mikle_01
JustForFun68
kann sich dein handy nicht verbinden? oder findet es das w-lan gar nicht erst.
was wird angezeigt im display?
ich sag mal so das Wlan wird mal kurz angezeigt wenn ich wifi aktiviere dann verschwindet es auch gleich wieder vom display
tf2109
kann das auch an deinem router liegen?
hast du noch ein anderes handy? kannst du mit dem mal schauen?
cplpro227
Ansonsten trotzdem mal einen Werksreset ausprobieren,
sollte eigentlich wenn dann nur besser werden oder ? :P
JustForFun68
ja es gibt noch ein anderes handy alles funktioniert einwandfrei, aber dort ist kein ICS drauf, nur seit dem update auf ICS funktioniert mein Wifi nicht mehr
coburger86
Mit Werksreset meinte ich
Systemeinstellungen ==> Sichern und Zurücksetzn und den Punkt Speicher zurücksetzen auswählen.
Achtung hier sind alle daten & Apps weg.
also vorher sichern.
hat bei mir wunderbar geholfen seither läuft des ICS V30a super gut.
JustForFun68
alle anderen Geräte wie ein anderes Handy und mein Laptop funktionieren einwandfrei per Wlan und ich kann mich ohne Probleme verbinden mit dem Internet
Hebo88
hab ich alles schon gemacht. mehrfach. nach jedem flashen, egal wie und womit, mach ich nen reset - also mit vol - und power.
egal ob kdz, smartflash oder jetzt mit dem lg updater: es war immer so.
Den Factory Reset vor dem Flashen durchführen.
Entweder so wie du gesagt hast, sonst eben über CWM.
JustForFun68
ich habe schon das Handy schon zurückgesetzt, aber es hat nix geholfen, das problem mit der Verbindung über Wifi zu meinem Wlan Modem besteht trotzdem immer noch.
cplpro227
Deshalb mach am besten an deinem Gerät (Handy) einen Factory Reset, konfiguriere dein Wlan neu, und schaue ob es dann klappt ?
coburger86
ich würd nochmal nen W - Reset machen und die originale mittels kdz drüber bügeln auf das frische System bin mir sicher dann gehts.
Anschließend stellst nochmal alles neu ein und fertig ist die laube......
oder das Handy mit ICS ;-)
JustForFun68
erzähl mal bitte was am handy genau machen, schritt für schritt vergiss bitte aber nicht ich habe eine offizielle ICS V30A Version von LG drauf
tf2109
die geräte die du genannt hast, waren aber schon immer mit dem w-lan verbunden. die sind somit im router registriert.
aber ein handy, was noch nie in deinem w-lan angemeldet war, sowas hast du nicht noch da, oder?
firmware-update vom router? werksreset vom handy. wenn das nicht geht, nochmal flashen. ich bevorzuge *kdz. hat gleich beim ersten mal funktioniert.
flashe aber vorher noch einmal eine gingerbread version drauf und teste nochmal w-lan. wenn du mit dieser gingerbred die gleichen probleme hast, liegts am router.
JustForFun68
ich habe mein handy nur über das LG Support Tool aktualisiert und ich bin laie;)
JustForFun68
mein LG P990 war vorher auch schon immer mit dem Wlan Modem verbunden nur seit dem ICS update geht keine Verbindung mehr baut keine Verbindung mehr auf und das Wlan Modem verschwindet gleich wieder aus dem display des LGs
JustForFun68
wie war der usd-code für den werksreset?
ich weiss nichts von einem usd-code:rolleyes: bin laie:rolleyes:
Turgay67
Hallo Leute,
Habe die v30a stock euro open drauf und mir ist da etwas seltsames passiert, bereits 2 mal
Sobald der Akku unter 20% geht fällt die Akkuanzeige schlagartig auf 1% und geht dann einfach aus :(
Konnte noch jemand dieses komische Ereignis feststellen ??
coburger86
Ich hab eben was herausgefunden bei mir hat sich die MAC - Adresse vom Handy geändert warum auch immer.
Wenn dein Router nun sehr sicher Eingestellt ist, das nur bekannte MAC - Adressen zugang zum I - Net erhalten könnte hieraus das Problem entstehen.
Ich musste Mein Handy mittels WPS neu Anmelden da mein WPA2 Schlüssel ewig lange ist und die tippserei echt nervig ist.
schau halt mal.
coburger86
Hallo Leute,
neee konnte ich bisher noch nicht feststellen hast du ne battery calibrierung gemacht ??
