Ikaruga
N1tsch
Kann mir irgendwer helfen?
Ich benutze das pwnage-Tool für den Mac und wenn ich es beende steht in iTunes immer das "Die in diesem iPhone befindliche Simkarte wird offenbar nicht unerstützt"!!
Was kann ich machen?
Guest Eurosplitter
Wie eben schon mal geschrieben dir fehlen die Bootloader.Bootloader runterladen entpacken und mach das ganze noch mal
Guest Eurosplitter
Ich habe mir eben mal alles durchgelesen von dir,schreib mir doch mal bitte was du für eine Firmware du frei machen willst?
DRYBI
habe nach update auf 2.2 und jailbreak/yellowsn0w nach wie vor keine Meldung von T-Mobile.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann ?
Gruß Drybi
syn87
Nach dem jailbreak hab ich weder cydia noch den installer (beides aber ausgewaehlt) nicht auf dem iphone (zumindest nicht sichtbar?). vor dem update auf 2.2 hatte ich beide in dem docking von sbsettings. jemand ne idee?
ich würde dir empfehlen es nochmal neu wiederherzustellen und zu jailbreaken. normalerweise müssten die beiden icons direkt auf dem homebildschirm zu sehen sein wenn du die haken gesetzt hast
Emircan21
Habe grad mit quickpWn 2.2 neu installiert und danach am ende staret Iphone nicht mehr es hängt.
Wenn ich es ans Pc verbinde kommt nur wo ich die fotos sehen kann. Itunes erkennt iphone auch nciht weil apple device was fehlt.
Was kann ich noch machen ?
edit*
Habe quickpwn nochmal laufen lassen und wo das Logo (itunes+usb kabel ) kam habe ich usb kabel entfernt. Jetzt itunes angemacht und update 2.2 geht ;)
bearbeitet von Emircan21
webmensch
Hat ohne Probleme funktioniert. :dankescho
herzlichen dank!!!!
nun kein simlook mehr drin :))
totzhc
Hat das jemandmal mit simyo versucht? Muss mir so wie es ausschaut ne neue Karte holen also von einem andern anbieter und da sind die am preisgünstigsten.
Guest Eurosplitter
totzhc
Mit Simyo ( E-Plus ) haut es 100% hin. Es haben schon viele Simyo User geschafft ihr iPhone 3G fei zu bekommen.
Solltest du Hilfen brauchen melde dich
kashku
so ihr lieben, hab ein Iphone 3G 16 GB Firmware 2.2 habe die Anleitung befolgt und erst hat nichts geklappt. Dann habe ich über Cydia nochmal den apt.yellow.... installiert Iphone ausgemacht minute gewartet wieder angemacht mit meine Orginalkarte (T-Mobile) und gewartet. Netz war da, Netzt war nicht da und Netzt war da (dauer ca 1-2 min.) Dann bei eingeschalteten Iphone die Netzkarten ausgetaucht in mein Fall eine Finnische DNA rein getann und gewartet minute. Kein Netz, Unter Einstellungen auch den Punkt Netzbetreiber nicht gehabt. Dann WiFi ausgemacht, Flugmodus an gemacht kurz gewartet und wieder aus, dann unter Allgemein ganz unten "zurücksetzen" Netzwerkeinstellungen zurück gesetzt. und gleich darauf war dann auch der Punkt Netzbetreiber vorhanden und ich hatte Empfang. Nun klappt alles.
Jetzt habe ich ein anderes Problem:
ITunes sollte mein Handy normal erkennen tut er auch ich konnte meine Kontakte Synkronisieren aber bei Programmen/Apps sagt er fehler, tue ich direkt übers Iphone Spiele etc. Laden klappt es. Weiß einer Warum?????
Habe mir dann das Programm Iphone Tunnel Suit geholt da komme ich garnicht klar (zuviel English) er erkennt auch nicht mein Iphone und das Passwort was ich habe will er nicht.
Guest Eurosplitter
kashku
Öffne mal iTunes und klick auf Store und Akeviere dein Comuter bei iTunes dann sollte es klappen.
Und klick bitte auf > Alles Synkronisieren <
totzhc
@eurosplitter
also du kennst ja meine Probleme^^ich hab gestern mal mit ne t-mobilekarte meiner freundin versucht da ging dann alles wunderbar. Mit meiner mobilcom tmobile wieder nicht. Heute mit Vodaphone ebenfalls nicht. Was nun? Ich mein habe nich so die lust jetzt ne simyokarte zukaufen die dann nich geht?
Irgendwas muss es doch noch geben. Kann man das Handy nich so platt machen das man es völlig neu anmelden muss?
cheers Totti
totzhc
hab ich schon gemacht...so geht halt nur die t-mobilkarte von meiner freundin keine andere bis jetzt(mobilcom tmobile u. Vodaphone)
Guest Eurosplitter
totzhc
Nö das stimmt so nicht,du mußt die Simkarte die du verwenden willst drinn lassen bei der ganzen prozedur.
Am besten du machst es noch mal von vorne > QuickPwn
totzhc
Ok ich machs jetzt nochma platt und mach alles nochma neu also quickpwn cydia yellowsnow terminal und dann hofen wir das es klappt;)
