Ikaruga
jjonas
Tut mir leid, habe es verwechselt, werde jetzt auch deine Anleutng durchführen!
Guest Eurosplitter
jjonas
Mach es bitte noch mal mit den richtigen Boodloader.
Bitte so wie es in der Anleitung steht
EltonLive
Hab seit eh und je ein 2g Fw. 2.2 Jailbreak Unlock O2 Handy is von T-Mobile
Funktioniert alles Top.Hab dazu auch keine Fragen kann nur bestätigen das die Anleitung hier funzt. Jezt meine Frage soll für einen Kollegen der sich ein 3g von T-Mobile geholt hat nen Jailbreak durchführen danach möchte er weiter T-Mobile nutzen jezt ist meine Frage da viele schwierigkeiten mit dem Empfang haben wen ich auf 2.2 mit iTunes Wiederhergestellt habe muss ich dann mit dem Jailbreak und Quick Pwn warten bis die Aktivierung durch T-Mobile durch ist oder ist dies nicht mehr erforderlich da es ja momentan mit 2.2 Orginal Apple Soft. und T-Mobil läuft. (bzw. ist die Aktivierung durch T-Mobile nach jeden Wiederherstellen notwendig) Vielen Dank im Vorraus!!!!!
Hallo habe gesehnen das du Online bist hast würde mich freuen wen du mir diese Frage kurz Beantworten könntest und noch ne kleine Frage muss ich beim 3g die T-Mobile Sim raus nehmen wen ich Quick Pwn drüber laufen lasse damit das iphone nicht von Quick Pwn Aktiviert wird?? Vielen Dank jezt schon für deine Hilfe
EltonLive
Sorry erstmal für die Frage mit meinem 2g weis ich ja über alles Bescheid und habe nie Problemme gehabt nur mit dem 3g meines Kollegen will ich halt nix falsch machen deswegen einen Unlock wollte er eigendlich nicht oder benötige ich diesen auch um das iphone nach dem Jailbreak weiterhin mit T-Mobile zu nutzen Danke dir!!!
americanboy
ich weiß net wie ich diesen dfü modus machen kann, hab das mind schon 20 mal ausprobiert aber es will alls net klappen!!!
ich brauche hilfeeeee
Guest Eurosplitter
EltonLive
Ich kann leider in moment die Modefizierte Firmware finden für T-Mobile,ich melde mich wieder.
Aber nicht mehr heute sorry
Guest Eurosplitter
americanboy
Bitte den 2. Absatz genau lesen DFÜ
Aktivierung iPhone “Restore mode”
Aktivierung des iPhone “DFU mode”
1. Die Schritte 1-2 von oben einleiten
2. Sobald der rote Slider zum Ausschalten des iPhone erscheint, weiterhin die Knöpfe gedrückt halten, aber ca. 4 Sekunden abzählen (währenddessen geht das iPhone “aus” - Bildschirm schwarz)
3. Taste unten gedrückt halten, oben los lassen (iPhone Bildschirm sollte noch schwarz sein!- kein Apple-Logo!)
4. iTunes meldet sich, es habe (nach ca. 5-10 Sekunden), das iPhone im Restore-Modus erkannt (ist aber ein anderer Modus, wenn der iPhone Bildschirm weiterhin schwarz ist -> DFU mode.
ja wie sollen wir dir denn helfen wenn du das iphone nicht in den dfu modus bekommst^^ das iphone muss in den dfu modus, das is die lösung des problems^^ versuchs weiter
americanboy
muss itunes offen bleiben oder muss ich das erst schließen??
EltonLive
EltonLive
Theoretisch müsste das Iphone 3g nach dem Unlock ja dann auch wieder mit T-Mobile funzen wen mache ich halt den Unlock mit damit seine T-Mobile Sim wieder läuft habe mich nur gewundert weil früher bei Win Pwn konnte man ja die Aktivierung für so einen fall einfach rausklicken aber wen du ne Firmeware ohne Aktivierung findest Danke ich dir auch wünsche dir noch einen schönen Abend und melde dich halt sobald du neues weißt cio Elton!!!!!!!
santos32
Bin verzweifelt.
Habe mein iphone US Version mit itunes auf neueste Version gebracht.
Danach alles nach Anleitung durchgeführt - lief perfekt ohne Fehler
Danach wurde die SIM nicht erkannt und kein WLAN und kein Bluetooth.
Wollte den Vorgang wiederholen und itunes meldet nur noch Fehler 1011
Seit geschlagenen zwei Tagen und Nächten bin ich nun dabei
Weiß jemand eine Lösung?
Guest Eurosplitter
americanboy
Bitte mach das nach Anleitung und es ist egal ob iTunes auf ist oder zu > Danke
Guest Eurosplitter
santos32
Wenn du nach den Jailbreak kein WLan und kein Bluetooth mehr anklicken kannst denke ich das du dein iPhone geschrottet hast
santos32
santos32
Es kam während des Vorgangs zu keinen Problemen. Im Moment ist es leider so, das ich über iTunes beim wiederherstellen immer wieder die Meldung 1011 erhalte. Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen was mit dem Gerät los ist?
americanboy
habs endlich mit dfü modus hingekriegt :icon_mrgr
so jetzt muss ich mal gucken ob das funktioniert
danke euch
americanboy
jaaaaaaaaa es hat endlich geklappt
alles hat funktioniert
ich danke ich vielmalsssss
vielen vielen dank ihr seit echt super
aber jetzt weiss ich net mehr weiter, undzwar wenn ich itunes öffne dann steht da:
mit diesen computer wurde bereits ein iphone synchronisiert.
dann kann man zwei sachen anklicken
als neues iphone konfigurieren
oder
aus diesem backup wiederherstellen (Robert Durus iphone)
und unten rechts steht dann fortfahren!!!!
was nun was soll ich jetzt anklicken???
hab voll angst dass ich was falsches anklicke!!
bitte um antwort
santos32
santos32
Sorry bei Fehler 1011 hast du das Baseband zerschossen.
Heißt das in den Müll? Vorhin kam ich nochmal bis zum Notruf.
Kann ich nicht auf eine ältere Version downgraden?
