Ikaruga
du musst .net framework 3.5 installiert haben. wenn du sowieso schon die 2.2 drauf hattest kannst du auch nach variante 1 vorgehen. so kannst du dir den installer noch mitinstallieren.
lg muEcke*
dann versuch es doch mal nach variante 1. wenn das auch nicht geht spiel erst mal firmware 2.1 auf, führ den jailbreak durch und geh dann auf 2.2.
wenn das auch nicht geht musst du es mal auf nem anderen pc versuchen
slotter
Hallo habe ein 2G mit 2.2 drauf aber kein Telefonnetz es ist eine normale Sim drinn alles funnzt sonst was kann ich tun ? Habe mit quick PWN die Software draufgespielt allerdings konnte ich keine BL eingeben wie in der Anleitung
Guest Eurosplitter
Wenn du die Bootloader entpackt hast bindet QuickPwn beim Mac Recher die automatisch mit ein
slotter
In welches Verzeichnis soll ich die machen. Bei Netzbetreiber steht null null in der Info
bearbeitet von slotter
Niggl69
Doch mach das ganze noch mal mit Firmware draufspielen usw
Hab ich und die Funktion Telefon geht immer noch nicht...
Guest Eurosplitter
Wenn es geht mach das ganze mal mit einen anderen Rechner > am besten Windows
Thunderhawk
Funktioniert das auch, wenn man zuvor über itunes die Originale versehentlich geupdated hat?
edit: Nun erscheint: iTunes hat einen unbekannten Fehler festgestellt (Fehler 1604)
Was soll ich nun machen?
Gehe nach meiner Anweisung vor nur lasse den ersten schritt weg!
Versuche das mal könnte klappen ist auf der seite vorher!
Thunder...
Nachtrag
Sorry Eurosplitter halte mich in zukunft mehr zurück...... ;-)
bearbeitet von Thunderhawk
Guest Eurosplitter
Thunder...
Thunderhawk les es bitte genau,hulahup hat es schon geschafft
Niggl69
Unter Windows XP und Windows Vista versucht, beides erfolglos.
FritzvK
hi bins noch mal
ich habe ja - meiner einschätzung nach - erfolgreich den jailbreak mit thunders anleitung vollbracht. allerdings bekomme ich kein netzempfang mehr für die zuvor noch gehende francetelecom sim. meine o2 geht ja ohne unlock sowieso nicht.
muss ich mir jetzt sorgen machen?;)
fritz
hanox
also danke ersteinmal für eine solche tolle Anleitung
bei mir funktionierte alles perfekt habe gestern jailbreak und unlock an meinem 2g gemacht, nachdem ich über itunes 2.2 up gemacht habe, nun ist mein problem jedoch, wollte cydia starten.... hat sich aufgehangen also habe ich manuell reboot gemacht
nun habe ich immer den apfelbootscreen, mal auch die "sanduhr" unter dem apfel und das geht immer im kreis so also nachdem die sanduhr wieder da ist reboot, wieder nur apfel....
wie soll ich vorgehen, brauche das tel unbedingt
brauche hilfe..,. danke
wird dein iphone von itunes noch erkannt? wenn ja einfach wiederherstellen und erneut pwnen
hanox
nee, ich komm ja gar nicht erst ins iphone betriebssystem, da lässt es sich auch nicht erkennen
kennt jemand von euch so nen ultra hard reset, so mit werkseinstellungen oder so.... den man so hinbekommt
kannst du es in den restore oder dfu modus versetzen?
Aktivierung iPhone “Restore mode”
Aktivierung des iPhone “DFU mode”
1. Die Schritte 1-2 von oben einleiten
2. Sobald der rote Slider zum Ausschalten des iPhone erscheint, weiterhin die Knöpfe gedrückt halten, aber ca. 4 Sekunden abzählen (währenddessen geht das iPhone “aus” - Bildschirm schwarz)
3. Taste unten gedrückt halten, oben los lassen (iPhone Bildschirm sollte noch schwarz sein!- kein Apple-Logo!)
4. iTunes meldet sich, es habe (nach ca. 5-10 Sekunden), das iPhone im Restore-Modus erkannt (ist aber ein anderer Modus, wenn der iPhone Bildschirm weiterhin schwarz ist -> DFU mode.
hanox
joar bestens scheint zu funktionieren, bin grad am rom flashen... danke
gerne. kannst ja mal bescheid sagen obs funktioniert hat
hanox
jo also ausm restore mode ging dann alles wie gewohnt, funzt
