Shadowbeast
Gib mal in deinem Browser folgenden Link ein: csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b2c/client/auth_model_check2.jsp?esn=
Nach dem =-Zeichen direkt deine vollständige IMEI Nummer. Was wird Dir dann angezeigt?
Shadowbeast
Da bin ich leider echt überfragt. Tut mir leid
Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk Pro.
Guest schniposa
Wenn dir als aktuelle FW die 20c angezeigt wird,hast du mit ziemlicher Sicherheit ein Telekom Branding.
hhtoprakhh
Nein ich habe kein Branding... Wie kann ich das trotzdem mal genauer abchecken ?
Danach fiel mir ein: So´n Mist dein G2 ist ja gerooted (bisher landete man danach ja im Bootloop). Was soll ich sagen, das Update funzte einwandfrei u. Root ist erhalten geblieben
Vielen Dank für den Hinweis! Wollte schon über die LG PC Suite updaten, als ich das las.
Habe es dann ebenfalls probiert und kann absolut bestätigen:
- kein Bootloop
- Root bleibt erhalten
- Aktualisierung wird einwandfrei durchgeführt
Guest schniposa
Hast du das Gerät neu oder gebraucht gekauft?
sikeij
Wie hattet ihr gerootet? Mittels app oder iroot?
Bootloop gab's glaube nur bei einem Custom Recovery. Bei Root wird eher mal ein OTA Update verweigert. Hier wurde aber wohl nur der Browser gepatcht.
hhtoprakhh
Guten Morgen alle zusammen.
Ich habe mein Gerät aus Hongkong liefern lassen als es neu erschienen war.
*edit*
Ich habe mittlerweile die V20H auf mein G2 geflasht mit Hilfe eines Laptops und der Methode 1 aus dem Startpost. Ob ich jetzt ein Branding habe weiß ich immer noch nicht...
Guest schniposa
Das erklärt alles. Du hast ein China Branding und erhältst hier keine Updates deswegen. Wenn du in Europa aktuell bleiben willst, wirst du immer manuell Updaten müssen.
bearbeitet von schniposa
Die V20h aus dem Startpost ist eine brandingfreie Firmware (German Open). Bedenke aber, wie schniposa schon erwähnte, dass du auch zukünftige Updates manuell flashen solltest, da du sonst wieder eine Asia Firmware drauf bekommst.
Die Firmware Abfrage ist IMEI gebunden, d.h., du bekommst bei einem offiziellen Update immer die für dein Gerät vorgesehene Firmware.
hhtoprakhh
Ok, jetzt weiß ich endlich wodran es gelegen hat. Vielen dank..
*edit*
Darf und kann man die IMEI ändern um so hier in DE auch die Updates zu bekommen ? Kenn mich da nicht aus...
bearbeitet von hhtoprakhh
countrytom
Howdy,
die IMEI- Nr. ist Geräte-gebunden für Dein Gerät u. ist normalerweise nicht änderbar. Es soll aber Editoren geben (selbst noch nicht gehabt, weiss auch nicht ob erlaubt). Schlimmstenfalls funktioniert danach das G2 nicht mehr. Eine Firmware bekommt man dadurch auch nicht schneller, lieber ein paar Tage warten. Für 32 GB Geräte z.B. kommen die Updates immer etwas später.
Gruß Thommy
@ mlerch: ist auch nur ein Anwendungsupdate innerhalb der FW. Bei generellen Versionsupdates wäre ich da vorsichtiger (wenn ich´s nicht wieder verpenne!).
Edit: @ hhtoprakhh: Habe gerade etwas gefunden lässt sich wohl auch auf 32 GB Geräte flashen, wenn eine Custom-Recovery vorhanden. https://forum.xda-developers.com/lg-g2/development-d802/rom-original-eur-80220h-kdz-to-recovery-t2941528. Ist die neueste 20h als Zip, hat aber wohl noch den 20D Kernel, da ab jetzt der Bootloader beim G2 gesperrt ist, u. es dafür noch keine Lösung gibt.
bearbeitet von countrytom
SkammoX
Hallo ich habe das Problem, dass mein Handy im Rootloop hängt.
Ich habe versucht es zu Flashen, jedoch komm ich nicht in den Download-Modus. Wenn ich das Gerät mit gedrücktem Volume Plus Knopf an den PC anschließe, komme ich nicht in den Download-Modus, sondern lande bei der Animation wo die Batterie aufgeladen wird.
Ich bitte um Hilfe, danke schonmal im Vorraus
bearbeitet von SkammoX
countrytom
Howdy,
welche Firmware ist auf dem Phone, Stock od. Custom-Rom? Custom-Recovery od. Stock drauf? Evtl. schon mal einen Hardware-Reset probiert (falls das noch geht, Vorsicht alle Daten weg). Wenn Du in die Custom-Recovery kommst, könntest Du z.B. versuchen mit einem OTG-Adapter eine FW zu flashen.
Gruß Thommy
SkammoX
Danke erstmal für deine Antwort.
Ich habe mein Handy auf 4.4.2 gerootet. Es ist die Stock-Recovery drauf, somit komme ich auch in keine Custom-Recovery. Hard Reset schon gemacht, leider ohne Erfolg.
countrytom
Howdy,
wahrscheinlich dann das Update OTA durchgeführt und im Bootloop gelandet. Du könntest versuchen nochmal manuell eine KDZ zu installieren nach der Anleitung hier, oder falls die Treiber noch erkannt werden auf zurücksetzen von Updatefehlern in der PC-Suite gehen.
Auch wenn Du ins Stock-Recovery kommen solltest könntest Du versuchen einen Factory-Reset durchzuführen.
Gruß Thommy
SkammoX
Die Treiber werden von dem PC nicht mehr erkannt. Ins Stock-Recovery komme ich ebenfalls nicht. Ich habe auch schon über den SDK-Manager versucht in die Recovery zu kommen, hat aber nicht geklappt. Ich weiß nicht was ich machen soll :huh:
murok9042
Hallo SkammoX,
versuche mal die schon installierten Treiber zu deinstallieren und danach nochmal installieren um eine saubere Installation zu gewährleisten.
Gruß murok9042
