si-X
KU990 Viewty Kopfhörer Lautstärke erhöhen für MP3
si-X
TUT:
wie immer Handy-FAQ und ich geben keine Garantie auf das TUT: es geht aber selber flashen immer auf eigene Gefahr!!!
1. In das Service-Menü 3845#*990# gehen
2. dann zu Device Test
3. dann zu Sound
4. weiter zu Audio CAL Tool
5. und dann Audio Calibration
6. desweiteren Change Sound DB
7. und dann snd_device_type to SND_STEREO_HEADSET_MEDIA 3. Feld
8. und dann zu snd_method_type to METHOD_MIDI
9. weiter zu Item_Title to rx_volume_db7(dec) (Das ist das Max Volume Setting, db0 ist standard)
10. bei Get Data steht -1400 Das ist es, was wir ändern müssen.
11. ihr geht auf set data und tippt 500 ein und OK drücken INFO siehe Tipp: weiter unten...
12. jetzt auf den -[MINUS] button drücken...
13. jetzt auf OK
14. nicht C drücken...
15. nur auf den zurück button
16. und zu guter letzt geht ihr nur noch auf Write Sound DB to EFS
17. jetzt ist es vollbracht und ihr könnt jetzt auf C und C und dann auf den roten Auflegen button drücken fertig...
Tipp: am besten ist es wenn ihr den wert -1000 für die LG Kopfhörer nimmt. Wenn ihr den wert weiter runter schraubt, dann mit anderen Kopfhörern probieren bei den LG ist dann der Bass zu stark weil der wird mit erhöht...
powered by chrisdaniels aus dem ku990.co.uk forum
mfg.
si-X
Guest Eisbein88
Ich hab ein prob. immer wenn ich das mache speichert der das nicht ab es wird jedes mal wie zufor :(
pls Help
dann speicherst du nicht richtig,genau die anleitung einhalten dann funzt das 100%tig
:eusa_sile
michael031261
jipp richtig du kannst auch sogar das Radio lauterstellen und sogar dann über die lautsprecher hören...
aber diese dinge wurden noch nicht getestet...
ich würde warten...
PS: die Lautsprecher sind laut genug würde da nix ändern...
mfg.
si-X
kann man denn das Radio generell hören ohne das man das Headset mit Antenne einsteckt bzw verwenden muss???
Und gibts noch mehr solcher TUT Nummern???
Michael
yahuu33
wie komme ich ins service menu wenn ich 3845#*990* eingebe steht da nur anfrage und der balken geht hin und her...........sonst nichts!?
Guest HandyFritts
ich habe mal etwas rumprobiert und meine,
dass das Radio nun etwas lauter geworden ist.
Mein Gehöhr ist nicht mehr sehr gut,
daher bitte ich euch das mal zu testen.
Aber bitte nur Leute die sich mit Service-Menü auskennen !!!
Im Audio CAL Tool findet sich FMRADIO CALIBRATION
dort habe ich den Wert bei FMRadio_Headset_Volume_8(Dec)
auf 0055 gestellt.
Die Unterbrechung der Lautsprecher,
wenn ein Headset angeschlossen wird,
kann ich nicht ab/umstellen. Ich vermute,
dass das Hardwareseitig vonstatten geht.
HandyFritts
Guest HandyFritts
Es muss doch etwas möglich sein,
denn ich habe eben mit angeschlossenem Headset,
eine Kalendererinnerung bekommen, der Ton kam aus dem Lautsprecher.
Also kann die Software auf den Lautsprecher zugreifen,
auch wenn ein Headset angeschlossen ist.
Noch eine andere Frage:
kann der Ton für eine Kalender-Erinnerung geändert werden ?
Sanchez_Daniel
hi! habe ein riesen Problem...habe mir das LG KU990 neu gekauft und habe ein bisschen rumgespielt...und zwar in dem Service-Menü 3845#*990#!!! Bin dann auf Device-Test...un dann bei LED glaub ich...un dann hab ich ausversehen mein bildschirmlicht ausgeschaltet...un jetzt ist der bildschirm nur noch schwarz :( kannst du mir helfen wie ich das wieder rückgängig bekomme?? Wär dir voll dankbar..sonst hab ich ein problem wiel ich mit dem handy nix mehr anfangen kann^^ MfG Daniel
Sanchez_Daniel
hi! habe ein riesen Problem...habe mir das LG KU990 neu gekauft und habe ein bisschen rumgespielt...und zwar in dem Service-Menü 3845#*990#!!! Bin dann auf Device-Test...un dann bei LED glaub ich...un dann hab ich ausversehen mein bildschirmlicht ausgeschaltet...un jetzt ist der bildschirm nur noch schwarz kannst du mir helfen wie ich das wieder rückgängig bekomme?? Wär dir voll dankbar..sonst hab ich ein problem wiel ich mit dem handy nix mehr anfangen kann^^ MfG Daniel
Guest Eisbein88
TASTENSPERRE + KAMERATASTE + GRÜN + ROT gedrückt halten. Beim nächsten Reset sollte dann ein gelber Bildschirm erscheinen wo daraufsteht Gang Image Mode drauf steht...kannst du da was sehn?
