Ikaruga
Socke12
Also danke dir!
Habe jetzt 2.1 drauf!
Brauche aber noch mal deine hilfe!
Habe so ne turbo-sim Karte und die geht ja noch auf 2.1 aber habe kein Netzt bzw kein Dienst!
Was jetzt?
Guest Eurosplitter
Also danke dir!
Was jetzt?
Ich hoffe nur du warst nicht schon mal mit dein iPhone auf 2.2.
Schalte mal den Ortungsdienst aus und 3G aus und Daten-Roaming an und starte dein iPhone noch mal neu
Socke12
So hab gemacht was du geschrieben hast!
Geht aber nicht!
Hast du evtl noch ne idee?
Guest Eurosplitter
Geht aber nicht!
Ich denke du solltest dir eine neue Zusatzsim zulegen.
Geh mal in Einstellungen > Allgemein > info > und schreib mir mal was bei Modem-Firmware steht
Socke12
Da steht 02.28.00
Heißt das jetzt das ich mir so eine neue Turbo-sim kaufen muss?
Guest Eurosplitter
Da steht 02.28.00
Also ersteinmal hattest du schon die Firmware 2.2 auf dein iPhone 3G weil du das neue Baseband drauf hast 02.28.00
Dann kommt noch dazu das es für das 3G iPhone noch kein software Unlock gibt,nur ein jailbreak.
Und ja natürlich mußt du eine Zusatzsim ( Turbosim oder änliches) haben.
Und mach nicht den Fehler und kauf die jetzt eine für die Firmware 2.1 sondern gleich für 2.2 da du auch das neue Baseband drauf hast.
Socke12
Cool danke dir!
Du kannst mir nicht eine empfehlen oder denn da gibt es soviele anbieter!
Da blickt ich nicht durch welche nun geht und welche nicht!!!
Danke aber für alles andere!!!
Guest Eurosplitter
Cool danke dir!
Schau dich vorher mal hier um bevor du eine kaufst >>>> https://www.handy-faq.de/forum/iphone_unlock_forum/55205-iphone_3g_unlock_karten_ab_2_2_erfahrungen_fragen.html
Und hier bekommst du sie >>>> https://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38.l1312&_nkw=Iphone+3g+Unlock+Sim&_sacat=See-All-Categories
Socke12
Also ich hatte das selbe Problem und Unlock für 3G geht nur mit karte zur zeit!
Denn rest kannst du lesen!
musst du mal etwas hoch rollen!
Steht alles in denn antworten von heute was de wissen willst!!!
Guest Eurosplitter
Also ich lese da viele Probleme aber deins kenne ich immer noch nicht.
Guest Eurosplitter
Du mußt die eine Zusatzsim zulegen wie zb. Turbosim oder änliches
Socke12
Ich weiß hab mir ja schon eine gekauft!
Wollte nur dem einen damit sagen das er das selbe machen soll wie du mir erklärt hast!!!!
MR_MSP
also ich verstehe 2 Dinge nicht, was bedeutet UNLOCKen und was bedeutet AKTIVIEREN?
Ich konnte mit meinem gekauften Telefon mit der 2.1er Telefonieren mit der Vodafonekarte , nach dem Firmwareupdate mit PwnageTool auf 2.2 kann ich nicht mehr telefonieren (null) (null) Netzbetreiber
MR_MSP
Makis83
Hy,
ahbe mein 3G jetzt mit 2.2 und Yessim Karte am Laufen!
Allerdings hab ich das Problem dass mein Appstore jetzt auf Englisch ist und ich mit meinem deutschen Account nicht mehr runterladen kann!
Was kann ich da machen?
Guest Eurosplitter
Hy,
Nimm die Karte raus,versetz dein iPhone in Flugmodus und stell dein iPhone bei iTunes aus den Backup wieder her
Heeman24
habe immer noch das Problem wie gestern...
Ich habe erst auf die originale 2.2 geupdated und habe eine (für 2.2.) Zusatzsim.
Leider kein Netz...
Dann hab ich QuickPwn nach Variante 1 der Anleitung durchlaufen lassen, mit der FW:iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw.
OK, nun geht eigentlich alles nur wieder kein Netz... habe es bereits mit der Zusatzsim im iPhone und einmal ohne Zusatzsim im iPhone probiert, aber keinerlei Unterschiede. Wieder kein Netz...
Bei QuickPwn kommen bei mir auch nur die Punkte "Add Cydia", "Add Installer" und "Change Bootlogo"(oder so ähnlich). Der Unlokck Punkt kommt leider nie!
Was muss ich machen!? Ich bekomms nicht hin... Kann mir bitte jemand helfen?
Danke schon mal!:icon_redf
Flo
EDIT:
Es erscheint immer die Meldung "SIM Gesperrt", dann wenn ich den PIN eingebe sucht er wenig nach einem Netz findet aber nie eines...
Socke12
Also MR_MSP!
Ich habe zur zeit das selbe problem!
Ich musste mir eine neue Turbo-sim kaufen weil meine alte dir Modem-Firmware 02.28.00 nicht akeptiert!
Damit sollte es aber damm gehen!!!
Guest Eurosplitter
Leider kein Netz...
Flo
Schalte mal den Ortungsdienst aus und 3G auch und Daten-roaming an und starte dein iPhone mit Sim und Zusatzsim noch mal neu
