westwood24
LG G2-[Stock] Pardus HD RoM™ Classic Volume 7.7|4.4.2|DeBloated|DeOdex
capper302
Alles läuft, ausser das bei mir immer noch der alte Kernel angezeigt wird[ATTACH]153581
Chrace2010
Moin,
ja das steht auch bei mir. Aber die Bezeichnung ist wohl richtig für Dorimanx 5.0!
Siehst du hier (Klick mich)
Gruß Chris
capper302
Moin,
Gruß Chris
Den 5er Kernel gibt es doch 2mal
Kernel-Dorimanx-V5.0-No-Knock-Code-KK-[17-51]-[05-06]-LG-D802-PWR-CORE.zip
Kernel-Dorimanx-V5.0-KK-[17-41]-[05-06]-LG-D802-PWR-CORE.zip
welcher ist denn in der V7.3 verbaut worden
:rockout:
Chrace2010
Knock Code funktioniert. Frage beantwortet?
capper302
ja klar, Danke
:rockout:
Syntie
Hi leute, hat jemand von euch vlt noch den download link der version 7.2 zur hand ? Kann ihn leider nirgends finden -.-
capper302
Seid dem Update auf 7.3 habe ich Probleme mit der Kamera, soll heißen ich kann nicht mehr auf Modus umschalten und auch nicht auf Video umschalten.
Hilfe bitte
capper302
Wo ist denn der dl-Link???
Kannst Du den bitte mal nach hier verlinken
Danke schön
westwood24
Letztes Update auf der 20D Base:
[B][U][SIZE="4"]Change Log[/SIZE][/U][/B]
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Update Kernel Dorimanx 5.2
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] G2 Tweaks Box 2.4
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Dalvik Tweaks
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Und vieles mehr.
 * Minor Tweak and changes[/COLOR]
capper302
Was wird denn mit dem app stweaks eingestellt bzw. Was wäre denn die beste Einstellung für das LG G2 ???
Und wovon sollte man besser die Finger lassen
Viele grüsse und weiter so......
countrytom
Howdy,
mit Stweaks kann man den eingebauten Kernel tunen (bei der Rom hier ist es Dorimanx). Stweaks funzt glaube ich auch nur mit dem Dorimanx-Kernel.
Musst ein wenig ausprobieren was die besser gefällt. Mit diesen Einstellungen bin ich ganz gut gefahren (längste Laufzeit):
Globale Booteinstellungen
Load all settings on boot = Beim Booten anwenden
CPU TUNING
Oc Max Freq : Low Freq. 2.0GHz
Default CPU Gov : Pegasus
Touch boost Freq : Disabled
Ondemand Power Save Switch : Power Save Mode (Stromsparmodus)
CPU Tweaks : Häckchen setzen
Max CPU Frequency : 1958400
Min CPU Frequency : 30000
CPU THERMAL (Temperatur CPU)
CPU Temp control : Intelli Temp Control
CPU Cores Control : Häckchen setzen
Core Max Heat : 80C
CPU Max Heat : 75C
Globale Hotplugeinstellungen
Hotplug Driver : Alucard HotPlug oder Intelli Hotplug, musst du selbst ausprobieren, welcher bei Dir besser läuft (bei mir mit beiden kaum Unterschied)
MSM Hotplug booster : One Core Boosted (1 Kern)
Intelli Eco Mode : ECO Mode(2 cores max)
GPU Coreeinstellung:
GPU Active Gov : Conservative
GPU Max Speed : 389 MHz
GPU Min Speed : 200 MHz
Other Settings: default...
IO Tuningeinstellung:
Kilobytes to read-ahead : 512 Kb
Default Awake IO Scheduler : SIO
Deepsleep IO Scheduler : SIO
MEMORY TUNING (Ram Kontrolle)
Auto OOM Control : Häckchen setzen
OOM Level Screen On : default
OOM Level Screen Off : default
Dirty background ratio : 20%
Dirty ratio : 25%
CRON
Cron task main switch : Cron aus
And all of other Settings: kein Häckchen
Gruß Thommy
P.S.: Solltest Du sehr viel 3D Spiele spielen evtl. andere Einstellungen wählen (z.B. Voreinstellungspreset Performance).Natürlich dann viel weniger Laufzeit.
bearbeitet von countrytom
capper302
Super Erklärung vielen Dank:rockout:
bearbeitet von Chrace2010
Unnötige fülle
powerschwabe
Gibt es evtl. einen Alternativen Downloadlink?
Bei mir brechen Sie nach einer unbestimmten Zeit immer wieder ab. Habe allerdings auch nur einen DSL Light 384 Anschluss und brauche für die Datei 10 Stunden zum saugen.
Wäre für einen Link oder Torrent dankbar.
Guest schniposa
Muss man immer noch die ganzen Fix Dinger flashen oder ist das mittlerweile behoben bei der neuesten Version ? (Kontakte, LTE, SuperSu)
Und funktioniert CWM auch zum flashen?
capper302
Ja bei mir läuft alles Perfekt, ohne das ich irgend etwas nach zu flashen.:rockout:
Guest schniposa
Wenn ich ein Backup der Stock Rom mache, kann ich das wieder einspielen und mit dem LG PC Suite oder dem LG Support Tool Updates der Stockrom durchführen?
powerschwabe
Könnte es evtl. jemand hoch laden oder mir per ICQ schicken?
capper302
Versuch mal den Link hier
kannst mal sagen ob es schneller geht..:rockout:
westwood24
Gibt mal wieder ein Update
Neue Base 20F. Lockscreen Wetter funktioniert
immernoch nicht und wird es vermutlich auch nie
da Pendroz so auf DEodexed schwört
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Re Based D802 20F ( ITALY )
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Update SuperSu 2.0.1
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Update Xdabbeb's Camera v3.2.0 Thanks @xdabbeb
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Update Kernel Dorimanx 5.8
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Update Gapps Thanks @BaNkS
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Fix Quiet Hours
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Fix Lock Screen Wallpaper bug
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Added Split Window Thanks @xdabbeb
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Performance and Battery Life improvements
[/COLOR]
