westwood24
LG G2-[Stock] Pardus HD RoM™ Classic Volume 7.7|4.4.2|DeBloated|DeOdex
westwood24
Dort ist schon ein costum kernel von dorimanx mit dabei.
denn kann man nach seinen belieben mit stweaks einstellen :biggrin:
countrytom
Howdy,
der Kernel von Dorimanx hat inzwischen ein Update erhalten (Version 4.2) u. soll noch besser laufen. Kann man auf die Rom flashen. Bisher nur festgestellt, dass der Batterieverbrauch ganz leicht gestiegen ist, kann aber auch sein, dass es von der Funktion Knock-Code kommt, die ich gerade mal ein paar Tage teste.
Gruß Thommy
Edit: Genau die Sachen, die ich nicht od. selten nutze bereiten Probleme. Auf dem Lockscreen funzt das Wetter nicht einwandfrei (nutze ich nicht), Ruhemodus soll nicht richtig gehen (nutze ich nicht), Slow-Motion soll das Bild zu dunkel sein (erst 1mal probiert, nicht aufgefallen).
Trotzdem, da ich viel Musik höre mit dem G2 wird nur eine Stock LG Rom od. stockbasierende Rom bleiben, da alle anderen, egal welche, nicht die Klangqualität bieten (u. ja ich weiß wo von ich rede).
bearbeitet von countrytom
Crisma
also ich hab mal ne Frage zum root. Das ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
Ein Update von supersu ist nicht über den Playstore möglich
Und in den recovery (um die zip zu installieren) komme ich nur über die Tastenkombination, allerdings wird dort ja immer ein full wipe verlangt. Kann man das irgendwie umgehen? (ich hab doch schon alles eingerichtet :( )
Vielen Dank,
C.
A-780
Wenn du das ROM installieren konntest ist Recovery noch da. Nach Full Wipe bestätigen kommt man zum Recovery.
Crisma
also wie oben geschrieben, ist es mir bewusst, dass ich ins recovery komme,
Aber: ich will das full wipe vermeiden (steht aber auch so in meinem Post)
A-780
Das habe ich doch versucht zu erklären es erfolgt kein Wipe sondern wirst weiter geleitet ins Recovery. Steht auch mehrfach hier im Forum drin.
Crisma
Du hast geschrieben: "Nach Full Wipe bestätigen kommt man zum Recovery."
Was für mich so viel heißt, dass man einen Full Wipe bestätigt und dann ins Recovery kommt.
Das steht auch so auf dem Handy Display.
Wenn Du mir jetzt sagst, man bestätigt den Full Wipe nur, es wird aber nicht ausgeführt, dann nehme ich die Info auf (glaube es aber erst mal nicht)
A-780
Ich habe das mehrfach gemacht daher bleibt es dir überlassen ob du es glaubst oder nicht. Wenn du das Rom per Recovery geflasht hast ist die auch vorhanden und man bestätigt den FW aber der wird bei vorhandener Custom Recovery NICHT ausgeführt.
Das geht nicht bei dir:
Wie kommt man ins Recovery?
Methode 1: Schaltet das G2 aus. Haltet die Power-Taste + Leiser-Taste gedrückt, bis das LG-Logo erscheint. Die Tasten loslassen und sofort erneut drücken und halten, bis das Recovery angezeigt wird
Methode 2: Ladet die kostenlose App "Rebooter" aus dem Google PlayStore.
Chrace2010
Dem ist so. Bestätige glaube ich 3 mal,und du kommst ins recovery ohne einen wipe durchgeführt zu haben. Jedoch auch nur dann,wenn du tatsächlich eine custom recovery drauf hast.
Grus chris
Crisma
Gut, das ist die Info die ich wollte. Dank Euch.
Ich hab ein Custom Recovery drauf, nur Rebooter funktioniert ja ohne root nicht. Deswegen per Handgriff.
Ich bin ja zurück auf meine alte Rom und da musste ich das machen, und nach 3x bestätigen stand dort auch, es würde ein Wipe machen.
