Ikaruga
withand
Hallo habe ein probelm seit 2tagen öffnet sich mein installer nicht mehr Habe das iPhone 2g 2.2 kann mir jemand helfen???
Vorab schon mal danke!!!
Guest Eurosplitter
fuchs25
Als erstes der Installer taugt nicht viel bei der Firmware 2.2 da ist Cydia weit aus besser.
Kannst du den Installer seit den Update auf FW 2.2 nicht aufmachen oder hast du dir was installiert ?
withand
ne hab schon seit einen monat auf 2.2 und der installer ging auch erst mach erst seit zwei tagen zicken
Guest Eurosplitter
withand
Die Frage ob du dir was durch den Installer installiert hast wurde nicht beantwortet.
Wenn du den Installer wieder haben möchtest dann mußt du dein iPhone neu aufsetzen und bei QuickPwn den installer neu anklicken
withand
ja hab mir dort was installiert!!!! gut denn werde ich das mal ausprobieren! wenn ichn das jetzt machen bleiben denn alle installierten sachen draf oder gehen die mir verloren???
Guest Eurosplitter
withand
Die sachen die du dir über den Installer gezogen hast gehen verloren und Adressen,SMS,Kontakte kannst du über iTunes wieder rüberziehen.
Du kannst auch versuchen die letzten sachen die du über den Installer installiert hast zu löschen und so vieleicht den Installer wieder in gange zu bekommen
MisterXX
Hi Eurosplitter
ich habe wieder eine Wiederherstellung gemacht!
Jailbreak+ Unlock yellowsn0w
alles funktioniert aus SMS
ich habe sogar bei Vodafone angerufen ob es an der sim liegt!
Aber an der sim ist alles ok!
Ich brauch dringend Hilfe!!!!!!!!!
MFG
MisterXX
nitromonster
so hallo erstmal hoffe ich werde nicht erschlagen wenn ich jetzt frage wie stellt mann den cydia richtig ein oder was muss ich beachten habe das 3 g mit dem jailbreak drauf jetzt weiss aber nicht weiter kann mir da jemand bescheidgeben ;-)
gruß nitro
was heißt du weißt nicht mehr weiter^^ was willst du denn machen? unlocken?
nitromonster
ne zocken unlock ist das phone schon vom werk aus
zocken^^ naja dann schau doch mal bei cydia unter kategorien. dort sind einige games
Hakan123
hallo
habe yellowsn0w auf meinem iphone 3g gemacht und da dunkitoniert das 3g netzt nicht richtig habe meistens das ringsymbol und safari dauert eine seite mit dem ringsymbol ungefähr 3 min.
woran könnte es liegen ?
habe cydia und yellowsnow 3x drauf gemacht und immer das gleiche problem .
habe eine blau karte .
bitte um hilfe
Jojo2103
brauche deine hilfe eurosplitter.
dasproblem, das ich vor 2 tagen geschildert habe existiert immer noch. Ich habe die firmware nochmal neu drauf gemacht, alles nochmal neu gemacht, mit den sachen die du für mich hochgeladen hast.
Trotzdem zeigt das iphone nach geraumer zeit und ab und an "sim fehlt" "sim nicht installiert" an.
Woran kann das liegen? An den bootloader schonmal nicht, die sind jetzt genau die richtigen. Und es liegt auch nicht daran, dass ich die sim während des updates nicht korrekt im iphone drin liegen hatte...
brauche dringend hilfe. Es stürtzt nämlich jetzt manchmal auch während telefonaten ab...(bzw. es stürtzt nicht komplett ab. man kann ja trotzdem noch alles machen, nur es steht dann dort: "sim fehlt" oder "sim nicht installiert". Wenn alles richtig ist, dann steht dort auch ganz normal "Eplus".)
danke schonmal im voraus für die hilfe!
Guest Eurosplitter
Jojo2103
Stimmt du hast Recht dan den Boodloader kann das nicht liegen.
