tonyp
das.flaigsi
An die die das integrierte Benachrichtigungslicht benutzten:
Was habt ihr als Pulsdauer und Geschwindigkeit eingestellt. So als Vergleich?
Pengus77 empfielt nur das dauerlicht zu verwenden. Für das Pulsieren muss die CPU arbeiten und verbraucht somit mehr Strom. Aus diesem Grund hat er sich darum nicht wirklich gekümmert und es kann zu Fehlverhalten kommen.
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=41748136#post41748136
Ich nutze LG Touch LED Notification App, habe allerdings keine Antwort von ihm bekommen, ob der Energieverbrauch da auch erhöht ist. Immerhin funktioniert die zuverlässig. Ok seit ich wider auf Pengus CM10 bin muss ich nach jedem neustart die Accessibility rechte neu setzen, aber das geht schnell und kommt selten vor.
BS86
wie schon geschrieben funktioniert eigentlich nur dauerlicht gut.
die App ist ein workaround, der eigentlich nicht nötig ist. Bei mir hat sie das letzte mal als ich sie getestet hab, nichtmal funktioniert.
@jang1234: ich hab die logs mal weitergeleitet, hab keine ahnung wie es dazu kommt, mal schauen was tony dazu sagt
hast du die daten-partition vor dem installieren gelöscht? irgendwas wiederhergestellt nach der installation?
das.flaigsi
Das würd ich so nicht sagen. Die App existiert schon sehr lange. Ich würd sagen sie hat den Grundstein gelegt.
Außerdem hat sie zusatzoptionen, die echt praktisch sein können. Zum Beispiel hat Whatsapp auf CM10.1 bei mir nicht mehr vibriert, wenn der Ton an war (Kann auch an WA gelegen haben), da hab ich die Vibration einfach in der App hinzugefügt. Auch der Schlafmodus is ganz praktisch. Die Beschleunigungssensoren sind auch eingebunden...hab ich jetzt allerdings noch nie benutzt.
Tja...Damit sie auf CM10.1 funktioniert hab ich mit Hand angelegt ;)
Batdracul
Was ich aber lustig finde, dass bei mir die LEDs von Hause aus bei Nachrichten blinken.
Ich habe mal die Rom mit Build 4 installiert. Mit KK 123 scheint der Verbrauch einen Tick besser. Sie ist immer noch bei ca. 27h... Wäre also im Ertragbarem.
Ich hatte allerdings auch einmal das gleiche Problem mit dem Netz, wo nur ein Neustart geholfen hat. Seitdem ist es aber nicht erneut aufgetreten.
Gesendet von meinem LG-P990
Thomas P990
Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die außergewöhnlich unmfangreiche Hilfe, die ich die letzten Wochen hier im Forum erfahren durfte!
Ich habe jetzt nach vielen Probieren die CyanoMod von TonyP in der Version 10.1-build04 drauf und bin sehr zufrieden.
Nur ein Problem ist geblieben, das ich nicht wie bei anderem ROMs lösen konnte, das Abspielen eines Sounds beim Ein- und Ausschalten des Handys.
Ich bitte daher auf diesem Wege direkt TonyP um Hilfe, wie ich das hinbekomme.
Herzlichst, Thomas
BS86
Ich hab da ein nerviges Problem seitdem ich diese ROM geflasht habe. Vorher hab ich CM7 verwendet.
Mein Handy braucht derzeit 10s um vom Standby-Modus "aufzuwachen". Vermutlich hat es irgendwie mit dem deep sleep zu tun, da ich mal probeweise Softlocker ausprobiert hat, was diesen wake up lag ganz beseitigt hat, aber natürlich dafür den Akku nicht gerade schont.
Wenn ich das Handy neustarte, bleibt das Problem für eine gewisse Zeit aus, aber es kommt nach kurzer Zeit wieder. Cache und dalvik cache hab ich schon mehrmals gelöscht, aber hilft auch nicht.
Habt ihr da eine Idee was für diesen wake up lag verantwortlich sein kann?
Tonyp meint, dass im log leider nichts auffälliges drin ist.
