Guest herbertzzz
LG G2 - Firmware V20 KitKat erschienen [4.4.2]
HoXplus
Hilfe
Ich habe es dann mal versucht
Anleitung Flashtool offline in Deutsch, ohne Gewähr:
1. Download LG_KDZ_FW-Update_OfflineFix.zip: https://mega.co.nz/#!oZMCxSoR!auGWNj...lmZOeoW1KEE8vI
2. Auf dem PC den Pfad C:\ProgramData\LGMOBILEAX, dort alle Dateien löschen
3. LG Mobile EAX downloaden https://mega.co.nz/#!kI0SiJhS!D1RuCX...g6_ZwSQx37l4qg und entpacken und kopieren nach C:\ProgramData\LGMOBILEAX
4. Die c:/windows/system32/drivers/etc/hosts Datei mit einem Texteditor (zB Notepad++ oder Editor) mit Adminrechten öffnen
5. Ganz am Ende folgende Zeile einfügen: 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com
Nach dem flashen die Zeile entfernen damit man das Flashtool wieder normal nutzen kann
6. Die Änderung speichern
7. msmxl (msmxl.msi) aus dem KDZ_FW_UPD_EN Ordner installieren
8. http.exe aus dem shttps Ordner starten
9. Aus dem KDZ_FW_UPD_EN Ordner Windows Enabler starten
10. Windows Enabler im Systemtray aktivieren
Dann kontrollieren ob neben der Uhr das Icon (3 kleine weiße Fenster mit blauem Rand) vorhanden ist, sonst alle Icons ausklappen und 1x links klick auf das Icon, auf dem Icon steht nun On
11. UpTestEX_mod2_marwin.exe aus dem KDZ_FW_UPD_EN Ordner starten
12. Die KDZ normal flashen
bei punkt 5 seh ich nicht durch wo ich das wie genau einfügen soll ?
die datei ist klar als admin auch aber einfach reinkopieren ist recht ungenau wie ich finde ;)
bschroeder
Einfach unten drunter. Sieht dann so aus (bei mir):
# Copyright © 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handle within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
joschki1000
Hallo, mal eine Frage, einen bekannte hatte schon vor dem Update die neue Mail App auf dem LG G2, also diese wo die bunten großen Anfangsbuchstaben sind. ich dachte das wäre nur bei Kitkat, sie hat ein original Gerät von Vodafone ohne Root usw.
Ich habe mir diese APK auf mein gerootete s4 gemacht und somit war bei beiden Geräten die Mail Optik gleich.
Nun habe ich auch ein G2 und heute ist das offiziele Update gekommen, auf 4.4.2, aber die Mail Optik ist gleich geblieben. Auch war das gerät nicht gerootet sondern original.
Wie kann das sein, dass meine Bekannte mit der alten Android Software die Mail Optik hat die eigentlich für 4.4.2 ist und ich mit 4.4.2 die alte optik? Danke
Profil
Das ist die App von Gmail die ist unabhängig von der Android Version
LG G2 bekommt das "Knock-Code"-Feature per Update im April nachgereicht.
Quelle: inside-handy.de
A-780
Bekomme die Datei nach Änderung nicht gespeichert...Win 8.1.
countrytom
Howdy,
probier mal Strg.+S Taste gleichzeitig drücken (weiss aber nicht obs funzt), da ich Offline-Methode 1 nutze
Gruß Thommy
P.S. Die Strg. Taste kann auch Ctrl. heissen.
bschroeder
Musst den Editor als Administrator öffnen!
A-780
Habs anders hinbekommen. Ich bin jetzt auf Custom 4.4.2 und möchte gerne wieder zu JB habe auch schon die 10E runtergeladen.
Läuft das Downgrade mit dieser Methode denn problemlos durch oder kann es auch Probleme geben?
Chrace2010
Mit der offline Methode ja.
Chrace2010
Aber warum zurück auf jb?
Hoveinc
Da ich mich nicht durch 38 Seiten arbeiten möchte, hier folgende Fragestellung:
Ich hatte vorher die 4.2.2 open geflasht, ohne root oder custom recovery.
Habe nun übers Lg Mobile Support Tool auf 4.4.2 geupdated, allerdings mit T-Mobile Branding. Möchte mir nun die open flashen - muss ich mich nun an diese Anleitung halten, oder flashe ich einfach (wie vorher) so?
Hoveinc
bin nun hier:
"Stellt im Fenster "Select Country & Language" bei "Country" ⇒ Different Country ⇐ und "Language" ⇒ German ⇐ ein und betätigt mit OK"
Different Country geht noch, bei Language hab ich aber im Dropdown-Menü überhaupt keine Auswahlmöglichkeiten. Einfach weiter machen, oder liegt irgendwo ein Fehler vor?
edit: https://img22.myimg.de/Unbenannt43cd1.jpg
edit2: habs einfach so probiert und es funktioniert. danke für die Hilfe :)
bearbeitet von Hoveinc
knutscher
Hi
nur zur Info und vll zur Freude, LG hat ja angekündigt im April für das LG G2 Knock code via Update nachzureichen. Für die koreanischen Modelle (F320) ist das update seit gestern verfügbar, LG scheint also zeitlich im Fahrplan zu sein. Das interessante ist, das auch das Feature "Hide Nav Keys" in dem Update enthalten ist (bekannt aus dem G Flex oder den G Flex Ports). Man kann unter den Softkey Einstellungen die Programme wählen, bei denen die Nav Keys komplett ausgeblendet werden. Ich denke oder hoffe das dieses Feature auch mit dem D802 update kommt. Hier ein Video dazu:
[ame=https://www.youtube.com/watch?v=LVTd_8ubzms&feature=player_embedded]LG G2 Knock Code Update (Also how to hide the front touch buttons for apps!) for KoreanF320L - YouTube[/ame]
mischnei
Was mach ich bloß falsch???
Ich habe mich GANZ GENAU an die Offline-Flashmethode gehalten, auch eine .kdz runtergeladen. Aber sobald ich auf "Upgrade Start" gehe, will mir das Flash-Tool andauernd ins Internet und lädt die Software runter... Ich dachte, ich kann das alles offline machen...
A-780
Host Datei bearbeitet?
mischnei
ja, hab ich ... und auch sonst alles, wies in der Beschreibung steht