Chrace2010
Drücke drei mal und du bist in deiner recovery.
countrytom
Howdy,
für alle, die Probleme bei der Rom mit nicht vorhandenem Root haben: Die SU nicht per Playstore updaten sondern die Version 1.94 flashen (übers Recovery), dann ist Root wieder da, guckt Ihr: https://download.chainfire.eu/396/Sup...erSU-v1.94.zip, danach vosichtshalber Cache & Dalvik wipen, dann reboot.
Gruß Thommy
westwood24
Howdy,
Gruß Thommy
Wenn man sich denn Start Post mal ordentlich durchliest
würde man auch fündig werden :huh:
countrytom
Howdy,
ist auch nur für die Leute, die nie von Anfang an lesen !! (fast alle!!!)
Gruß Thommy
westwood24
Das sollte jetzt nich gegen dich gehen sondern jene die eben die
Startposts nur überspringen
westwood24
Update: Knock Code funktioniert jetz so wie es soll und
noch paar andere Änderungen:
[B][U][SIZE="4"]Change Log[/SIZE][/U][/B]
 * Based on D802 Vodafone 20B ( UnBranded + [COLOR="red"]Knock Code)[/COLOR]
 * [COLOR="red"]Update[/COLOR] Dorimanx 4.3.1 Kitkat Kernel
   Knock Code funktioniert jetzt auch mit Screen Off
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] GravityBox v3.1.0
 * [COLOR="red"]Root Fehler wurde im Kernel behoben[/COLOR]
 * [COLOR="red"]Update[/COLOR] Some features from G Pro 2 * Thanks @Cloudyfa
 - Buttons Combination
 - Brightness and Volume toggle
 * Minor Tweak and changes
capper302
Hallo erstmal,
welchen Dorimanx Kernel muß ich denn nach flashen damit das mit knock on Home funktioniert,
diesen Kernel 4.3.1 (with Knock Code) hab ich schon getestet, geht aber nicht
countrytom
Howdy,
bei mir funzt auch Knock- Code mit dem eingenauten Kernel einwandfrei, auch bei ausgeschaltetem Display. Beides gleichzeitig (Knock-On/Off, Knock-Code) funzt nicht! Sollte Knock-Code unter Bildschirmsperre eingestellt sein, dann geht Knock-On natürlich nicht. Es gibt ja schon die neue Dorimanx-Version 4.32, aber ob da Knock Code bei ausgeschaltetem Display geht, habe ich nicht ausprobiert, da der eingebaute Kernel nicht schlechter ist (Batterielaufzeit u.a.).
Gruß Thommy
P.S. Du könntest die neuere Version ja mal ausprobieren u. dann berichten.
Was bei der neuen Rom-Version immer noch nicht richtig geht: Ruhemodus, Video mit Zeitlupe u. Wetteranimation auf dem Lockscreen.
capper302
Ja danke nochmal neu geflasht und alles läuft prima
westwood24
Und schon wieder ein Update :huh:
Hoffe das da bald mal die Base fest bleibt und nicht
von Vodafone auf UK dann Open Euro und wieder
Vodafone :biggrin:
Das Update bringt diesesmal ein paar mehr Änderungen mit sich
 * Based on D802 Open UK 20D ( UnBranded )
 * [COLOR="red"]Update[/COLOR] Dorimanx 4.4 Kitkat Kernel mit
   Knock Code
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Knock Code
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] AdAway Host @Cloudyfa
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Simple Black Keyboard Theme Thanks @AyDee
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Hid3rs Flat UI 1.1 @Hid3rs
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] G3 with Moonshine v0.3 Theme @RocketSauce83
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Xdabbeb's Cam 3.0.0 ( 4K + MF )
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] Some features from G Pro 2
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] G2 Tweaks Box 2.2
 * Minor Tweak and changes[/COLOR]
 * [COLOR="Red"]Update[/COLOR] G-Flex Lockscreen @Cloudyfa
Link wird bald nachgereicht
