Basti8619
LG Optimus L3 E400 - hängt beim Bootvorgang
mikail66
BEI MIR IST DAS SELBE PROBLEM
es geht mit dem kdz flasher auch nicht was nun :madman:
phr7623
hallo ich habe es nochmal probiert aber er macht es bis das handy neu startet
dann bricht das programm ab .
oh bitte hilfe
mikail66
es geht nicht bitte hilfe es geht gar nix beim neustart geht es in das cwm modus jetzt habe ich das zu lg gesickt werden kosten anfallen ..... es war von lg ein update und das hat fehlgeschlagen
phr7623
Hallo so habe jetzt auch android auf dem lg 400 läuft echt gut .
nur eins habe ich er verbindet nicht ins internet ob w lan oder mobilanbieter internet.
muss ich da irgendwas einstellen .danke
freedroid
Schau mal in Einstellungen > Mobilfunknetze ob du da den Punkt "Daten aktivert" an hast.
Dann geh in Zugangspunkte (APN) und schau ob da ein Punkt deines Providers dabei und aktivert ist. Wenn nicht einfach auf die Homepage des Provider gehen und dir die Zugangspunkte schicken lassen.
Night0233
Also bei mir ist der gleiche fehler wie bei einigen hier ich kann handy nicht wiederherstellen!Die KDZ software macht bis zu ende flashen baer dann steht da muss wegne fehler unter win 7 beendet werden.
Wenn ich die home und vol down gleichzeitig drücke kommt nichts nur bootlogo und weißes bild .
johzn9
bei mir auch keine animation im lg logo und nur kurzes aufblinken ....
udn sagmal is recorymode das selbe wie emergency mode ? wie kann ich die software neu flashn wenn dei lgupdater das handy nicht erkenne genau so wie windows ...
InterGeek
Im Normalfall wenn die richtigen Treiber installiert sind erkennt Windows das Gerät in jedem Modus. Unter Windows 8 ist es wichtig das du die neusten Treiber über die LG Software herunterlädst. Dann sollte es gehen.
BrieseM
Hallo, hatte auch das Problem mit dem Boot-Schleife. Habe dann einfach folgendes gemacht
[Vol -] und [Home] gedrückt halten
dann kurz Power drücken (Nicht die anderen los Lassen) bis LG erscheint.
Dann sollte der Recovery Modus von Adronit Laufen. So war es bei mir.
Warten. Freuen!!!
Hatte vorher CM9 drauf und wollte wieder auf Stock.Glaube die haben verschiedene Verzeichnisstruckturen. Naja hauptsache es funtzt.
Achja , Danke an alle andern.
Insideout
Warten. Freuen!!!
Was ist Adronit?
SÊam´per
So habe alle Tips versucfunktioniert richtight die hier reingestellt wurden aber nix funktioniert richtig. so aber es hat schonmal fortschritte gemacht, es startet automatisch in den recovery modus und wenn ich an USB-Kabel anschließe bleibt es egal was ich mache beim LG-Logo hängen und solange ich das Kable dran habe geht auch nix anderes.
bräuchte wenn möglich eine Antwort bis spätestens zum 24 dezember ist nämlich ein geschenk an meine kleine schwester also wäre nett um schnelle lösung
MFG SÊam´per
InterGeek
Wenn du die LG Firmware geflasht hast mache dein Gerät aus und entferne alle Kabel. Danach drück gleichzeitig Vol- + Home + Power. Wenn das LG Logo kommt lasse Power los, aber halte die anderen beiden gedrückt für etwa 5-10 Sekunden. Danach sollte sich dein Gerät zurücksetzen und neustarten. Der Neustart wird 1-3 Minuten dauern.
Wenn es dann nicht klappt stimmt etwas mit deiner Firmware nicht.
SÊam´per
tut mir leid aber started automatisch ins recovery system. mann ich bin echt gleich davor das handy dem nächsten typen dem ich sehe gegen den kopf zu werfen. was kann man jetzt noch machen???
freedroid
@SÊam´per
Die Lösung für dein Problem wirst du nicht schneller erhalten, wenn du in mehreren Threads durcheinander postest. So kommen nur die User durcheinander, die dir vielleicht helfen können.
Bitte konzentriere deine Fragen in einem Thread. :dankescho
Gesendet von meinem Galaxy Nexus