Lief das iPhone bei dir schon mal? wann ist das Problem genau aufgetreten und ist dir das iPhone schon mal runtergefallen?
hanshelm
ich hab ein kleines Problem und hätte gerne eure Hilfe.
Ich habe pwnage gestartet, die Firmware erstellt und pwnage hat die Sachen auf mein Handy übertragen. Ich hab mein Iphone dann am Kabel gelassen und jetzt sagt Itunes, dass die im Iphone befindliche sim-karte nicht unterstützt wird.
Hätte ich die Sim-Karte etwa rausnehmen müssen? Und was soll ich jetzt machen?
PS: wenn ich das Iphone vom Computer trennte und anmache, kommt das pineapple Zeichen und dann sagt es mir, dass ich mein Iphone mit dem Computer verbinden soll.
Guest Eurosplitter
hanshelm
Was für eine Firmware versuchst du den auf dein iPhone zu laden?
Gib mal bitte ein paar mehr Infos
Jojo2103
das problem habe ich seit ich das iphone von der firmware 1.1.3 auf 2.2 geupdated habe.
es ist mir schonmal hingefallen, aber nicht zwischen dem update auf 2.2 und jetzt. dh. es lief unter 1.1.3 trotz hinfallens immer alles flüssig und sauber...
Guest Eurosplitter
Jojo2103
Ok ist nur eine Vermutung aber das kann sein das der Schritt von FW 1.1.3 auf FW 2.2 zu groß war.
Volgenden Verschlag,geh mal zurück mit dein iPhone auf FW 2.1 mach es frei und schau mal ob es dann hin haut.Wenn ja kannst du dann wieder auf FW 2.2
Guest Eurosplitter
Jojo2103
Versuch es mal so
Firmware 2.1 >> https://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-5202.20080909.gkbEj/iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
QuickPwn 2.1 >>> https://apt.eggy.cc/stuff/files/windows/QuickPwn21-1.zip
QuickPwn und die Boodloader bitte entpacken
Hier die Boodloader >> https://rapidshare.com/files/104750840/bootloader_39_46.rar
Jetzt versetzt du dein iPhone in DFÜ Modus so das iTunes dein iPhone als Wiederherstellung erkennt.
Halte bitte die shifttaste gedrückt und klick gleichzeitig bei iTunes auf Wiederherstellen.
Nun geht ein Fenster auf wo du die Firmware anklicken kannst die du dir zuvor runtergeladen hast > anklicken laufen lassen.
Dann nimmst du QuickPwn ohne verzögerung machst in Brauser noch mal die Firmware rein klickst Cydia vielleicht den installer und Unlock an.
In den nächsten Feld kommen die Boodloader > oben die 3.9 und unten die 4.6 und dann sollte es auch gehen
DFÜ Modus
1. iPhone mit iTunes verbinden und du mußt online sein
2. Den Home- und Power-Button exakt 10 Sekunden lang drücken
4. Nach diesen 10 Sekunden den Power-Button loslassen aber weiterhin auf dem HOME-Button bleiben
5. iTunes wird ein Pop up zeigen in dem der DFU Modus bestätigt wird
kieferralf
hallo MACHER dieses Forums,
erstmal ein DANKE für eure Arbeit, das Forum ist super.
Ich kenne dieses Forum von meinem Samsung Omnia und bin bestens damit informiert worden. Nun zu meiner Frage:
Ich hab ein iphone 3G und eine 02 Karte. Ich könnte ein Unlock starten und damit telefonieren und surfen.
In 2 Wochen wird meine T-Mobile Karte freigeschaltet.
Kann ich dann auch mit T Mobile telefonieren bzw kann ich das Unlock wieder entfernen ? ( die bessere Alternative wegen Garantie ??)
Ich wäre Euch für eure Hilfe sehr dankbar.
Denkt daran, ich bin ein iPhone Frischling !!!
