DerKlotz83
Kann nur noch über den Lautsprecher Telefonieren
DerKlotz83
Hallo an Alle und jetzt schon mal danke für eure Hilfe.
Habe seit eben ein Problem, ich kann nur noch über den Lautsprecher Telefonieren, wenn ich das Normal probiere höre ich nichts und der Anrufer hört auch nichts aber wenn ich auf Lautsprecher stelle schon dann geht beides. Habe ein Iphone Edge also das erste mit der Firmware 2.2
Habe das Iphone nicht auf gemacht und gar nichts, bin Heute Morgen normal zur Arbeit gefahren und habe Musik gehört, dabei das Iphone natürlich auf Stumm gehabt.
Dann wollte ich vorhin Telefonieren und dann geht das nicht bzw nur wenn ich auf Lautsprecher stelle.
Habe auch gerade das Iphone wiederhergestellt und neu gejailbreakd und unlocked aber das geht immer noch nicht, wenn ich an den Seiten Tasten Laut oder leise stelle, steht da immer Klingelton (Kopfhörer)
Bitte um eure Hilfe.
MFG
DerKlotz83
Hat sich erledigt jetzt geht es wieder, Thema kann gelöscht werden
bearbeitet von DerKlotz83
Guest Eurosplitter
DerKlotz83
Mach mal den Kopfhörerstecker ein paar mal rein und raus bei dein iPhone und lass den Kippschalter auf laut
könntest du vielleicht kurz beschreiben wie du das problem lösen konntest? dann können wir den thread als gelöst markieren
grüße
DerKlotz83
Habe mehrmals hintereinander den Kopfhörer rein und raus gesteckt und dann war das Problem behoben. Hoffe das dass nicht all zu oft auftritt, das ist ziemlich nervig.
dersim
hi
nach 2.2 updat 2g habe ich keine töne nur bei kopfhorer anschluss geht es,habe alles versucht
danke
schau mal ich hab deine frage gleich mal in den richtigen thread verschoben...versuch das mal
