Ikaruga
I Ace
Hallo...
irgendwie kann ich das iphone nicht in den recovery modus bringen...
ich schalte es aus...verbinde es mit itunes und dann schaltet sich es von alleine wieder an.(ist das normal?)..versuche es dann in den modus zubringen aber funzt nicht...dann geht es aus... was mache ich falsch???
Habe ein I Phone 3g 16GB
Guest Eurosplitter
Hallo...
Habe dir eine Pn geschickt schau mal in dein Mail>Kasten ;-)
taira
auch ich schaffe es nicht es kommt immer wieder die meldung: your device has connected in the wrong mode. this can be caused by inncorect following of the instructions, or a faulty USB connection. Please try again.
jedoch habe ich alles so gemacht um das iphone in den recovery modus zu bringen schon 8 mal probiert immer kommt diese meldung was mache ich falsch????
Guest Eurosplitter
Was hast du den genau vor oder wo liegt dein Problem?
Guest Eurosplitter
Habe auch dir eine Pn geschickt ;-)
I Ace
mmh, habe es jetzt soweit das ich eig. weiter machen könnte... aber leider zeigt itunes den fehler 1604 an... könnte es sein das ich vllt den DFU mode deaktivieren muss???(habe ein tmobile gerät) wenn ja wie stelle ich das denn an???
hast du vllt noch einen kleinen tipp???
du musst .net framework 3.5 installieren. wenn das nicht funktioniert mal an nem anderen pc versuchen
greenbruns18
habe mein 2g Iphone via itunes auf die 2.2 Version erneuert und wollte nun per QuickPwn es Unlocken, läuft auch soweit aber dann nimmt er die Firemware nicht, die ich wie beschrieben gedownloadet habe! Es steht dran Firemware error string! Was muss ich jetzt tun ?
Guest Eurosplitter
Wenn du ein Update bei iTunes gemacht hast mußt du die Firmware auf dein iPhone spiele die du auch bei QuickPwn einfügst
greenbruns18
Habe die Firmware ja wie in Anweisung Variante 1 gedownloadet und dann eben bei Quickpwn eingefügt, die Datei ist selbst aber auch 0 KB groß, obwohl se beim download noch 246mb hatte!
Guest Eurosplitter
Da du ein Mac Rechner hast mußt du dir erst die Firmwar runterladen > https://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5779.20081120.Pt5yH/iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
Wenn du sie runtergeladen hast mußt du bei dein Mac die Alttaste gedrückt halte und bei iTunes auf Wiederherstellen klicken > jetzt spielst du dir Firmware die du runtergeladen hast auf dein iPhone.
Zum schluss nimmst du QuickPwn und machst die Firmware noch mal rein.Und vergess nicht bie Boodloader Dateien runter zu laden und zu entpacken
Und noch eins,es könne Probleme genben mit Mac schau mal hier >>>> https://www.sendowski.de/2008/12/15/os-x-1056-update-blockt-dfu/
greenbruns18
hallo, bei mir hat alles geklappt nur ein Porblem habe ich noch, nämlich das es bei mir alles komplett auf englisch ist, habe anscheinend die amerikanische version drauf, wie kann ich das ändern?
Guest Eurosplitter
Öffne iTunes und klick au Backup dann ist alles wieder auf Deutsch und du hast alle Kontakte wieder auf dein iPhone oder mach eine synch.
greenbruns18
Nicht schlecht, du hast es echt drauf vielen Dank für deine Hilfe, bin so froh, dass ich mein Iphone gesund zurück habe ;)
die sprache kannst du auch unter einstellungen-->allgemein-->landeseinstellungen beliebig einstellen
Guest Eurosplitter
Bitte gerne
Glückwunsch. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Thunderhawk
Hallo Eurosplitter,
Jast du schon was mitbekommen wann das Unlock vom Dev Team Heuteabend auf Cydia kommt??????
Ich Kann es Kaum erwarten und will es umbedingt haben das keine Simunlock Karte richtig funzt!
Thunder.... P.S. Guten Rutsch an euch alle und ein Frohes neues Jahr ;-)
Guest Eurosplitter
Hallo Eurosplitter,
Schau mal Morgen wieder hier ins Forum vieleicht hat sich dann schon was getan
Wünsche auch dir einen guten Rutsch ins neue Jahr
I Ace
soo... habe immer noch das problem beim installieren...habe jetzt .net framework 3.5 drauf...aber es tut sich immer noch nichts.. bekomme immer noch den fehler 1604...itunes hat auch die korekte version....habe es auch an nen anderen rechner probiert...aber genau das selbe...was nun???:?::?:
