Fragger255
LG KM900 Arena - Firmware Modifizieren (Fraggers Bastelstube)
Fragger255
ìch bekomme seid Stunden/Tagen/Wochen keine verbindung mit meinem Km900 hin. PCSuite funzt, Wechseldatenträger funzt, jedoch funzt es nicht wenn ich das ks360 oder das kp500 oder das Flashtool nutzen möchte, es kommt immer ein Timeout oder im ks und Kp tool, "For NAND systems an EBl must used(oder so ähnlich)). Hab vorhin alle Treiber neu installiert ändert aber am fehler nur wenig,.
Wenn ich mein Handy ohne Akku und Sim anstecke, erscheint im Hardware Manager nur kurz der Flash Utility Treiber ist das richtig so, nach ca 5s verschwindet er wieder .
Treibervers.
Modem Treiber 4.9.4
Flas Usb treiber 1.0.0.6
oder hat es vielleicht damit was zu tun das ich ne flb Datei von ner Vodafone Fw hab, selbst aber ne O2 fw drauf hab ? und er deshalb meine Datei nicht nimmt?
oder hat jemand die flb datei für die aktuelle O2 FW?
das ichs malmit der ausprobieren könnte?
EDI>T hab im inet gefunden das es an der Treiberinstallation liegen muss.
Kann mir jemand genau die Treiber verlinken welche ich benutzen muss?
ich weiss nich 100%ig obs jetzt geht, aber ich glaube man darf auf garkeinen Fal die IFWD_.. .dll in dem kp500 ordner ersetzen,. !!
mhh
die CUST Theme wird fast komplett erstellt dann kommt ein timeout?! woran liegt das denn ?
€dit:
weiss oder hat dazu keiner was?
es ladet bis 70% die datei herunter, im ks und kp tool , wie auch im flashtool,., dann brichts ab mit nem Timeout
Edit von xPatriicK // https://www.handy-faq.de/forum/lg_km900_arena_forum/106119-lg_km900_arena_firmware_modifikation_methode_1_a.html
bearbeitet von pzumk
pbalanq
a250Img.bin is an .elf file unix system ;-)))
that's the full system calling function.
You can read it on linux with an .ELF editor.
diesernutzerexistiertnicht
Doesn't Sony Ericsson phones use .elf files for many customization? Yes they do! I used an SE phone before and modded it with them.
https://en.wikipedia.org/wiki/Executable_and_Linkable_Format
Most Sony Ericsson (for example, the W800i, W610, K790, etc.), some Siemens (SGOLD and SGOLD2 platforms: from Siemens C65 to S75 and BenQ-Siemens E71/EL71) and Motorola (for example, the E398, SLVR L7, v360, v3i and all phone LTE2 which has the patch applied) phones can run ELF files through the use of a patch that adds assembly code to the main firmware (Known as the ELFPack, in the underground modding culture).
The ELF file format is also used as a generic object and executable format for binary images used with embedded processors
Could it work for the arena too? It's SGOLD based and got elf files in it, lol
Vaan
Hey ihr!
Mich würde mal interessieren, wo GoogleMaps sich die Maps speichert die es runter läd?!
Denn die Dateien, die im USB-Modus unter "Google Application" zu finden sind sind etwas klein für die Karten - und GoogleMaps läd sich ja nicht immer alles neu runter sondern speichert bereits runter geladene Karten Stücke...
pbalanq
at this time, I a movie maker ;-))) My guest star is my GC900
It's my pleasure to test some modification on my Cube and background
[ame=https://www.youtube.com/watch?v=WaO8TRwXxzI]YouTube - LG GC900 Modifié. Fond d'écran TechnoBoy + face Cube pbalanq[/ame]
for the OS, I look another day, because I test an editor of ELF file. I need to localize some call procedure for changing .... in browser file, the right music player ;-)))
Vaan
Nice one... I like the new background image ;) But the images of the cube .... -.-^^
Fragger255
whats technoboy? i doesnt understand what is it?
@pbalanq
these files arent existng on Km900 O2 Branding.
bearbeitet von Fragger255
okNNN
Das ist doch einer der im hilft die Firmware grafisch zu modden...
Schau mal im französischen Forum nach, forummobiles.com denke ich
This is TeChNoBoY, lol
Hat schon jemand den Path gefunden in dem die Widgets gespeichert sind? In meiner Signatur bei den Dateien hab ich ein Widget zum runterladen, kann man ja mal einfügen und auf dem Arena testen.
Fragger255
ja, hab ihn gefunden,.
hab auch welche hinzugefügt und eneut hochgeladen, allerdings werden sie nicht erkannt :(
iulica1122
Factory Reset auch gemacht?
Browser auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Fragger255
ne :D
hab ich nich, hatte oder eher gesagt hab im moemwent nicht so viel zeit
ROOT>OBIGA>wga>WIDGETS
ist der widgets ordner
okNNN
Was hat es mit dem auf sich:
1. Arena per USB mit PC verbinden
2. Bei der Auswahl (USB Verbindung, PC Suit, iSync.. etc.) auf die "Auflegetaste drücken
3. Service Menü öffnen
4. Others > USB Test > BaseBand > MS
Im Arbeitsplatz erscheint eine weiterer Wechseldatenträger
Konnte allerdings wie nando1903 aus mylgarena.com, nicht darauf zugreiffen!
(https://www.mylgarena.com/index.php?topic=973.msg13087#msg13087)
marwin
ich schon , das ist das FAT Laufwerk mit 42MB
rückgängig machen mit:
1. Service Menü öffnen 1809#*900#
2. Others > USB Test > AMD > Show All Partition > OK
{ es wird vermutlich Others > USB Test > BaseBand > MS eingestellt gewesen sein.}
3. mit Auflegetaste zurück in die Homescreens
4.das Arena per USB mit PC verbinden
5. Auswahl USB-Speicher jetzt sollte das 7,8GB Laufwerk wieder angezeigt werden.
bearbeitet von marwin
okNNN
Gibts eigentlich schon was neues zu berichten?
Wie ist das eigentlich mit der Garantie? Wenn ich mir den CUST Part mit dem E2 Flashtool aufs Arena lade?
Garantie geht verloren wegen manuellem flashen
iulica1122
My partition address list:
CALIB:
Adresse: 56000000
Länge: 00014000
STATIC_EEP:
Adresse: 544FC000
Länge: 00014000
DYNAMIC_EEP:
Adresse: 54440000
Länge: 0000A000
DSP:
Adresse: 47F00000
Länge: 00080000
UA:
Adresse: 47D23C00
Länge: 001DE200
CODE 1:
Adresse: 47000000
Länge: 00F00000
CODE 2:
Adresse: 46100000
Länge: 00F00000
SLB:
Adresse: 40000000
Länge: 000A0000
CLONE:
Adresse: 38000000
Länge: 10800000
PREFLASH:
Adresse: 30000000
Länge: 10800100
DRM:
Adresse: 33000000
Länge: 0003FC00
IMAGE:
Adresse: 28000000
Länge: 00100000 (wrong) new calc: 0x00060000
EXCEPTION_LOG:
Adresse: 20000000
Länge: 00000000
ROOT_DISK:
Adresse: 18000000
Länge: 048B0200
CUST_DISK:
Adresse: 10000000
Länge: 058A0200
USER_DISK:
Adresse: 08000000
Läge: 02A55800
PSI:
Adresse: 00090000
Länge: 00004000
EBL:
Adresse: 40000000
Länge: 00040000
AMD_SINGLE:
Adresse: 34000000
Länge: 12C00000
AMD_BL1:
Adresse: 32000000
Länge: 00200000 (wrong) new calc: 0x000E0000
AMD_BL2:
ADresse: 32100000
Länge: 0C800000 (wrong) new calc: 0x03EC0000
AMD_OEM:
Adresse: 32200000
Länge: 12C00000 (wrong) new calc: 0x10360000
AMD_OEM_PA:
Adresse: 32300000
Länge: 12C00000
AMD_USER:
Adresse: 32400000
Länge: 12C00000
AMD_OEM_DATA
Adresse: 32500000
Länge: 12C00000 (wrong) new calc: 0x05F40000
~NO GUARANTEE~
Ist hier irgendwo drin. Oder google oder french forum. Kann es grad nicht hochladen
