Ikaruga
also nach Anleitung muss ich die Variante 2 wählen! Aber erstmal egal, muss jetzt .net framework laden, dauert einen Moment. Eben ist mein SIMadapter von Any-Network angekommen. Das Iphone erkennt meine Vodafone-Sim leider nicht?!?!? Woran liegt das nun wieder?
das liegt daran, dass du dein iphone noch nicht gejailbreakt hast. turbosims funktionieren nur mit gejailbreakten iphones.
und nein du musst nicht variante 2 nehmen. variante 2 ist für die leute, die noch ein iphone mit dem alten baseband haben. also für die, die niemals die originale firmware 2.2 von apple draufhatten.
da du ja aber 2.2 von apple schon installiert hattest musst du also nach variante 1 vorgehen.
wenn der jailbreak erfolgreich war und du noch keinen empfang hast 3g und ortungsdienste ausschalten und datenroaming an. dann iphone neustarten
kew4711
Guten Tag,
ich habe leider das identische Problem, wie es von paulymusik in den Posts #230, #234 und #243 beschrieben ist.
Wenn ich von Schritt 5 der Anleitung zum Schritt 6 wechsel, wechselt das Handy sofort in diese USB Kabelanzeige. Wenn ich das von paulymusik richtig verstanden habe, ist dass doch schon der Recovery Modus? Die beschriebenen Tastendrücke führen nicht dazu, dass sich im QuickPwn irgendetwas regt.
Habe ein 3G mit FW 2.2, möchte jetzt nur den Jailbreak.
Rechner ist Windows VISTA Business 32 Bit.
Hat jemand eine Idee, wie ich vorgehen kann/muss?
Danke.
21s123
ich habe mein 3g mit fw 2.28 neu jejailbraked und wieder "KEIN Netz"
ortungsdienste sind bereits ausgeschaltet und datenroaming ist an
harms
dann gibts noch 2 möglichkeiten:
1. versuch mal nen anderen USB port zu benutzen (klappt selten)
2. versuch es mal an nem anderen PC (klappt fast immer)
lg muEcke*
leider hat das auch nicht geklappt,ich weiß nicht mehr weiter :sad:
Guest Eurosplitter
Hast du bein jailbreaken deine Simkarte und die Zusatzsim in dein iPhone gelassen? kann auch sein das deine Zusatzsim nichts taugt
3g auch ausgeschaltet? wenn nicht versuch das mal. joa wenns dann nicht geht ist vllt was mit deiner unlock karte nicht in ordnung
21s123
3g ist aus
kann mir nochmal bitte einer die genauen schritte per pn senden?
vielleicht mache ich ja doch was falsch
meine sim von eplus geht im iphoneclone super, nur nicht im original
langsam bin ich echt verzweifelt
Guest Eurosplitter
Îch vermute du bist in einen Falschen Modus mit dein iPhone.
Versetz dein iPhone in DFÜ Modus.
Bitte 2. Absatz genau lesen
Aktivierung iPhone “Restore mode”
Aktivierung des iPhone “DFU mode”
1. Die Schritte 1-2 von oben einleiten
2. Sobald der rote Slider zum Ausschalten des iPhone erscheint, weiterhin die Knöpfe gedrückt halten, aber ca. 4 Sekunden abzählen (währenddessen geht das iPhone “aus” - Bildschirm schwarz)
3. Taste unten gedrückt halten, oben los lassen (iPhone Bildschirm sollte noch schwarz sein!- kein Apple-Logo!)
4. iTunes meldet sich, es habe (nach ca. 5-10 Sekunden), das iPhone im Restore-Modus erkannt (ist aber ein anderer Modus, wenn der iPhone Bildschirm weiterhin schwarz ist -> DFU mode.
21s123
zumindest kann ich manuell den netzbetreiber auswählen, aber wieder die meldung
KEIN NETZ
Beim Auswählen erscheint immer:
"Netzverbindung verloren
das ausgewählte mobilnetz ist nicht mehr verfügbar. sie können ein anderes netz auswählen unter einstellungen
beide buttons: schließen oder einstellungen"
21s123
nach anweisung von eurosplitter
itunes hat ein iphone im wartungszustand erkannz
21s123
ophone ist schwarz
dann doch okay und SHIFT+wiederherstellen, oder?
dann als Datei iPhone1,2_2.2_5G77_Restore auswählen oder?
harms
itunes erkennt das iphone nur im wartungsmodus,ich komme nicht in den dfu-modus,sobald ich das iphone einschalte oder neustarte zeigt das itunes bild mit dem stecker an.
bearbeitet von harms
McVirus
hallo an alle,
irgendwie versteh ich die welt nicht mehr. Habe mir ein iphone aus GB (Ebay) gekauft, beschrieben als OHNE sim lock. Gestern habe ich es zum 1. mal ausprobiert mit meiner Eplus karte (FW2.1 war drauf) und alles ging, konnte anrufen 3G alles !!!
Nun habe ich heute auf 2.2 geupdatet, da ich ja kein sim lock habe und siehe da, nun steht etwas von pin freie karte rein tun bzw. ich kann pin eintsperren --> bringt mich allerdings nur zum notfalltel. Im hintergrund sieht man itunes logo + kabel.
Was mich halt an der ganzen Sache irritiert ist, dass es ja funktioniuert HAT (und der Software unlock von DeV für 2.1 ist ja noch gar nicht draußen.
Naja wollt mir jetzt notgedrungen ne Yessim hohlen. Auf der hp stand aber noch irgendwas von ...iphone muss aktiviert sein oder so, was heißt das?
Vielen Dank an alle
21s123
da ich leider keine antwort mehr bekomme, mache ich nun
auf das 3G drauf
ja das is schon richtig. wenn ansonsten alles funktioniert und nur "kein netz" da steht weißt das eigentlich nicht auf nen fehler beim jailbreaken hin
21s123
jetzt ist es wieder an und itunes akzeptiert immer noch nicht die karte und auch wieder "KEIN NETZ"
slide for emergency und no service
kein Menü - kein nichts
Langsam bin ich den Tränen nah, verdammter MIST
Guest Eurosplitter
Dann nimm anschließend sofort QuickPwn um dein iPhone wieder frei zu bekommen. Aber ich denke dadurch bekommst du trotzdem kein Netz
Guest Eurosplitter
Habe dir eine Pn geschickt,versuch es mal so
