Ikaruga
SimonBalthier
So...ich hätt da mal wieder ein Problem.
Ich hab gerade eben einfach mal mein iPhone mit Jailbreak 2.1 FW an iTunes angeschlossen und dann einfach auf Wiederherrstellen geklickt mit gedrückter Shift-Taste.
Hab dann die 2.2 FW von der Anleitung ausgewählt und das Handy updaten lassen.
Jetzt steht bei mir allerdings, ich solle die Karte wieder aktivieren.
Wie kriege ich das wieder weg?
die firmware aus der anleitung ist eigentlich schon aktiviert und gejailbreakt. normalerweise müsste ne aufforderung kommen, dass du deine pin eingeben sollst. und wenn du das gemacht hast sollte das iphone wieder aktiviert sein
lg muEcke*
SimonBalthier
lg muEcke*
PIN eingeben kann ich, aber dann ist das Handy nur im Notruf Modus.
Ich soll es per iTunes aktivieren...
Auf jeden Fall habe ich damit kein neues Baseband drauf.
Ich hab auch nochmal Quickpwn2.2 probiert mit der veränderten FW2.2 von hier. Aber da meldet er, dass dies die falsche FW sei.
ja und was passiert wenn dus dann bei itunes anschließt?
SimonBalthier
Dann gleicht er meine SIM mit dem iTunes-Store ab.
Und wenn ich offline gehe tut er nix. ^^
Er schaltet auf jeden Fall nicht frei. :/
also du hast definitiv diese firmware verwendet iPhone1,2_2.2_5G77_Custom_Restore.ipsw?
dann muss irgendwas beim einspielen schiefgelaufen sein. diese firmware ist definitv gejailbreakt und aktiviert
SimonBalthier
Jup das ist genau diese!
-ATiKA-
gibt es so nee gejailbreakte firmware 2.2 fürs 2G
mein ******teil geht immer noch nee -.-
atika da stimmt wohl was mit deiner simkarte nicht. wenn der jailbreak und unlock mit o2 funktioniert und mit t-mobile funktioniert, zeigt das doch, dass du alles richtig machst. vielleicht liegt ein defekt an der simkarte vor, sie ist zu alt oder ähnliches.
lg muEcke*
SimonBalthier
Soll ich nochmal probieren mein iPhone in den Restore Mode zu bringen?
Und dann 2.1 FW + QuickPwn versuchen?
ich dachte du hattest 2.1 + quickpwn schon drauf als du dann 2.2 geflasht hast?
-ATiKA-
ja aba die vodafone-karte die ich benutzen will war ja schon ma in dem iPhone drin bevor die FW 2.2 druff war
-ATiKA-
also da hat ich FW 1.? irgendwas druff
und da gings ohne probleme
SimonBalthier
Hatte ich auch. Jetzt habe ich probiert das Handy normal anzuschließen und dann über iTunes mit Shift+Wiederherrstellen die Custom FW2.2 von hier aufzuspielen.
Aber jetzt sagt er mir, ich müsste das Handy unlocken.
Deswegen mein Gedanke das ganze nochmal auf 2.1 zurückzuspielen.
Socke12
HAllo!
Ich habe das 3G und habe es auch schon Jailbreak gemacht und habe jetzt wieder FW 2.1 drauch aber die komische neue Modemwaer 0.28.00 oder so und es funktioniert nicht da kommt immer kein netz!
Was jetzt?
ja, ein versuch ist es wert.
HAllo!
Was jetzt?
ja du hast anscheinend mal die originale 2.2 firmware draufgehabt. somit wurde ein baseband update durchgeführt welches sich nicht mehr rückgängig machen lässt. willst du dein iphone weiterhin mit beliebigen netzen betreiben benötigst du eine neue turbosim die das baseband unterstützt. schau mal hier
lg muEcke*
Socke12
Ok da bleibt mir is nur noch der weg Mir me neue kart du kaufem.
Dank an euch.
-ATiKA-
hab mir grade vor ca 15min eine brandneue vodafone-callya-kart gekauft xD
richtig neu und so
und es geht immer noch nee -.-
selbe wie bei meiner andern vodafone-karte
und nochwas seitdem einmal die t-mobile karte drin war
nimmt das iPhone nichma die o2 an
wo es vorher ging
