.
Jemand ne Lösung???
Danke im voraus!!!
Guest Eurosplitter
Jemand ne Lösung???
Danke im voraus!!!
Wenn du auf der letzten Seite von QuickPwn hängen geblieben bist ist vieleicht was falsch gelaufen.
Und zwar versetzt QuickPwn automatisch dein iPhone in Restore mode auf der letzten Seite und zählt dann Sekunden runter das heißt > 5 Sekunden den Homebutton drücken 10 Sekunden den Home und Powerbutton drücken und zuletzt ca. 30 Sekunden nur den homebutton drücken.In der zeit läßt du die ganze Zeit den Homebutton nicht los sonder du drückst nur zusätzlich den Powerbutton für 10 Sekunden
Joker-DLG
Ne, geht auch nicht, hab das Programm nochmal drüber laufen lassen, bleibt immer bei dem Bildschirm hängen und will nicht mehr reagieren. Wenn ich das iPhone trenne, bleibt der Apple-Bildschirm und nichts geht mehr.
Guest Eurosplitter
Ok dann bleibt noch eine Möglichkein,Lade dir Net Framework 3.5 auf dein Rechner und mach es noch mal.
Sollte es dann immer noch nicht klappen kannst du mich anrufen und ich versuche dir am Telefon zu Helfen.
Joker-DLG
Tja, immer das gleiche Problem, bleibt auf der letzten Seite hängen.
Guest Eurosplitter
Ruf mich mal an,ich schicke dir eine Pn
Guest Eurosplitter
Also wie eben am Telefon besprochen versetzt du dein iPhone in DFÜ Modus.
Jetzt hällst du die Shifttaste gedrückt und klickst gleichzeitig bei iTunes auf Wiederherstellen.Jetzt geht ein kleines Windows Fenster auf wo du die Firmware anklichen kannst dir du dir zuvor von QuickPwn 2.2 runter geladen hast,laufen lassen und zum schluss nimmst du noch QuickPwn 2.2 und den Jailbreak zu machen.
Hier DFÜ Modus bitte genau lesen
Aktivierung iPhone “Restore mode”
Aktivierung des iPhone “DFU mode”
1. Die Schritte 1-2 von oben einleiten
2. Sobald der rote Slider zum Ausschalten des iPhone erscheint, weiterhin die Knöpfe gedrückt halten, aber ca. 4 Sekunden abzählen (währenddessen geht das iPhone “aus” - Bildschirm schwarz)
3. Taste unten gedrückt halten, oben los lassen (iPhone Bildschirm sollte noch schwarz sein!- kein Apple-Logo!)
4. iTunes meldet sich, es habe (nach ca. 5-10 Sekunden), das iPhone im Restore-Modus erkannt (ist aber ein anderer Modus, wenn der iPhone Bildschirm weiterhin schwarz ist -> DFU mode.
K-Licious
hi eurosplitter,
vielen Dank für deinen Tip und deine Hilfe, aber leider bekomme ich immernoch kein Netz. Es ist zu gut ge-netlocked. Es kommt kein Netz.
Habe Daten Roaming an gemacht und Ortungsdienste ausgeschaltet, anschließend Handy aus und wieder an, aber passiert nix =(
Wann kann das ******* 2.2 endlich unlocked werden, dass macht einem ja Kopfzerbrechen
MFG
zulunatal
Ich habe mir gerade 3G geleistet ist mit SIM geblockt und versuchte es auf 2.2updaten so wie in Anleitung steht.Bekomme meldung Fehler 1604 dann 1601
dann 1600 habe ich auch die innowation angwendet mit shift+wiederherstellen
aber leider hat nichts gebracht,was könnte man noch machen????
Guest Eurosplitter
Lade dir Net Framework 3.5 auf dein Rechner und mach das ganze noch mal.Und bitte nicht vergessen das iPhone in den DFÜ Modus versetzen sonst bekommst du auch Fehlermeldung
Guest Eurosplitter
hi eurosplitter,
MFG
Dann taugt deine Zusatzsim nichts und solltest dir eine zulegen die die Firmware 2.2 100% unterstützt
K-Licious
Okay ich werde mal nach einer anderen Turbosim schauen, ich danke dir für deine schnelle antwort
mfg =)
mares
mach erst mit der Variante1, danach das Handy ganz normal einschalten und mit der Variante2 weiter. Bei mir hat geholfen davor hatte auch nur ständig fehler meldungen.
Guest Eurosplitter
Wenn du das alles gemacht hast was du geschrieben hast hast du jetzt aber auch das neue Baseband drauf und somit wird für dich ein software Unlock nicht mehr möglich sein.