Falls du den Lockscreen (evtl. mittels Schnelleinstellungen) deaktiviert hast, könnte es daran liegen, ansonsten würde er meinen, dass evtl nochmal mit full wipe installieren das Problem beheben könnte.
Die Standardeinstellung im CM nimmt die Einstellung der App her, die die Benachrichtigung sendet. Zumindest denke ich mir das so. Mails werden immer mit dauer-an gemeldet, facebook meistens auch so, Whatsapp blinkt, und bei ICQ blinkt meins, als wäre es kurz vorm herzinfarkt ;)
die Netzprobleme sollen angeblich mit dem neuen KK124 behoben werden, der kommt morgen ;)
Herzlichst, Thomas
Die Rom spielt keine Sounds beim hoch oder runterfahren ab, weil die meisten das als störend empfinden. Ich kann ihn ja mal fragen ob man das einfach hinbekommt.
Thomas P990
Hallo bs86. Das wäre sehr lieb. Mir liegt viel daran!
Batdracul
Alles klar. Stimmt bei WA blinkt es.. :) Dann warte ich mal auf den KK124 :D
BS86
tonyp weiß leider auch nicht, wie man das hinbekommen könnte.
Nachdem du der einzige bist, der die Funktion will, meint er aber, dass er dafür keine Zeit aufwenden kann, da es noch deutlich wichtigere Baustellen gibt, an denen er arbeitet.
BS86
der 124er KK ist raus, installation dringend empfohlen ;)
Schabadaba
Eine Frage..
was für Bugs sind noch vorhanden und was plant pengus in nächster Zeit zu verändern..
Ich bin nun seit monaten auf Django 1.6.5 drauf und es läuft super. Ich glaub, ich hatte in 3 monaten jetzt einmal einen ungewollten Restart erst... Alles also Bugfrei.
Wie siehts bei der 10.1 von tony aus? :)
coburger86
Hallo zusammen hab noch die Tony 02 drauf mitnn kk121 muss ich was beachten beim raufspielen?
sturmi26
weiss jemand ob der Kowalski Kernel 1005p die aktuellere Version ist von Kowalsi Kernel 123? Danke für eure Antworten
BS86
Eine Frage..
die 10.1 ist soweit auch bugfrei, steht allerdings auch im eröffnungspost ;)
nein, einfach die neue ROM drüber flashen und den neuesten Kowalski (124) gleich mit ;)
100p5 ist ziemlich alt, aktuell ist die 124, würde die empfehlen. die behebt auch einen bug der sich in 123 eingeschlichen hatte und für die verbindugnsabbrüche des WLAN und 3G verantwortlich war.
sturmi26
Danke dir und wo kann ich den aktuellen Kowalski Kernel Downloaden ? bei XDA ist nur der 1005p nen link wäre super hab schon gegooglet aber nix gefunden
Schabadaba
Danke erstmal für die Antwort :)
Aber dass die Bugfrei ist, steht da schon seit der ersten Version. Und trotzdem gab es bereits 3 Updates.. ist ja auch nicht schlimm. Nur, ich hab mein LG meinem Bruder gegeben und den seh ich nur alle 2 Monate. Ich will quasi eine Rom drauf machen, die wirklich überhaupt keine Probleme macht. Ist dies hier der Fall?
Was sind noch für weitere Updates geplant? steht das fest?
Danke im Vorraus
SEKiller
Pläne für die nächsten Builds:
Bug fixes:
New features:
ich hoffe das beantwortet deine Frage :)
murok9042
Du musst im xda Ordner auf Nightlies gehen. Da kannst du dann den 124er herunterladen.
BS86
Danke im Vorraus
die updates waren mehr oder weniger weitere features oder Optimierungen, die eingebaut wurden, und klar kann sich da dann ein bug einschleichen, der dann in nem weiteren Update behoben wird.
Aber grundlegende Funktionen funktionieren, und das stabil.
https://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=LG%2FOptimus+2x+%28P990%29%2FROMS%2FPengus77%2Fkowalski%2FNightlies
das wäre der pfad in den nightly-ordner, falls das probleme macht ;)
die sind aber auch getestet, drum kann man die ohne probleme flashen.
