Ikaruga
Guest Eurosplitter
Habe das an einen PC fehler 16xx und an einen Mac (osx) fehler 21 versucht
jest versuch ich das ganze mal am mac aber diesmal mit xp und framework usw .... mal sehen... danke für eure hilfe sehr nett wollte eigendlich niemanden zur lasst fallen ... schäm:hiding::hiding:
Ist schon ok ...grins. Schau mal hier QuickPwn,ist für Mac >>> https://www.sendowski.de/2008/11/23/quickpwn-22-howto-anleitung-fur-os-x/
medu
danke für den link meinst also ich soll das so machen???
Eins habe ich nicht ganz geraft... muss ich wenn ich das wie dort beschrieben ist, erst ganz normal updaten also offiz. apple firmware drauf machen???
will es eventuell ja später net lock frei bekommen um zb ausländische karten zu nutzen...
Guest Eurosplitter
Nein nimm hier aus den Forum die Firmware wo das neue Baseband nicht auf dein iPhone kommt und nimm dann einfach QuickPwn für Mac
Janosch XXL
kann QuickPwn nicht installieren. Warum?
MfG Janosch
medu
okay ich nehme dann die und mach es via mac osx iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_NonActivated_Restore.ipsw
Guest Eurosplitter
MfG Janosch
Wenn du QuickPwn hier aus den Forum runter lädst ist das Passwort > handy-faq.de
Du mußt QuickPwn runterladen und entpacken ( Extraieren )
medu
Quick pwn sagt das die firmware auf meinem 3g nicht supported wird...
ich habe 2.1 drauf.. was nun?
da steht ja Voraussetzungen
* iPhone / iPod Touch (erste Generation) / iPhone 3G mit 2.2er Firmware (vorher mit iTunes auf 2.2 bringen)
* Mac OS X
wenn ich das mache wird ja ein net lock unmöglich sein oder???
Guest Eurosplitter
* Mac OS X
Ruf mich gleich in ca. 15 minuten mal an,schick dir eine Pn mit meiner Nummer
K-Licious
Wenn du meine Beiträge genau nachschaust wirst du sehen das ich immer schreibe bei Netzproblemen > Ortungsdienst aus ,3G aus und Daten-Roaming an
Du brauchst doch nur einfach UMTS ( 3G ) ausschalten mehr nicht
Hab ich versucht, aber das hat nicht funktioniert, liegt wirklich an meiner Sim Karte. Eine andere Sim Karte wurde akzeptiert.
Ikaruga
K-Licious:
Alte SIM-Karten werden vom iPhone nicht erkannt, ggf. kann das daran liegen. Normalerweise kannst du kostenlos in diesem Fall eine neue SIM beim Provider beantragen.
-ATiKA-
irgendwas hab ich falsch gemacht glaub ich
hab ein normales iPhone 2G schon da wo ich es gekauft habe hatte es kein simlock mehr,,,so nun mein Problem ich habs ma über Nacht laden lassen
aba dieses verdammte itunes hat ne automatische Aktualisierung auf die software 2.2
kp was da passiert is ???
hab dann diese Variante 1-Unlock/Jailbreak via QuickPWN gefunden
dann och durch gezogen ging auch wunderbar beim ersten mal....
nur ein Problem gibtzz noch
wenn ich jetzte meine vodafone Karte reinstecke
kommt dann entsperren alles keen Ding was ich dann och mache xD
(oben links steht dann och vodafone.de und die Signalstarke von dem Netz is och auf hoch)
soo aba dann kommt (Andere sim-Karte erkannt,,Bitte mit itunes verbinden)
so das mach ich och
und dann mekert itunes mit mir rum weil es dann das sagt/schreibt
(In diesem iPhone befindliche sim-Karte wird offenbar nicht unterstützt)
könnt ihr mir bitte helfen....
ich brauch mein iPhone (:
hi -ATiKA-,
hast du während des jailbreaks und unlocks deine sim-karte (die vodafone die du verwenden willst) im iphone gehabt? wenn nicht flashe es nochmal neu mit sim-karte im schacht
lg muEcke*
hmm
also ich würde es an deiner stelle einfach nochmal versuchen. wiederherstellen mit itunes und dann wieder nach variante 1 vorgehen. wenn es wieder nicht funktioniert vielleicht mal mit 2.1 versuchen. sollte ja mit dem 2g möglich sein, da kein basebandupdate durchgeführt wurde
achja, ich hab auch schon gelesen, dass die fehlermeldung bei simkarten vokommen kann die schon ein paar jährchen auf dem buckel haben...
lg muEcke*
SimonBalthier
So...iPhone 3G ist hier und ist gerade zum ersten Mal aus der Verpackung genommen worden.
Allerdings ist meine TurboSIM noch nicht hier...
Kann ich trotzdem nach dieser Anleitung vorgehen um wenigstens auf die iPod Funktion zugreifen zu können: https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_anleitung/54474-iphone_fw_2_2_unlock_jailbreak_fuer_2g_3g.html#post312595 ?
Ich würde dann meine normale Victorvox T-Mobile SIM einlegen während des jailbrakens.
Guest Eurosplitter
Ja das kannst du machen aber achte drauf das du das neue Baseband nicht mit Updatest,solltest du noch Hilfe brauchen melde dich ganz einfach.
rome0
Moin Moin,
so ich habe es geschafft mein Iphone auf FW 2.2 zu bringen mit eurer Anleitung! Hat alles geklappt.
So nun habe ich ein nicht vom Hersteller aus "entlocktes" Handy sondern eins mit einem D1 Vertrag. Ich möchte aber nun meine O2 Sim rein hauen ;)
Versteh ich das richtig das die Firmware von euch das Handy gar nicht "entlockt" sondern das ich jetzt noch zusätzlich eine Turbosim brauche?
Die hier z.B. ?
https://cgi.ebay.de/iPhone-3G-Unlock-Sim-Karte-Turbo-SIM-fuer-iPhone-FW-2-2_W0QQitemZ260325673471QQcmdZViewItemQQptZHandy_Zubeh%C3%B6r?hash=item260325673471&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1308
Oder ist die Turbosim nicht nötig? Und die Firmware genügt um das Handy für andere Simkarten frei zubekommen?
Danke schgon mal für eure Hilfe.... :icon_redf
Soo moin noch mal...
Hab jetzt diese Unlockkarte gekauft eingebaut und was ist? erst suche.. dann Kein netz...
was mach ich denn nun flasch ? :(
Guest Eurosplitter
Schalte mal den Ortungsdienst aus,3G aus und Daten-Roaming an und starte dein iPhone noch mal neu
SimonBalthier
Danke!
Das erste Problem was auftritt ist der Restoremodus:
1. Power+Home am iPhone ca. 10 Sekunden lang drücken
2. dannach Power loslassen, Home weiterhin gedrückt halten (ca. 5 Sekunden)
3. iTunes meldet das iPhone im Restore-Modus an
Wenn ich es danach mache tut sich nichts. Handy ist aus, iTunes an, Handy per USB an Rechner und dann die obige Prozedur, oder?
rome0
booooooooooooooooooombe!!!! es läuft :D:thankyou: danke dir !!!
