Ikaruga
Guest Eurosplitter
soo... habe immer noch das problem beim installieren...habe jetzt .net framework 3.5 drauf...aber es tut sich immer noch nichts.. bekomme immer noch den fehler 1604...itunes hat auch die korekte version....habe es auch an nen anderen rechner probiert...aber genau das selbe...was nun???:?::?:
Du bist eindeutig mit dein iPhone in Falschen Modus.
Bei Fehler 16.. bist du einfach in einen falschen Modus
1. iPhone mit iTunes verbinden und du mußt online sein
2. Den Home- und Power-Button exakt 10 Sekunden lang drücken
4. Nach diesen 10 Sekunden den Power-Button loslassen aber weiterhin auf dem HOME-Button bleiben
5. iTunes wird ein Pop up zeigen in dem der DFU Modus bestätigt wird
I Ace
sorry, ich bins noch mal....
grade wollte itunes noch nicht mal eine verbindung zum software server herstellen.. geht jetzt wieder...
habe es gemacht wie du es mir gesagt hast eurosplitter...
aber funzt auch nicht... jetzt bekomme ich den fehler ,,1600" (im DFU) ,,1604" (im recover) :computer:
vllt mache ich was falsch....oder ich bin zu blöd... :banging:
egal welcher modus...irgendein fehler kommt immer...
bearbeitet von I Ace
Guest Eurosplitter
Sag mal hast du auch die Simkarten in dein iPhone?
Wenn es nicht gehen sollte warum auch immer versuch es mal mit einen anderne Pc wenn du kannst
I Ace
ja, meine sim ist drin...mit einem anderen PC habe ich es auch schon probiert...(habe da auch die .net framework 3.5 install..... itunes auf aktuellen stand gebracht) aber bei beiden kommt ein fehler...im recover mode kommt fehler 1604 und im DFU mode kommt 1600...
hätte das phone schon fast vor die wand geworfen...
weiß jetzt nicht mehr was ich machen soll...
kann man denn wieder die normale software aufspielen???
Guest Eurosplitter
Hast du den mit dein 3G iPhone schon mal ein ganz normales Update bei iTunes gemacht > neues Baseband drauf ?
Guest Eurosplitter
Ruf mich mal an, schicke dir eine Pn
Guest Eurosplitter
Hier der Link wie eben am Telefon besprochen >>> https://www.sendowski.de/2008/11/23/quickpwn-22-howto-anleitung-fur-windows/
I Ace
super...
ich danke dir nochmal fuer deine Hilfe...
hoffe mal das ich es hin kriegen werde...wenn nicht komme ich auf dein angebot zurück...also ich teste das jetzt mal aus...danke nochmal...
und einen guten rutsch ins neue jahr 2009 ;-)
Guest Eurosplitter
super...
Du wirst es schon schaffen da bin ich mir sicher.
Dir auch einen guten Rutsch ins neue Jahr
eisbaer666
halloo
also ich habe mein iphone blöder weisse mit einer swisscom(gelihen vom bruder) karte aktivirt.
dann habe ich meine orange karte rein getan und rausgefunden das es so ja nicht geht.
nach langem versuchen habe ich dan die veriante wie beschrieben versucht
Variante 1-Unlock/Jailbreak via QuickPWN
so nun läuft mein iphone - aber ich habe kein empfang mit orange - bzw. es steht auch in der info leiste netzbetreiber swisscom 2.9
hab voll keinen plan. kann mir wer helfen -.-
wenn ich ituns starte dann kommt nur diese sim karte kann nicht verwendet werden blabla -.-
schon mal danke im voraus
Guest dado99
hallo habe mein iphone nach var2 upgedatet, hat super funktioniert nur hatte ich danach keinen netzbetreiber mehr. das iphone selbst is simlocked, passt auch so brauch kein freies, hab vertrag, möchte aber cydia etc draufhaben und die netten spielerein wieder machen, aber mit netzempfang.
oder gibt es eine möglichkeit das netzbetreiber update extra zu machen?
danke
daniel
I Ace
:-) juhu... es hat geklappt!!! habe jetzt den jailbrake gemacht...
aber nun ein anderes problem... habe mir iPhone Icons hier aus dem forum geladen... aber weiß nicht wie ich die Icons auf dem phone bekommen soll?!?
kennt sich da jemand aus???
