Guest herbertzzz
LG G2 - Firmware V20 KitKat erschienen [4.4.2]
Guest herbertzzz
Danke für die Info!
Ist datt denn ohne Vodablöd Branding?
Vodafone Zeug ist mit drauf, kann man aber angeblich leicht freecen.
Gibt es eigentlich auch optische Veränderungen? Wie sieht es mit der Scrollbar aus? Es wurde damals gesagt, dass das Datum nun zu oberst stehen soll etc...
countrytom
Howdy,
im selben Thread ist auch eine 32er Version, ob die funzt weiss ich nicht. Einige User haben sich auch die 16er Version auf ihe 32 GB Geräte geflasht, soll angeblich auch funzen (gebe keinerlei Garantie auf die Angaben, alles auf eigene Gefahr!) Bluetooth Wakelok-Bug (Akkudrain) soll auch nicht vorkommen.
Gruß Thommy
bahrosuz
Habe jetzt ca halben Tag die Root Version drauf, und keine Probleme
Habe aus alter Gewohnheit das Handy in die Recovery (über eine App) starten wollen.
Keine gute Idee. Folge war eine Neuinstallation. Und das nachdem ich das Handy halbwegs eingerichtet hatte.
Guest herbertzzz
Wie hast du mit der komischen Rootdatei nach dem ersten Flash (Vodafone) Root draufgemacht? Das ist nämlich bei XDA nicht beschrieben und habe es daher gelassen.
....und hat sich nun optisch in der Scrollbar was geändert?
bahrosuz
So wie beschrieben eigentlich. Habe die 16GB KK geflasht und dann gleich im Anschluss die SU Datei,dann wipe und alles funktioniert.
Hast du das gemeint?
PS 32GB ist jetzt auch zum downloaden
Guest herbertzzz
Danke für den screenshot !
Zur Flashreihenfolge:
Ich dachte, zuerst muss man eine Vodafone-Stock-FW aufspielen, die kommt natürlich ohne Root daher. Danach mit einer bestimmten Datei rooten. Dann kommen weitere Dateien und im Anschluss das Kitkat-Vodafone-Rom.
(also ins Summe sind 2 komplette FWs zum herunterladen)
countrytom
Howdy,
dachte mal ich installiere mal diese Version, da ich Stock mag u. nur root brauche. Natürlich kein Erfolg. Alles richtig gemacht. Nach ca. 10 min kam dann die Meldung Installation Failed. Kurz danach (ca. 1-2 Sek.) hat das Phone ohne zutun alleine gebootet und Kitkat war komischerweise installiert. Der große Mist an der Sache: Kam gar nicht mehr dazu SU zu installieren. SU App ist aber vorhanden u. wurde automatisch ohne zutun als erstes geupdatet. Öffne ich die App kommt Meldung: Dateien nicht installiert! Jetzt wird es noch komischer: Ein paar Apps die Root benötigen funktionieren andere (für Stromersparnis) ld. nicht. Vermute mal Root nicht vorhanden. Ein Booten ins Recovery bringt natürlich auch nix, da nicht mehr vorhanden! Aber war ja alles eigenes Risiko! Werde mal schauen ob ich Morgen zurück auf 4.2.2komme (ohne Root Is nix!) Hoffe das zurückgehen funktioniert.
Gruß Thommy
bahrosuz
Außer du kommst schon von einer 4.2.2 mit root.
Ansonsten musst du zuerst eine 4. 2.2 flashen, dann root, dann recovery und erst dann die KK und gleich die SU . Zum Schluss noch ein wipe.
countrytom
Howdy,
vorher war die Stock 4.2.2 mit Root drauf. Gibt bestimmt die Möglichkeit zurückzugehen Wenn nein tja dann...... Warten ob man es irgendwann rooten kann. Die neue Version läuft bei mir nicht besser (flüssiger) als die alte.
Gruß Thommy
Edit: sehe grad sen Post über mir. SU ließ sich ja nicht mehr flashen wg. automatischem Start.
Bifi@P990
Einfach die v10 über das flashtool flashen und danach hardreset durchführen. (Wenn nötig)
Hat bei mir ohne probleme geklappt
countrytom
Howdy,
danke, werde ich Morgen probieren. Natürlich nur wenn ich das LG Update Tool endlich mal installiert bekomme: Dort immer die Fehlermeldung "Prüfen sie ihre Internetverbindung!" obwohl Internet einwandfrei geht. (Nein kein Windoof 7 od. 8 noch das XP). Alle anderen benötigten Programme laufen. (sorry für OT).
Gruß Thommy
Bifi@P990
Das B2B mal neu installieren müsste reichen
countrytom
Howdy,
genau das macht die Meldung. Melde mich morgen, damit das jetzt nicht zu viel OT wird. (geht hier ja um das neue 4.4.2).
Gruß Thommy
bahrosuz
Hast du fruher ein 4xhd gehabt?
Bei mir war's die Stock von cloudy
alex.renner14
Die letzte zeile vergessen zu löschen,due di blau markirt ist.
countrytom
Howdy,
nur zur Info: Nach Update auf 4.4.2. Stock LG bei nicht Vodafone-Geräten auf die Vodafone-Branding schlägt die Authentifizierung in der LG PC Suite fehl, das G 2 lässt sich nur noch mit der PC Suite verbinden (könnte zu Problemen bei späteren Updates führen).
noch was: Die Vodafone 4.4.2. läuft etwas schlechter als eine gerootete 4.2.2freie Software (Manchmal leichte Miniruckler in Untermenüs, Akkulaufzeit bei durchschnittsberechnung schlechter als vorher). Viele Nutzer berichten, dass sie einen höheren Akkudrain durch Bluetooth (ausgeschaltet!) haben, konnte bei mir nicht reproduziert werden.
Gruß Thommy
bahrosuz
@countrytom
Sorry, aber was meinst du mit: schlägt die Authentifizierung in der LG PC Suite fehl?
Probleme mit Bluetooth kann ich auch keine bestätigen, ist bei mir aber auch die ganze Zeit an wegen Headset.
