westwood24
LG G2-[Stock] Pardus HD RoM™ Classic Volume 7.7|4.4.2|DeBloated|DeOdex
capper302
Nabend habe jetzt auch die V am laufen, mir ist aufgefallen das ich jetzt bei der cam app den auslöseton nicht mehr ausschalten kann.
:rockout:
westwood24
in der g2 tweakbox kann man das auch machen ;)
A-780
Habe mir die Neuste gerade draufgeschmissen und folgende Fragen:
1. Kann man auch ein anderes KK Baseband flashen meine der Empfang ist schlechter.
2. Hat man in der Tastatur keine "echten" Smilys mehr?
countrytom
Howdy,
sollte eigentlich funzen. Wenn noch nicht alles eingerichtet ist, würde ich nochmal wipen (zur Vorsicht). Hatte mal irgentwo gelesen, dass die Basebands fast gleich sein sollen.
Gruß Thommy
countrytom
Howdy,
habe die neue Version jetzt 2,5 Tage am laufen. Bisher keine größeren Probleme. Bei 1. Akkuladung in einer Std. 20% Akkuverbrauch durch aufspielen der Apps u. Einrichtung des Systems. Akkuverbrauch danach: wieder normal. Laufzeit bisher nach 2tem Laden: 25 Std. Bisher 1 Std. 23 min. Screen-On, 3,5 Stunden Musik gehört, 60 min. surfen u. lesen, 30 min. WLAN On (730 MB download), 5 min. Kartenspiel, 20 min. telefonieren, Rest Stdby. (Deepsleep knapp 90%). Jetzt noch 80% Restakku. (Original-Kernel).
Was mir allgemein unter 4.4.2 auffällt: Wenn man Spiele spielt od. bei Screen-On Apps öfters öffnet, wechselt u. ä. sinkt der Akkustand wesentlich rapider. Bei einer App offen (Sreen-On) nicht so schnell (war unter 4.2.2. anders, dafür läuft 4.4.2 besser!). Prognostizierte Screen-On Zeit: 5 Std. 45 min., prognstizierte Akkulaufzeit: 2 Tage 21 Std. u 3 min.. Bin bisher vollends zufrieden. Weiterhin keine Störgeräusche am Audio-Out.
Gruß Thommy
countrytom
Howdy,
sollte mit der neuesten Version von TWRP funzen (es gab aber auch Nutzer die berichteten von einem Bootloop) Selber habe ich Philz drauf, damit geht es einwandfrei (aber einen clean-install machen, clean to install new Rom). Habe dazu noch den neuen Simple-Kernel geflasht läuft prima (noch ein bisserl schneller als mit dem eingebauten).
Mit Flashify aus dem Playstore kannst Du Philz Recovery flashen (das Img)
siehe: https://www.handy-faq.de/forum/lg_g2_forum/300559-lg_g2_philz_touch_recovery_cwm.html#post2771721
Simple Kernel: https://www.handy-faq.de/forum/lg_g2_forum/304993-kernel_4_4_2_stock_rom_simplekernel_v1_0_a.html
Gruß Thommy
Lord Helmi
Moin also die Rom läuft perfekt. Mit dem simple Kernel ist der Akku sogar noch etwas sparsamer, zumindest ist mein Eindruck so. Und empfangsprobleme mit dem kkBaseband kann ich nicht bestätigen.
countrytom
Howdy,
habe die Rom auch schon seit Wochen drauf, läuft smooth, langer Akku (bei meiner Nutzung durchaus 2,5 Tage mit dem Simple-Kernel V.3). Allerdings nutze ich zusätzlich die Apps Greenify u. Green Power. Noch besser war die App Juice-Defender (läuft ld. unter 4.4.2 Kitkat noch nicht richtig). Das Netz ist dauerhaft auf 2G (nur ab u. zu auf 3G beim surfen). Netzprobleme habe ich hier nicht. Ob allerdings der Ruhemodus-Bug drin ist weiss ich nicht, da ich Ruhemodus nicht nutze. Anruferbild bei In-Call sofort da. Tonaussetzer bei Videoaufnahme habe ich auch bisher nicht feststellen können (aber erst 1X getestet). Fotoqualität reicht mir. Wenn man nur spielt geht der Akku schneller leer u. das G2 wird leicht warm (trotzdem bis zu 4,5 Std. Screen-On). Bei überwiegend lesen über den Browser (nutze Stock u. Opera-Mini), sind durchaus bis zu 8 Std. Screen-On drin.
Gruß Thommy
Edit: Die App Notebook von LG funzt nicht, weil sie sich nicht updaten lässt.
bearbeitet von countrytom
westwood24
Update auf Volume 6.0
Link wird eingefügt sobald er vorhanden ist
countrytom
Howdy,
neue Version Online: https://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=5670
Gruß Thommy
Edit: Wer Probleme mit Root hat muß SU auf Version 1.94 updaten!
Habe die Rom mit Philz geflasht, Root ist da.
Edit 2: Rom jetzt installiert, bisher ohne Probleme, alles getestete funzt. Die Rom ist durch den Kernel nicht ganz so smooth wie die Pardus HD V. Knock-Code ist enthalten funzt aber nur bei Screen-On.
Edit 3: Ruckeln ist bei mir komplett weg wenn der Kernel auf intellidemand steht.
Edit 4: Akkulaufzeit hat sich nochmal gebessert bei der neuen LG-Stock, auf der die Pardus HD V6 ja basiert. Nach einem Tag Benutzung ist der Akku auf 68% bei bisher 3 Std. 54 Min Screen On im Mix (Musik hören, Spielen, surfen 5 Telefonate von 3- 20 Min.). SEHR POSITIV!
Edit 5: Die App Notebook von LG ist immer noch dabei, lässt sich aber nicht nutzen, da man sie nicht updaten kann.
Letzter Edit: Kamera funzt einwandfrei, auch Slow-Motion. Nach 48 Std. Betriebszeit noch 35% Restakku bei 5 Std. 54 Min. Screen-On
A-780
Only for 4G users
* https://d-h.st/uw4 <- Fix Laden
übers Recovery flashen danach Dalvik Cache wipen und
Gerät neustarten.
Muss das noch gemacht werden steht bei XDA nicht drin..??
Chrace2010
Soweit ich weis nicht, schau einfach ob du lte im Menü auswählen kannst.
countrytom
Howdy,
nutze kein LTE. Bei mir kann ich auswählen: 2G,3G,4G automatisch oder nur 3G, 2G automatisch sowie nur 3G od. 2G.
Gruß Thommy
P.S. Der Patch war wohl nur für eine ältere Version gedacht.
Chrace2010
Dann brauchst du nicht mehr fixen. Wurde dann im Update behoben.
A-780
Root geht nicht steht keine SU Datei vorhanden. Und nu..?? Hatte ich noch bei keinem Rom gehabt.
westwood24
Das ist ein Kernel fehler und hat nix mit der Rom zu tun.
Flash das übers Recovery und Root ist wieder am Start:
Klicke Mich ;)
bearbeitet von westwood24
countrytom
Howdy,
oder einfach SU auf die Version 1.94 updaten (hatte ich schon geschrieben s. Post 152)
Gruß Thommy
P.S. Obwohl TWRP empfohlen, hatte ich mit Philz geflasht, geht auch. Bei mir war Root erhalten geblieben.
capper302
welche Kernel version sollte man denn besser nehmen mit oc oder ohne oc??
:rockout::dankescho
Chrace2010
Ich bevorzuge ohne, es ist so schon schnell genug da muss ich es nicht noch übertakten. Warum also was riskieren wegen Ein paar Prozent in benchmarks.
Gruß Chris