Guest Eurosplitter
Bitte gerne und einen guten Rutsch ins neue Jahr
AbuZakaria
ich habe seit wenigen Tagen ein Iphone 3G t-mobile FW 2.1. Ich habe dann die modifizierte 2.2 nach Anleitung 2 gestartet, was einwandfrei funktionierte und der Balken fleissig wanderte!
Dann kam Sohnemann an das Telefon und zog während des Updates das USB-Kabel heraus und drückte eventuell auch darauf herum. Es erscheint beim Starten (egal ob normal oder restore) nur noch USB + iTunes, das Update lässt sich nicht mehr fortsetzen. iTunes meldet beim Anstöpseln "iphone im Wartungszustand erkannt, iPhone wiederherstellen bevor iTunes verwendet werden kann" und erkennt auch keinen Softwarestand mehr. Nachdem ich die Wiederherstellung (nach Anleitung 2)starte endet dies in Fehler 1604 :(
Kann mir jemand helfen wie ich mein Objekt der Begierde wieder zum Laufen bringe und wie bringe ich später meine debitel-Karte online?
Vielen Dank
Guest Eurosplitter
Vielen Dank
Installiere dir Net Framework 3.5 auf dein Rechner und versetze den iPhone in den Richtigen Modus
Mfg. Eurosplitter
AbuZakaria
ich habe NET.Framework 3.5 installiert (hatte vorher bereits 3.0) und die Anleitung genau befolgt, d.h. WindowsXP-Rechner online mit iTunes8, richtiger Modus des iPhones (keine SIM, da ich auf Unlock warte), mit Shift/OK die modifizierte 2.2-Datei ausgewählt und Wiederherstellung gestartet, Balken läuft und dann Abbruch mit Fehler 1601!
Ich bin kurz vor der Verzweiflung.
Guest Eurosplitter
Entweder bist du in falschen Modus oder du mußt das ganze an einen anderen Rechner probieren
rocki84
Hallo Eurosplitter,
erstmal ein frohes neues Jahr an alle und vielen Dank für eure Einsatzbereitschaft zu dieser "frühen" Zeit.
Ich hab ein Iphone 3G Schwarz, Baseband 01.45.00 und das dev-team meint man soll für das unlock programm yellowsnow auf Baseband 02.28.00 aktualisieren. Muss jetzt auf 02.28.00 aktualisieren (wenn ja wie???) oder reicht mein Baseband aus???
Merci für die Hilfe!!
rocky84
mista1982
Das würde mich auch intressieren...
habe Firmware 2.2 custom mit Baseband 02.11.07
nun sollen wir alle ja auf baseband 02.28.00 upgraden doch wie mache ich das?
Handy in DFU oder restoremodus bringen?
bei der custom 2.2 hatte ich probelem mit den 16xx Fehlern auf meinen rechner. Musste deshalb den Jailbreak auf der Arbeit erledingen. Allerdings funktionierte der Jailbreak via itunes mit customfirmware 2.1 einwandfrei,. deshalb denke ich, dass die normale firmaware inkl. neuem baseband kein 16xx fehler machen wird oder???
Dann mit Quickpwn 2.2 jailbreaken und entsperren??? klappt das entsperren also AKTIVIEREN bei firmware 2.2?
achso ganz wichtig:
UNS ALLEN EIN FROHES, GESUNDES; ERFOGREICHES NEUES JAHR 2009
besten dank an Ikaragua, eurosplitter und muEcke* und natürlich an das DEV-TEAM!
Weiterso!!!
Mausi
Wünsche auch allen ein gesundes neues Jahr und viel Erfolg
Da ich das iPhon nun erst seit ein paar Tagen habe, und noch ein sogenannter Frischling bin bei Euch :-), aber schon recht fleißig gelesen habe bleibt doch noch eine Frage offen.
Geht das Jailbreak auch unter Vista Business, oder gibt es da Probleme?
--- Iphone 3G t-mobile FW 2.1. ---