Sanchez_Daniel
jop vielen dank !!! geht wieder alles! Hab aber jetzt ne andre frage...kann man die töne und die vibration wenn ma auf die tasten drückt ausschalten?? des stört i-wie! Danke schonmal
Guest Eisbein88
hää? etwas genauer bitte?!!!
im profil kannst du deine Sounds abstellen eigenes erstellen und gut..
veränder nich soviel im internen wenn du nicht weiß was du im Service Menü ändern musst um es abzustellen. benenne sounds lieber um statt zu löschen etc...
Ikaruga
Ich hab es eben mit meinen original Sony Ericsson Walkman Kopfhöhrern ausprobiert.
Hier hat man mit dem Wert -600 die beste Leistung. Richtig schön laut und toller Bass!
Danke für den guten Faq.
Achja: Bevor einige fragen, wie ich Sony Ericsson Walkman Kopfhörer am Viewty benutzen kann:
Auch Sony Ericsson hat bei ihren Walkman-Headsets einen absteckbare Kopfhörer eingebaut, sodass man diese ganz leicht ans LG-Headset bekommt, da man auch da Kopfhörer und den Regler/das Mikrofon trennen kann und beide die 3,5mm Klinke haben.
HappyScharlach
Hi Leute, bin ganz neu hier und hab leider ein Problem.
Wenn ich alles so einstelle wie von TUT beschrieben, dann krachen die Kopfhörer, also würde man bei schlechten Boxen den Bass bis ins übertrieben aufdrehen, ich hab schon bissel gespielt aber is immer das gleiche, weiß jemand was ich da machen muss?
Morgen muss ich 5 Stunden Motorrad fahren und ich will mucke hören, leider is die Org. Einstellung viel zu leise.
Bitte schnell um Hilfe
LG HappyScharlach
P.s noch ne Kleinigkeit, kann man den Bass zumindest ein bischen steigern? Weil ich finde, das der doch ziemlich Mager mit der Standarteinstellung ist.
Oder wird der direkt mehr wenn man die laustärke hochdreht?
Guest Eisbein88
neue kopfhörer!!....mit den orginalen kannst du das vergessen die sind um wirklich schön laut mit sauberen sound & bass zuhaben zu schäbig..du kannst die dinger natürlich hochpowern aber das macht kein spaß.
ich weiß auch garnicht wo da die grenze is, bis das handy schaden nimmt?! kp
greetz
hardbaseboy
habe es mit dem internen lautsprecher gerade getestet und habe die schritte wie am anfang befolgt habe aber anstatt SND_STEREO_HEADSET_MEDIA halt SND_SPEAKER_MEDIA genommen und weiter wie in den schritten erkärt alles befolgt auch -500 und ich muss sagen der unterschied zu der normalen lautstärke it meines erachtens doch großartig kratzt nicht und ist klar wie vorher nur halt lauter =) nur zu empfehlen da es ja standart einfach zu leise ist wie ich gestren wieder am see feststellen musste =) gruß hardbaseboy
GrosswesiR
Hallo Specialists,
ich habe da mal ne Frage:
IST ES NUN MÖGLICH RADIO ÜBER DEN LAUTSPRECHER (nicht Kopfhörer) ZU HÖREN ???
Die Frage ist einige Male von Newbies (wie mir) gestellt worden, jedoch kam nie eine klare antwort darauf. Das kann daran liegen, dass
a.) es keiner geschafft hat.
b.) sich keiner bewogen fühlt, diese Funktion zu testen.
c.) sich keiner bewogen fühlt, seine positiven Erfahrungen hier zu posten.
Kann nicht einmal einer der wirklichen Cracks (ich meine die, die wissen was Sie tun) diesen "Patch" ausprobieren und dann hier posten was Sache ist ???
Da würden sich ganz bestimmt ne Menge NEWBIES wie ich freuen.
Danke schonmal
GrosswesiR
®єяѕgυтєяυѕѕє®
Hallo ich hab das auch mit den internen Lautsprechern gemacht und statt SND_STEREO_HEADSET_MEDIA halt SND_SPEAKER_MEDIA und -500 eingestellt danach einfach so weiter machen wie bei dem tut und fertig. Das seltsame manche schreiben bei ihnen wurde danach die video lautstärke leiser und das es dann leiser aufnimmt bei mir jedoch ist es gleich geblieben halt nur der Musikplayer wurde lauter.
Backup
Bei mir steht vorneweg "1200" (ohne "-") drin!?
[Edit]
Sorry, ich war im Menü verrutscht... Es steht (stand) natürlich "-1400" drin
tus-boys
Hallo Specialists,
Danke schonmal
GrosswesiR
glaube das würde im Interesse aller liegen!
Guest Eisbein88
ich finde leute die über die ollen boxen mucke hören super nervig :banging:
und jetzt auch noch radio , ich hoffe das klappt nicht wegen der antennen funktion :heuldoch:
bin ich gemein heute
